Sammelthread Probleme e-Golf
Re: Sammelthread Probleme e-Golf
egolf2016 hat geschrieben:Nach 2 1/2 Jahren und 23.000Km habe ich heute morgen das Auto geöffnet, dabei kam bei mir auch die Meldung "Fehler Elektrosystem Stopp" Leider hab ich vergessen direkt ein Bild zu machen.
Hab dann trotzdem den Start Knop gedrückt....... es ging alles an aber Fahrbereitschaft konnte nicht hergestellt werden.
Konnte über den Knopf auch nicht mehr ausschalten.
Erst nach einer Minuten aus und wieder an, keine Fehlermeldung mehr.
Hoffe das es ein Einzelfall war...muss Samstag 400km fahren.
So wie ich das hier gelesen habe, macht die Werkstatt erst Sinn wenn es mehrfach auftritt oder man nicht mehr vom Fleck kommt.
Den Fehler hatte unser neuer Golf 300 letzte Woche bei knapp 5.000km auch, nur ging die Störung nicht weg.
Zum Glück haben wir es zu Hause in der Garage gemerkt als wir weg fahren wollten.
Laden war auch nicht möglich, in der Ladeklappe leuchtete die rote Anzeige.
Das Auto wurde abgeschleppt und in der Werkstatt untersucht.
Angeblich war nichts defekt, die SW hätte sich "aufgehängt"...
Na da kommt wohl noch etwas auf uns zu...
Adalbert
Nachtrag:
Es wurde auch ein anstehendes Update in der Werkstatt gemacht, jetzt funktioniert auch wieder CarNet...
nach nicht mal einer Woche im Besitzt des neuen E-Golfs 300 hatte ich heute auch das Problem:
Fehler: Elektrosystem. Stopp!
(Bild habe ich mal angehangen )
Mein Auto hat 155km auf dem Tacho und hing am "ICCB" zum Laden. Status LED hat rot geleuchtet bzw. geblinkt.
Der Fehler kam glaube ich erst als ich den Start Knopf zu "Zündung Ein" gedrückt habe.
Ausschalten, Abschließen und neu starten hat bei mir nicht geholfen,... vielleicht hätte ich länger warten müssen.
Zündung konnte ich einschalten und man konnte die elektronische Parkbremse sowie Fahrstufen betätigen.
Fahrbereitschaft hat er aber nicht mehr herstellen können/lassen.
Auto wurde dann, dank "Mobilitätsgarantie" zur Werkstatt geschleppt (natürlich Huckepack auf dem Transporter) und ich habe ein Leihwagen bekommen. (Mobilitätsgarantie deckt einen Leihwagen nur über 3 Tage ab, der Rest ist dann Kulanz von Händler)
Beim Autohaus gab es dann auch noch kurz das Problem das die Zündung sich erst nicht mehr ausschalten lassen wollte.
Hat dann nach öfterem Drücken aber doch noch geklappt die Zündung zu deaktivieren.
Service im Autohaus war sehr gut, nach nicht mal 10 Minuten stand das Abschleppunternehmen vor der Garage.
Auch im Autohaus wurde sich sofort um das Problem bzw. mich und das Auto gekümmert. (Ok es wurde auf den Parkplatz gestellt )
Bin mal gespannt wie lange die Problembehebung dauert... ich bin aber aufgrund der zwei vorherigen Posting´s zu dem Thema "optimistisch"
Mit freundlichem Gruß,
Michael
Michael
Also im Ausland wäre das bestimmt sehr ärgerlich.
Mich würd aber noch etwas interessieren.
Man kann die Hochvoltbatterie durch ziehen einer Sicherung innerhalb von 20sek. (glaube ich) komplett vom Fahrzeug trennen/Stromlos machen.
Wenn also wirklich nur die Software sich aufgehängt hat, kann man ja quasi einen "hard reset" durchführen, in dem man Fahrzeugbatterie (12v) und Hochvoltbatterie vom Auto entkoppelt.
Die Frage ist nur, wenn dann mehr Schaden entsteht, wer kommt dafür auf? - Ich, weil ich selber dran "gefummelt" hab?
und die Frage wäre noch, ob das Auto dann wieder funktioniert oder ob der Fehler bestehen bleibt.
e-Golf 300 am 21.12.17 bestellt.
Abgeholt m 19.9.18 in WOB
bestellte Ausstattung: VRRAF66R
Nach 18 Monaten die 50.000km voll
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
Keine Ahnung, was da genau passiert. Der VW-Mitarbeiter, mit dem ich die Fahrzeugübergabe gemacht habe, hat mich ausdrücklich davor gewarnt, dieser Sicherung zu ziehen. Es scheint wohl nicht so zu sein, dass man die wieder eindrückt und weiter fährt. Ich glaube nicht, dass das als Hard Reset geeignet ist.
e-Golf 300 // 2018-2022
Tesla Model 3 RWD #teamwhite
GI - MC *** E - Elektrisch in und um Gießen unterwegs
oh okay, gut für die Info.
Kann ja sein, das dann die Batterie bzw. das BMS neu angelernt werden muss, weil sonst nichts mehr geht.
