Typ 2 Stecker verriegelt am Fahrzeug nicht mehr
An meinem smart ED verriegelt sich der Typ 2 Stecker nicht mehr. Man kann ihn während des Ladens einfach rausziehen. Das leuchtende Schloß-Symbol leuchtet nur im geöffneten Zustand, nicht aber als Verriegelt.
Soweit ich gesehen habe, fährt ein Stift von rechts in den Stecker zur Verriegelung. Dahinter muss ja ein Verstellmotor sein.
Hat jmd. so etwas schon gehabt?
>> Elektrisches Licht wurde nicht durch die Verbesserung der Kerze erfunden!
>> Gas in cars = film in camera
Re: Typ 2 Stecker verriegelt am Fahrzeug nicht mehr
Das ist in der Tat sehr ungewöhnlich und darf eigentlich gar nicht auftreten. Die Verriegelung erfolgt mechanisch.. und über einen Schaltkontakt sollte eine Verriegelungsrückmeldung eigentlich sicherstellen, dass der Ladevorgang bei einem verklemmten Stift nicht starten kann.sm4rt hat geschrieben:An meinem smart ED verriegelt sich der Typ 2 Stecker nicht mehr. Man kann ihn während des Ladens einfach rausziehen. Das leuchtende Schloß-Symbol leuchtet nur im geöffneten Zustand, nicht aber als Verriegelt.
Ich weiß allerdings nicht, wie das beim Smart tatsächlich gelöst ist... ein Fall für den Service.
lg
Michael
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Komischerweise kam mir genau diese Frage in der Vergangenheit auch schon in den Sinn.MichaRZ hat geschrieben:über einen Schaltkontakt sollte eine Verriegelungsrückmeldung eigentlich sicherstellen, dass der Ladevorgang bei einem verklemmten Stift nicht starten kann
Da kann man ja nur von Glück sagen, dass das offensichtlich nicht so ist. Das wäre für mich die Horrorvorstellung, dass man mit dem Auto strandet, weil irgendein praxisfremder Sicherheitsingenieur so etwas bei der Projektierung als das kleinere Übel ansieht.
Gewundert hätte mich das nicht. (Lieber das Auto stillegen als mit nicht 150% gesichertem und verriegelten Typ2 Stecker zu laden - während ggf. an der wackeligen, korrodierten 70er Jahre Aussensteckdose mit ICCB auf 13A ja alles bestens ist.)
So eine elektromagnetische Verriegelung ist aufgrund Verschmutzung/ Verharzung oder Vereisung prädestiniert, irgendwann mal zu versagen. (Obwohl Sm4rt´s Auto ja noch fast neu ist )
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Bei der Wallbox auf meinem Hof ist die Verriegelungsrückmeldung im selben Aktor integriert, der auch den Pinöpel rausfährt. Ist im Fahrzeug ja bis auf dieSteckerform das gleiche. Wenn also nun die zwei Schräubchen den Geist aufgegeben haben und der Aktor irgendwo im Fahrzeug rumlungert, dann merkt das Auto davon nix.
350 Mm elektrisch ab 2012.
Ja, das wäre dann evtl. auch eine Erklärung. Aber dann würde aber vermutlich auch die grüne Ladeleuchte angehen, da für die Elektronik ja alle Bedingungen i.O. wären?
@sm4rt: Hört man kurz nach dem Einstecken denn das typische Verriegelungsgeräusch noch?
Wär nett wenn du den Werkstattmitarbeiter auf jeden Fall mal nach der genauen Ursache fragst. Von alleine erzählen die ja meist nichts Verwertbares.
MG 5 Ladeklappe verriegelt nicht bei Frost
Letzter Beitrag von EFDavid007 « Di 5. Dez 2023, 06:20Antworten: 4
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Nero FX » Di 28. Nov 2023, 19:43 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 1011
Heckscheibe verriegelt nicht mehr
Antworten: 1von inovatech » So 3. Dez 2023, 11:29 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 1
- 593
Letzter Beitrag von iOnier
So 3. Dez 2023, 12:33
Ioniq5 ent-/verriegelt sich mehrfach selbst (auch während der Fahrt)
Antworten: 22von LingLing29 » Sa 9. Dez 2023, 16:53 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 22
- 1323
Letzter Beitrag von Dicker_Tanzbär
Mi 13. Dez 2023, 20:44
Kofferraum offen, Schloss verriegelt - was nun?
Antworten: 8von piccolo88 » Mo 25. Mär 2024, 19:44 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 8
- 550
Letzter Beitrag von piccolo88
Mo 25. Mär 2024, 21:52
Juice Booster Typ 1 an Fahrzeug mit Typ2 Anschluss nutzen?
Antworten: 4von djpadril » Mi 3. Jan 2024, 20:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 423
Mo 8. Jan 2024, 09:21
