Fahrstufe P lässt sich nicht einschalten
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danke erhalten: 70 Mal
Ich habe meinen Lux heute nach fast 2 Monaten Werkstattaufenhalt mit nagelneuer CCU und Update auf R46 abholen dürfen. Jetzt ist mir eben was neues aufgefallen:
Wenn ich den Wagen abstellen will, lässt sich die Parkstufe P nicht dauerhaft einstellen. Ich kann aus D oder R kurz in P wechseln, danach springt es sofort wieder in N.
Ich kann aussteigen und verriegeln. Die Spiegel klappen an und das Radio und alle Displays gehen aus. Der Wagen scheint dann aus zu sein. Aber ich kann zBsp nicht auf „Ausschalten“ klicken. Einmal kam auch die Meldung „Fahrzeug ist noch im Ready Modus“.
Hatte das schonmal jemand?
MG4 (Luxury, R46, BJ 2022) seit 04/2023 - Renault Zoé (R110 ZE50 Experience, BJ 2020) ab 06/2023
Sungrow 10KW Solaranlage mit 11KW Sungrow AC011E-01 Wallbox
Re: Fahrstufe P lässt sich nicht einschalten
- Danke erhalten: 18 Mal
hallo, wenn ich bei meinem ZS R oder D zum fahren aktiviert hab, und ich steh im carport und mach die fahrertür auf, springt es sofort auf P
und wenn ich das auto mit dem startknopf starte, D oder R drücke (einlegen) und die handbremse sich löst könnte ich fahren
aber sobald ich das auto wieder abstelle (start/stopknopf drücken) springt das auto sogleich wieder auf P und zieht die handbremse an
N da hättest du ja freilauf? ist das auto dann sicher abgestellt?
MG ZS EV LR comfort
Hi und danke für die Antwort. Die Handbremse zieht bei mir auch an, er wechselt ja ganz kurz in P. Das Auto steht also sicher, insofern sehe ich da jetzt keinen unmittelbaren Handlungszwang, das Verhalten ist nicht gefährlich, aber halt nicht normal.keli11 hat geschrieben: ↑ hallo, wenn ich bei meinem ZS R oder D zum fahren aktiviert hab, und ich steh im carport und mach die fahrertür auf, springt es sofort auf P
Mein Problem ist, dass man beim MG4 über das Menü den Punkt "Ausschalten" aktivieren kann, was MG auch in einigen Situationen empfiehlt und ich bisher eigentlich bei jedem längeren Halt auch gemacht habe. Dieser Punkt läßt sich jetzt nicht mehr aktivieren. Laden tut das Auto anscheinend auch normal, es stand dann im Display, dass die Hochvoltbatterie getrennt wurde, was ja den gleichen Effekt wie Ausschalten bedeutet.
Was passiert wenn ich die Tür öffne, hab ich noch nicht probiert. Mache ich aber nachher noch mal. Vor dem letzten Werkstattaufenthalt war es aber so, dass man P drücken konnte und er ist dann auch in P geblieben, bis ich wieder auf D oder R gegangen bin.
Zusätzlich habe ich heute gesehen, dass beim Einsteigen nach Drücken des Bremspedals (was ja beim MG4 dem Startknopf entspricht) der Wagen sofort auf N springt. Die Handbremse ist dann immer noch angezogen und ich stehe sicher, aber bisher stand er nach dem Einschalten immer auf P. Ich denke, das hat mit dem Tausch der CCU oder irgendeinem fehlgeschlagenen Update zu tun. Ich fahre Dienstag nach der Arbeit mal beim Händler vorbei. Die Jahresinspektion steht ja auch bald an, da sollen die sich darum kümmern.
- V-Strom1000
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
- Danke erhalten: 99 Mal
Danke für den Tipp, das habe ich tatsächlich Freitag als allererstes probiert - leider ohne jeden Erfolg. Auch die offene Fahrertür hat den MG auch nicht besonders beeindruckt. Er bleibt maximal 2 Sekunden in P, dann springt er sofort in N.
