Verkehrsfunk schaltet auf sehr geringe Lautstärke (FM Radio)
Re: Verkehrsfunk schaltet auf sehr geringe Lautstärke (FM Radio)
- Hat sich bedankt: 167 Mal
- Danke erhalten: 310 Mal
Hi,
habs nicht im Kopf, aber lässt sich der Verkehrsfunk nicht getrennt einstellen, wenn du das Lautstärkemenü aufklappst?
Also z.B. die Lautstärke ändern und dann per Touchscreen auf den kleinen Pfeil drücken.
Gibt auch irgendwo in den Einstellungen ein Menü dafür.
Fiat 500e • ICON • MJ22 • Hatchback • Mineralgrau
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1994 Mal
Ich kenne den 500 und sein Infotainment ja nun genau nicht, aber: bei vielen Autoradios ist das schon lange so gelöst worden, dass jeweils der letzte vom Nutzer gewählte Lautstärkewert gespeichert wird. Wenn Du von der letzten Meldung genervt warst und leiser gedreht hast, kommt dann die nächste Meldung eben auch wieder leise.
Werner
Werner
Wir haben das selbe Problem. Bei jeder neuen Fahrt "vergisst" das System die Lautstärkeneinstellung für den Verkehrsfunk und ist wieder ganz leise.
Wie @iOnier richtig schreibt wird die Lautstärke vom letzten Mal Verkersfunk hören gespeichert. Leider klappt das nur während der Fahrt und nicht nach einem Neustart.
Welche Version ist das nach dem Update?herobrine hat geschrieben:Vor kurzem wurde ein OTA Update installiert. Seitdem funktioniert der Verkehrsfunk wie vorgesehen und die Lautstärkeneinstellung vom letzten Mal bleibt gespeichert.
Ich habe Build-Nummer: FCA-MY23.T27.52-Prod vor etwa 10 Tagen erhalten, was ich nur wegen des Hupens beim Schließen bemerkt habe, da nirgendwo ein Hinweis kam und bei mir ist das Problem noch immer.
Gesendet von meinem 23127PN0CG mit Tapatalk
Fiat 500 Elektro 3+1 Serie 1 2022 - la prima - celestial blue - Vollausstattung
Zurück zu „500 Elektro - Infotainment“
Kein Muting der Radio-Lautstärke bei Sprachansagen aus Apps mit Android-Auto
Antworten: 2von niho_de » Mo 17. Jul 2023, 11:44 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 462
Letzter Beitrag von almrausch
Di 18. Jul 2023, 23:42
Softwarebug? Radio schaltet sich beim Laden wieder ein
Letzter Beitrag von DolceVita500 « Mo 27. Nov 2023, 12:07Antworten: 7
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon Slartybartfast » So 12. Nov 2023, 10:35 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 850
Verkehrsfunk (TA/I) aktivieren
Antworten: 3von Keksfamilie » Sa 5. Aug 2023, 19:48 » in Mégane E-TECH Electric - Infotainment - 3
- 1082
Letzter Beitrag von Amilo
So 6. Aug 2023, 13:25
Verkehrsfunk nervt nach Update
Antworten: 3von Mkburg » Di 21. Nov 2023, 09:12 » in MG4 Electric - Infotainment - 3
- 1090
Letzter Beitrag von Mkburg
So 17. Dez 2023, 11:02
Kia Niro 2023 geringe Ladeleistung
Antworten: 12von Niro23 » Fr 27. Okt 2023, 19:35 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 12
- 1915
Letzter Beitrag von benkenobie
Fr 10. Nov 2023, 08:26
