Sammelthread Probleme e-Golf
Re: Sammelthread Probleme e-Golf
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Hallo passinglane,
wenn du mit Typ 2 Stecker lädst, in welcher Reihenfolge verbindest du dann den e-Golf und die Ladesäule?
Bei mir ist das so: An den RWE-Säulen zuerst das Kabel in die Säule, dann ins Auto. Und läuft.
Letztens an einer Mennekes-Säule war es genau umgekehrt. Hat mich und der Dame, die die Säule freischalten musste, ziemliche Nerven gekostet. Aber probieren geht über studieren. Hat man früher so gesagt.
DaftWully
DaftWully
Zuletzt geändert von DaftWully am Di 7. Apr 2015, 21:58, insgesamt 2-mal geändert.
Hi,
danke für den Tipp, habe beides probiert.
In der Bedienungsanleitung steht ja, immer zuerst an die Säule, dann ans Auto.
Auf dem Monitor der Säule erscheint nach einstöpseln "Warten auf Kommunikation mit Fahrzeug". Deshalb habe ich es auch andersrum versucht - damit die Säule nicht warten muss - kein Erfolg.
Heute Abend extra an eine andere Säule (in Deisslingen) gefahren - exakt gleiches Ergebnis, ebenfalls so und so rum probiert. Beide Säulen funktionieren, die Gemeinde-Zoes laden einwandfrei.
Ist jemand mit einem eGolf in der Nähe Dauchingen oder Deisslingen und kann gegenchecken? Säulen funktionieren mit jeder Chipkarte.
mfg
passinglane
mfg
passinglane
also der Wagen lädt einfach nicht an der Säule in Dauchingen, und in Deisslingen ebenfalls nicht.
Weder mit einem anderen Kabel (von einem eGolf Vorführer), noch mit dem 32A Kabel der Zoe.
Habe nur ich das Problem, dass er an ner Mennekes Säule mit 2x22KW mit dem 16A Kabel nicht lädt? Ich hatte das immer so verstanden, dass er zwar nur 3,7 kw kann, sich die aber egal ob 11, 22 oder 43 kw Säule holt.
Erfahrungen? Meinungen? Lädt Ihr mit dem 16A Kabel problemlos, oder habt Ihr nicht das Kabel aus der Zubehörliste von VW und Euch 32A Kabel besorgt???
VW ist bemüht, sieht den Fehler aber eher an der Säule. Die funktioniert ansonsten (i3, Zoe etc.) einwandfrei und ist täglich in Benutzung.
mfg
passinglane
mfg
passinglane
Hi,
so, jetzt ist einanderer Golf an die Säule gekommen. Lädt auch mit dem 16A Kabel einwandfrei.
Meinen rangefahren - gelbes Licht, keine Ladung. Problem liegt also an meinem niegelnagelneuen Golf, nicht am Kabel, nicht an der Säule.
Beanstandungsmeldung läuft - mal schauen, wie VW das löst.
mfg
passinglane
mfg
passinglane
- Hat sich bedankt: 529 Mal
- Danke erhalten: 308 Mal
Wie funktioniert eigentlich das automatische Schließsystem ?
Oder besser, wie soll es richtig funktionieren ?
Bei mir ist es so, dass (Schlüssel in der Tasche) beim anfassen des Türgriffs (Fahrerseite) der Golf sich öffnen lässt !
Und beim verlassen reicht es manchmal mit dem Finder an die Stelle zu tippen wo früher der Schlüssel reingesteckt wurde. Aber eben nur manchmal !
Wovon hängt das ab ???
Jemand eine Idee.
Jemand eine Idee.
https://e-golf-forum.de/
Grüße aus dem eVW Forum
- Danke erhalten: 21 Mal
so sollte es eigentlich immer funktionieren, und macht es bei mir auch. Manchmal muss ich allerdings den Finger etwas länger auf dem Türgriff halten.
Schöner wäre es, wenn sich das Fahrzeug automatisch verriegeln würde, wenn der Schlüssel den Empfangsbereich verlässt oder 3-4m von Auto entfernt ist. Hatte ich eigentlich erwartet, das es so funktionieren würde.
Maverick78
Schlüssel muss nahe genug sein. Funktioniert Fahrer und Beifahrerseite. Darauf achten wenn Du verschliesst, dass Du nicht gleichzeit auch den Türgriff innen anfasst. Zur Kontrolle lasse ich beim schliessen die Spiegel einklappen.prophyta hat geschrieben:Wie funktioniert eigentlich das automatische Schließsystem ?
Jemand eine Idee.
Im Car Menu gibt es noch die Funktion automatisch schliessen. Habe ich aber noch nie getestet wie dies gemeint ist.
Gruss Sigi
[Sammelthread] ID3-Kilometer und Reparatur Sammlung
Antworten: 11von gekfsns » Fr 1. Dez 2023, 13:48 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 11
- 2136
Letzter Beitrag von al:ex
Mi 3. Jan 2024, 10:36
Sammelthread Rückruf-Maßnahmen
Antworten: 5von Häns » Fr 16. Feb 2024, 12:38 » in iX1 - Allgemeine Themen - 5
- 1022
Letzter Beitrag von Häns
Fr 12. Apr 2024, 10:31
Tesla-Files: Datenleck soll massive Probleme mit Teslas Autopilot aufdecken
Antworten: 33von Singing-Bard » Fr 26. Mai 2023, 23:21 » in Tesla - modellübergreifend - 33
- 3447
Letzter Beitrag von egn
Mo 12. Jun 2023, 10:36
Probleme mit Traktions Akku nach Motortausch
Antworten: 12von airone » Mi 31. Mai 2023, 22:02 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 12
- 1753
Letzter Beitrag von airone
Di 13. Jun 2023, 21:17
Twingo electric - Probleme beim Laden mit Wallbox
Letzter Beitrag von WolfgangJahn « Mi 13. Dez 2023, 21:53Antworten: 26
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon WilliT » Fr 2. Jun 2023, 07:26 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 26
- 2662
