Renault ZOE erste Probleme ?
Hier mal eine Liste mit Punkten, die mir aufgefallen sind .
1.) während der Fahrt, z.B. mit 80km/h auf einer sehr glatten/ruhigen Landstrassse , meine ich ein sehr hochfrequentes Geräusch, daß sich kaum verändert aus dem hinteren Bereich ( Rücksitzbank / Kofferraum ) des ZOE ? "Tinnitus" ähnlich http://de.wikipedia.org/wiki/Tinnitus , zu vernehmen . Dieses hochfrequente "Pfeifen" bleibt bestehen auch wenn man steht.
Es muss wie gesagt sehr hoch, wahrscheinlich über 15kHz sein. Ich habe leider kein Messgerät dafür um das objektiv zu testen.
2.) Spracheingabe : Welches sind Sprachbefehle zur Sprachsteuerung des r-link . Gibt es eine Liste ? Probiert es im Stand mal aus !!
Sowohl die Anwahl aus der Telefonnummernliste Eueres Handies als auch mal konkret eine Fahrt / Route mit konkreter Adresse ruhig auch mal weiter entfernt ( z.B. 600 km ) !! Extrem lange Rechenzeit bei erster Berechnung eines weiter entfernten Zieles.
3.) Fehlerhafte Einträge im Stromtankstellenverzeichnis : Sind die Einträge der Stromtankstellen bei ZE Services korrekt ? Bei meinem stehen fast überall nur falsche unbrauchbare Angaben für Deutschland / CH darin.
4.) Batteriemietvetrag, wie ist die korrekte Berechnung bei z.B. vorzeitiger Beendigung des Mietvetrages. Stichwort : "Vorfälligkeitsentschädigung " !
Lasst Euch mal ein konkretes Beispiel geben ! z.B. 3 Jahre Mietvertrag mit 12500 km Laufleistung pro Jahr. Verkauf nach 3 Monaten mit 5000 km auf dem Tacho. Was müsstet Ihr konkret noch nachbezahlen ?
5.) Besteht die Möglichkeit eigene Einträge von Stromtankstellen / Ladepunkten mit den Details einzugeben , z.B. per Übertrag auf der SD-Karte ? Die Neuaufnahme von selbst angefahrenen ist sehr mühsam. ( oder ich bin zu doof ! )
6.) Kartenupdates beim eingebauten Navi TOM TOM , wie lange ist das Kartenupdate gratis dabei ? Nur 2 Monate ??
7.) Bugs in der Anzeige auf deutscher Sprache wie z.B. "Energieflut" ?
8.) Navigationsgerät : Städenamen nicht zu finden : z.B. Freiburg
Suche nur über PLZ möglich !
9.) Bei der Auswahl des Startbildschirmes, Menüpunkt 3 fehlt !
Zuletzt geändert von EVplus am Sa 6. Apr 2013, 11:17, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Renault ZOE erste Probleme ?
Hallo EVplus,
ich finde deine Aufstellung sehr interessant, vielen Dank dafür !
Jedes neue Auto hat Kinderkrankheiten. Wenn man diese schon vor dem Kauf weiß, hat man bessere Möglichkeiten, zu entscheiden, ob man sofort kauft oder besser vielleicht 6-12 Monate wartet, bis diese Problemchen beseitigt sind.
Würde mich freuen, wenn du ggf. diese Liste erweiterst.
Gruß liftboy
Gruß liftboy
Gruß Uli
Model S85 seit 09.01.15, rot, Luft, DL, Technik, 19 ", Nissan-Leaf 06/13 bis 06/16, Zero FX ZF 5,7, PV 7,5 KWp.
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danke erhalten: 212 Mal
Klingt nach dem normalen Wechselrichter-Pfeifen. Das hat der Twizy auch, und war bislang auch bei fast jedem anderen EV hörbar (für mich). Das liegt i.d.R. im Bereich 16 - 18 kHz, das ist wohl die Schaltfrequenz des Inverters.EVplus hat geschrieben:1.) hochfrequentes Geräusch
Bei gut gedämmten Fahrzeugen hört man es nicht so stark, aber bei der Dämmung wurde beim Zoe ja gespart.
Evtl. hilft es also, die Dämmung etwas nachzubessern. Die Frage ist, wo wird es vom Controller in den Innenraum übertragen (da nervt es ja nur), und kannst Du dort evtl. ein bischen Schaumstoff o.ä. platzieren.
Michael
Twike 3 (2001) … Emco Novum (2009) … Twizy 80 (2012) … Mii electric+ (2020)
https://dexters-web.de
- Danke erhalten: 505 Mal
@ EVplus:
Welchen ZOE hast du denn da zum Testen?
Life, ZEN oder INTENS?
ZEN und INTENS hat ja eine verbesserte Geräuschdämmung, die vor allem aber auch Wind- und Abrollgeräusche minimieren soll.
Ich hoffe, das Geräusch ist nicht zu nervig. Aber musst einfach auf das coole düsenhaftgie Surren fokusieren, dann verschwindet das Andere.
Heute schon geklebt oder "geliked"?
www.elektroautor.com/elektroauto-sticker-2
www.facebook.com/elektroautor
Hochfrequente Geräusche kann man oft schlecht lokalisieren,insbesondere wenn sie noch einen Phaseneffektanteil haben (solche Tricks setzt man bspw. für virtuellen Surround-Sound ein), und sie gehen unerwartete Wege bspw. durch Reflektionen an harten Oberflächen.Guy hat geschrieben:Sitzt die Steuerung nicht oberhalb des Motors? Das müsste also eigentlich eine andere Ursache haben.
Ach ja: wenn es der Controller ist müsstest Du den Ton schon hören sobald der betriebsbereit ist, d.h. im Stand "Zündung an" ("GO" beim Twizy).
Michael
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
Bei meiner Probefahrt ist mir nix dergleichen aufgefallen und ich bin bei solchen Geräuschen sehr empfindlich.
Renault ZOE BJ 2019 - Probleme beim Laden (klackergeräusche)
Antworten: 16von schmidt_as » Di 12. Dez 2023, 20:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 16
- 1271
Mo 26. Feb 2024, 11:10
Erste Probleme mit dem Avenger
Antworten: 32von Ralf73 » Mi 6. Sep 2023, 07:47 » in Avenger - Allgemeine Themen - 32
- 6785
Letzter Beitrag von Oldy62
Sa 25. Nov 2023, 16:58
Langzeiterfahrung Renault Zoe Intens 40kW Kaufakku
Antworten: 10von mifrjoar » Fr 4. Aug 2023, 09:58 » in ZOE - Allgemeine Themen - 10
- 1419
Letzter Beitrag von hifiU65
So 6. Aug 2023, 14:07
Renault Zoe R110 Getriebeöl
Antworten: 15von deadrabbit » Mo 7. Aug 2023, 14:14 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 15
- 1848
Mo 4. Sep 2023, 06:32
Erstes Auto - Elektro Auto ( Handgas) Renault ZOE?
Antworten: 8von WiggleWeezel » Do 10. Aug 2023, 12:37 » in Allgemeine Themen - 8
- 958
Letzter Beitrag von WiggleWeezel
Fr 11. Aug 2023, 07:45