Ich bin gespannt was aus solch einem Problem wird und woran es liegt.
Problem, dass ich eine Art Wummern bzw Vibrieren im Lenkrad merke und das besondern bei Lüftung an und komischerweise ist es fgast weg, wenn Lüftung aus ist ODER ich das Lenkrad hin und her bewege.
Morgen ist der in der Werkstatt....ich werde berichten
Seit dem 24.01.2018 eGolf 300 pure White
Bestellt am 07.09.2017
Ford Mustang BJ2017 V8-> Sommerfahrzeug
- Danke erhalten: 54 Mal
Haha tatsächlich? Damit wohl keiner zum basteln anfängt.michael060392 hat geschrieben:Keine Ahnung, was da genau passiert. Der VW-Mitarbeiter, mit dem ich die Fahrzeugübergabe gemacht habe, hat mich ausdrücklich davor gewarnt, dieser Sicherung zu ziehen. Es scheint wohl nicht so zu sein, dass man die wieder eindrückt und weiter fährt. Ich glaube nicht, dass das als Hard Reset geeignet ist.
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
So richitg hat heute noch keiner ein Fehler gefunden, wollen es aber nicht aufgeben , da es sich schon sehr komisch anhört. Morgen soll wohl Kühlkompressor gereinigt werden etc und weiter geguckt werden. Sind eure eGölfe echt so ruhig wenn die Lüftung läuft und habt kein wummern bzw Vibrationm in der lenkung.?
Mein 300er hat auch so ein Kratzen/Vibrieren im Lenkrad wenn Lüftung läuft. Man kann es auch hören. Ich war noch nicht in der Werkstatt.Paddy_0511 hat geschrieben:So richitg hat heute noch keiner ein Fehler gefunden, wollen es aber nicht aufgeben , da es sich schon sehr komisch anhört. Morgen soll wohl Kühlkompressor gereinigt werden etc und weiter geguckt werden. Sind eure eGölfe echt so ruhig wenn die Lüftung läuft und habt kein wummern bzw Vibrationm in der lenkung.?
Viele Grüße
Flo
Hallo zusammen,Michi-KF hat geschrieben:Hallo zusammen,
Michael
kurzes Update das ich am 01.02.2018 vom Autohaus bekommen habe.
Nach Rücksprache mit VW ist wohl geplant die Antriebsbatterie zu tauschen.
Das ist in meinen Augen so ziemlich das schlimmste was passieren konnte...
Die Rückfragen von VW waren unter anderem die Umgebungsbedingungen als die Störung aufgetreten ist (Laden in der Garage, Temperaturen an diesem Tag wohl zwischen 5°C und 12°C), und wie das Fahrzeug geladen wurde (230 Volt am VW ICCB Ladekabel).
Das Autohaus kann aber leider den Austausch nicht mit eigenem Personal durchführen da hier speziell geschultes Personal benötigt wird.
Somit kommt entweder ein spezieller Mechaniker zum Autohaus oder der E-Golf wird "Eingeschickt" zur Reparatur.
Wie lange das dauernd wird konnte mir noch niemand sagen, vermutlich wird auch ein Ersatzakku nicht unbedingt vorrätig sein?!
Ich denke auch, dass es danach nicht sicher ist ob der Tausch das Problem lösen wird.
Da rückt das erste Problem mit der klemmenden Abdeckung wo der USB Anschluss dahinter ist gleich in den Hintergrund...
Wie ich bereits vor der Übernahme des Autos vermutet habe ist es wohl ein "Montagsauto" (Ok, der 04.01.2018 war kein Montag...) und Jahres-Anfangs-Auto
Fragt nicht bezüglich meinem mentalen Gemütszustand wegen Elektroauto und speziell E-Golf...
Michael
[Sammelthread] ID3-Kilometer und Reparatur Sammlung
Antworten: 11von gekfsns » Fr 1. Dez 2023, 13:48 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 11
- 2120
Letzter Beitrag von al:ex
Mi 3. Jan 2024, 10:36
Sammelthread Rückruf-Maßnahmen
Antworten: 5von Häns » Fr 16. Feb 2024, 12:38 » in iX1 - Allgemeine Themen - 5
- 1006
Letzter Beitrag von Häns
Fr 12. Apr 2024, 10:31
Tesla-Files: Datenleck soll massive Probleme mit Teslas Autopilot aufdecken
Antworten: 33von Singing-Bard » Fr 26. Mai 2023, 23:21 » in Tesla - modellübergreifend - 33
- 3434
Letzter Beitrag von egn
Mo 12. Jun 2023, 10:36
Probleme mit Traktions Akku nach Motortausch
Antworten: 12von airone » Mi 31. Mai 2023, 22:02 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 12
- 1743
Letzter Beitrag von airone
Di 13. Jun 2023, 21:17
Twingo electric - Probleme beim Laden mit Wallbox
Letzter Beitrag von WolfgangJahn « Mi 13. Dez 2023, 21:53Antworten: 26
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon WilliT » Fr 2. Jun 2023, 07:26 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 26
- 2651
