Notentriegelung
Re: Notentriegelung während des Ladevorgangs .
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
ich zitiere mich aus dem gekaperten Beitrag mal selber:
Beim Typ2 und Zoe dürfte das relativ leicht zu realisieren sein. Man muss nur die passenden Adern im Anschlußstecker im Fahrzeug trennen, dann geht das Fahrzeug von "kein Stecker" aus. Dann den Steckerknopf drücken, der Stecker wird mechanisch entriegelt.
Idealerweise dann rückwärts raus... wenn nicht gibt der Klügere nach... Stecker, Kabel Ladesäule.
Beim Chademo habe ich keine Ahnung, der ist doch aber auch richtig mechanisch eingerastet, muss man da nicht den Hebel in der richtigen Reihenfolge betätigen?
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Ist doch Standard, man geht zum Auto, am besten bei Regen/Kälte, dann ruft ein Kunde an, man setzt sich ins Auto (wegen: drin ist's trocken/windstill) und dann will man losfahren... Insofern wird kein übliches Auto losfahren lassen, ohne dass der Stecker raus ist. Bei Typ1 wegen der steckerseitigen Verriegelung gleich doppelt nicht.
Wenn es überhaupt ginge, wären nur "Nasenlader" wie ZOE oder Leaf geeignet, das Kabel durch rückwärtsfahren herauszurupfen. Bei den seitliche ladenden stelle ich mir das sehr schwierig vor, ohne größere Schäden an der Ladebuchse vom Fleck zu kommen...
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Hat sich bedankt: 531 Mal
- Danke erhalten: 309 Mal
Rudi, du magst recht haben, nur man/frau muss erst einmal die Zapfpistole (heißt das Ding so ?) einführen.
https://www.youtube.com/watch?v=sM3hslU-nu8
https://www.youtube.com/watch?v=jSbuk-01dec
https://e-golf-forum.de/
Grüße aus dem eVW Forum
Also beim Zoe ist das Kabel leicht angewinkelt und steckt zudem ordentlich fest drinnen. Ich muss jedes mal richtig links-rechts wurschteln, bis es raus ist. Da reißt eher der Stecker oder ein sonstiges Teil ab.mlie hat geschrieben:Wenn es überhaupt ginge, wären nur "Nasenlader" wie ZOE oder Leaf geeignet, das Kabel durch rückwärtsfahren herauszurupfen. Bei den seitliche ladenden stelle ich mir das sehr schwierig vor, ohne größere Schäden an der Ladebuchse vom Fleck zu kommen...
@prophyta: Das mit den Copyrights war gut
Rudi L.
prophyta hat geschrieben:Rudi, du magst recht haben, nur man/frau muss erst einmal die Zapfpistole (heißt das Ding so ?) einführen.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Es gibt eine Lösung für die Aufgabenstellung!
Ist im Feuerwehr und Rettungswesen weit verbreitet: http://www.rettbox.de/
Und um die Frage gleich mal vorweg zu nehmen:
Ein Feuerwehrfahrzeug hat eine externe Stromversorgung um die ganzen Funkgeräte und Lampen usw. zu Laden. Es wird meistens auch die Starterbarterie auf Erhaltungsladung gehalten.
Ist das FF-Fahrzeug ein LKW ist auch noch Druckluft mit dabei, denn LKWs haben eine Druckluftbremsanlage und der Federspeicher (Handbremse) kann sich erst lösen wenn genug Luft im System ist.
Und es kommt halt nicht gut wenn man einige min. im FF_auto sitzt und wartet bis die Druckluftanlage genug druck hat...
ende
Ob die auch Typ1/Typ2 ins Programm aufnehmen?Schneller raus beim Rettungseinsatz
mit der Rettbox® / Rettbox® -air
Die innovative Stromversorgung für Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge mit automatischer Trennung beim Startvorgang!
ende
Reserviert: Sono Motors Sion
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Danke, Kelomat!Kelomat hat geschrieben:Es gibt eine Lösung für die Aufgabenstellung!
ende
Genau dieses Teil hatte ich bei xados Starterfred zur Nachtladeangst erwähnt (war nur zu faul zum Suchen), er hatte nur einen höhnischen Kommentar dafür übrig gehabt
Hiermit sind seine Ängste völlig aus der Welt. Wobei ich mich ja immer noch frage, warum er vor dem Sitzen im (verschlossenen) Auto mehr Angst hat als vor dem Hantieren im Freien. Das ja bei ChaDeMo anscheinend dreimal so lange dauert wie bei der Zoe.
Tattaa, tattaa, tattaa, Klappe zu, Affe tot
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Wie geht die Notentriegelung des Ladesteckers beim MG4?
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Di 7. Nov 2023, 11:30Antworten: 8
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Mkburg » Di 19. Sep 2023, 19:15 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 2068
Notentriegelung Ladekabel
Antworten: 1von BMW_Jupp » Mo 11. Dez 2023, 12:49 » in iX - Batterie, Reichweite - 1
- 820
Letzter Beitrag von knuffbox
Fr 22. Dez 2023, 21:01
