Ladegerät AX4 mit 230V 32A?
Re: Ladegerät AX4 mit 230V 32A?
Welche Abmaße hat das Ladegerät. Bei dem preis wäre es ja auch denkbar gleich 3 davon einzubauen. Wären dann fast 22KW
Maverick78
- Danke erhalten: 14 Mal
Es gibt im Gegensatz zu 1*32A keine Probleme mit Schieflast, das meinte ich. 2*16A darfst du an jeder CEE-Dose in Privathaushalten ziehen, 1*32A eben nicht, sondern maximal 1*20A. 3*16A ist dann natürlich die logische nächste Schritt.umberto hat geschrieben:Und wieso gibt das bei zwei Phasen in einem dt. Drehstromnetz keine Schieflast?
Wieso nicht gleich richtig und wenigstens 11 kW (3*16)? Da sind die Kabel auch noch dünn...
Ist wohl detr KAsten Links vom "Motorblock".Maverick78 hat geschrieben:Das Ladegerät ist ungefähr 2x so groß wie ein durchschnittlicher Schuhkarton.
Quelle:wikipedia
Rechts würde wahrscheinlich auch noch einer vor der 12V Batterien passen, aber Nr. 3?
Das Sieht mir eher nach Vorserie aus. Keine Warnaufkleber auf dem Ladegrät, geht gar nich
Hier das Bild aus meinem Motorraum
Ganz klar das 3,6kW Teil und ganz klar in Front davon kein Kabel, sonder Anschraubpunkte. Wobei ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass das 7,2kW Ladegerät praktisch identische Abmessungen wie das 3,6kW Ladegerät haben soll.
e-Golfer
e-Golfer
Mit verschiedenen e-Golf seit Oktober 2014 bereits 90.000km elektrisch unterwegs
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Ach so, weil ich unter den 20A bleibe...jetzt hab' ich's kapiert. Danke!eCar hat geschrieben: Es gibt im Gegensatz zu 1*32A keine Probleme mit Schieflast, das meinte ich
Gruss
Umbi
Hallo zusammen ! Währe das 25A Ladegerät des Amerika - Golf nicht eine super Sache zum Aufrüsten anderer Elektroautos z.B.
meines Nissan Leaf . Das währen dann Drei Phasen a. 16A ist 11,1Kw , das ganze als Master - Slave Schaltung . Kühlung passt auch
, das währe dann das was " Stromer " in Berghaupten in seinem Leaf gemacht hat mit Zwei Brusa NLG5 Ladern, nur der Preis währe anders . Gruß Siegi
230V Steckdose
Antworten: 5von EV_Funk » Di 2. Mai 2023, 15:12 » in Zafira-e - Allgemeine Themen - 5
- 1568
Letzter Beitrag von AndiH
Di 5. Sep 2023, 11:27
230V Steckdose
Steckdose 230V in verschiebbarer Mittelkonsole
Antworten: 6von MiVo69 » Mo 27. Nov 2023, 10:10 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 684
Letzter Beitrag von MiVo69
Mo 27. Nov 2023, 19:09
Z.E.Ladeziegel 230V defekt: fault blinkt rot
Antworten: 9von thaistatos » Do 14. Dez 2023, 10:11 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 9
- 887
Do 18. Apr 2024, 06:37
Interne 230V während des Ladens am HPC?
Antworten: 4von Greylik » Mi 13. Mär 2024, 07:38 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 4
- 639
Letzter Beitrag von iOnier
Mi 13. Mär 2024, 13:44
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 360
Letzter Beitrag von asplenium