Ich ruf morgen MG an, die kennen meinen Fall ja inzwischen. Und dann mal sehen, was die Werkstatt sagt. Ich werde berichten.
hab das heute mit meine ZS extra nochmal probiert - auto geöffnet, reingesetzt, bremse getreten, startknopf gedrücktAuch die offene Fahrertür hat den MG auch nicht besonders beeindruckt. Er bleibt maximal 2 Sekunden in P, dann springt er sofort in N.
die fahrertüre ist noch offen
bei getretener bremse auf R geschalten, weil ich aus dem carport fahren will
springt sofort wieder auf P, wenn ich von der bremse gehe, geht bei dem auto leider nicht, dass du mit geöffneter fahrertür langsam rückwärts fährst !!!
also ist bei deinem fahrzeug wohl etwas gröber verstellt - was auch immer
MG ZS EV LR comfort
Ja, da stimmt anscheinend was in der Anzeige nicht. Wenn ich morgens einsteige, steht das Fahrzeug auf P, springt dann aber sofort in N. Ich warte noch auch Rückmeldung vom Händler.
„Fun fact“ am Rande: Der MG meldet sich bei 82% SoC an eine verminderte Rekuperation wenn man in ECO schaltet, man merkt aber, dass er normal rekuperiert. Vielleicht ist das der Grund, warum sie bei der Dezember 2022 Generation die R46 nicht gerne aufspielen Viele kleine neue Bugs.
Aber der Wagen fährt ganz normal, ich bin recht entspannt.
Auch hier noch ein Update: Die Werkstatt hat mir heute mitgeteilt, dass die ganze Schalteinheit (das Drehrad zur Gangwahl) getauscht wird. Das Ersatzteil soll Freitag eintreffen, kommende Woche will man fertig sein. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das helfen wird, aber ich bin gespannt.
Somit wurde bei meinem ~12tkm gefahrenen und 1 Jahr alten Wagen bereits die CCU und dieses Teil komplett erneuert. Ich habe Angst vor dem Tag, an dem die Garantie abläuft.
So, der Wagen ist seit gestern aus der Werkstatt zurück. Die Fahrstufe "P" funktioniert wieder, anscheinend wurde tatsächlich die Gangwahleinheit getauscht. Weiterhin wurden noch "vier Updates" eingespielt, anscheinend eins für das Batteriemanagement, hier zeigt der Wagen wieder die korrekten Restkilometer an und die Ladebegrenzung funktioniert wieder.
Man hat sich in der Werkstatt dann schlussendlich doch von MG unterstützen lassen, die dann die Reise nach Hamburg angetreten haben und die Reparaturen durchgeführt haben.
Alle beanstandeten Mängel sind anscheinend verschwunden, nur das durchbeschleunigen auf 170km/h habe ich mangels Zeit und freier Autobahn noch nicht getestet.
Dafür funktioniert jetzt der Knopf auf dem Fahrer-Türgriff nicht mehr. Beifahrer öffnet und verriegelt wie gewohnt die Tür, wenn man daneben steht, die Fahrerseite ist ohne Funktion. The never-ending story continues...
Aber das lasse ich jetzt nicht sofort machen, ich bin froh meinen Wagen nach 3 weiteren Wochen in der Werkstatt endlich wieder zu haben. Vom ersten Jahr konnte ich somit ganze 8 Monate fahren, 4 stand der Wagen beim Händler.
Zurück zu „MG4 Electric - Antrieb, Elektromotor“
Leises klackerndes Geräusch unmittelbar nach dem Einschalten
Antworten: 2von MaKr » Do 29. Jun 2023, 08:49 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 2
- 722
Letzter Beitrag von MaKr
Fr 30. Jun 2023, 06:12
Parksensoren vorne dauerhaft einschalten
Letzter Beitrag von maschenazi « Mi 30. Aug 2023, 05:26Antworten: 17
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon Oliver_W » So 6. Aug 2023, 14:20 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 17
- 2216
ARIYA - automatisches Einschalten der Scheinwerfer
Antworten: 3von zoemats » Di 17. Okt 2023, 10:54 » in Ariya - Allgemeine Themen - 3
- 951
Letzter Beitrag von Hell
Di 17. Okt 2023, 16:34
Sitzheizung per App einschalten nicht möglich
Antworten: 2von ing1 » Di 9. Jan 2024, 17:02 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 580
Letzter Beitrag von MickeyS70
Di 9. Jan 2024, 21:03
Android 7.0 MyBMW-App lässt sich nach Deinstallation nicht mehr neu installieren.
Antworten: 9von bm3 » Di 23. Mai 2023, 19:42 » in BMW - modellübergreifend - 9
- 1869
Letzter Beitrag von Roland M.
Mi 24. Mai 2023, 23:47
