Heizung im Smart ED
Heizung im Smart ED
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Kürzlich habe ich gelesen, dass beim Smart ED kurz nach einschalten der Heizung warme Luft kommt. Das hatte ich bei einer Probefahrt vor Jahren auch mal festgestellt, aber ich war mir unsicher ob der Smarthändler nicht schon vorher die Heizung eingeschaltet hatte.
Hat der Smart jetzt eine Heizung vom Typ Heizlüfter? Oder geht die Heizung wie z.B. beim I-MiEV über das Medium Wasser und einen Wasser/Luft Wärmetauscher?
Re: Heizung im Smart ED
odyssey
Der Smart ED hat ein PTC Heizelement für den Innenraum. Wenn man auf Umluft stellt, ist die Heizung wirklich sehr schnell da.
In diesem Post gibt es Bilder davon: http://www.goingelectric.de/forum/smart ... tml#p26366
Der Smart heizt im Gegensatz zu iMiev oder Leaf nicht erst Wasser auf, sondern direkt die Luft. Daher istdie Heizung sehr schnell. iMiev/Leaf heizen das Wasser auch nur, um eventuellen Brandgeruch (verbrennender Staub auf Heizelement) zu vermeiden. Einen solchen Geruch hab ich beim Smart in den letzten zwei Jahren aber auch nicht feststellen können. Die Heizung riecht nicht.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Ich finde schon, dass die Heizung riecht. Nicht unbedingt nach verbrannt - aber irgendwie charakteristisch.
Nebenbei: Wieviel Watt zieht dieses PTC-Heizelement eigentlich?
Graefe
Graefe
Audi etron reserviert
Naja, so oft brauche ich sie ja auch nicht
Anschlussleitung (=max) ist 4kW - sie taktet dann aber recht schnell, so dass der Durchschnittswert deutlich niedriger ist.
Danke!
Wow, das ist ja eine Menge! Sehe ich das richtig, dass sich die Heizung mittels Fühler an der eingestellten Temperatur orientiert, also sozusagen eine Klimaautomatik ist? Und wenn der Temperaturregler ganz unten ist, dann ist das Heizelement ausgeschaltet?
Und wieviel zieht die Sitzheizung im Vergleich dazu?
Fragen über Fragen...
Graefe
Graefe
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Ja, ist richtig. Die kleinste 18°C Einstellung kommt mir allerdings manchmal schon fast zu warm vor.
Die Sitzheizung wird in der Grössenordnung 50W liegen und ist daher bei den Verbrauchswerten vernachlässigbar (Am Anfang evtl. etwas mehr, spricht sehr schnell an)
Du kannst den Momentanverbrauch auch am Powermeter ablesen. Laut einem alten Thread von AlterAmi ist die Anzeige bis 50% auch als Amperemeter zu betrachten. (Darüber ist der Verlauf jedoch nicht mehr linear)
D.h wenn die Anzeige auf 15% im hochgeht, obwohl man noch gar nicht fährt, werden ~5kW aus der Traktionsbatterie entnommen. (15% entsprechend 15A * ~350V HV-Batteriespannung)
- Solarstromer
- Solarstromer
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
- 1188
Letzter Beitrag von proEcar
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1661
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4029
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2522
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1693
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
