Schon bestellt?
Re: Schon bestellt?
- Danke erhalten: 18 Mal
Hi molab,
vielen Dank für Deinen guten und ausführlichen Bericht. Ich befasse mich auch mit der optimalen Anlagen/Ladebox Konfiguration. Habe selber eine 9,4 kwp Anlage mit Option auf 15kwp.
Wie Du schon schreibst ist es noch nicht klar, wie sich der Zoe bei einphasiger 3,7kw Ladung im Verhältnis zu dreiphasiger 11kw oder 22kw Ladung im Fall von Ladeverlusten verhält. Also was optimal ist, weis zwar Renault, die sagen es aber nicht
Zur Ladebox: Die crOHM Box aus der Schweiz kann einfach bei den Ladeströmen angepasst werden. Ob ein Zoe aus der Serienproduktion dann noch lädt oder nur bei festgelegten Strömen (3,7, 11, 22 und 43kw sonst nichts) lädt, ist mir auch noch unklar.
Ich glaube auch, das der Chameleon Lader optimal 3-phasig funktioniert und werde daher eine 22kw crOhm Box auf 11kw eingestellt einbauen. Bin auch Deiner meinung das 11kw ein optimaler Kompromiß PV/Ladeverluste/Zeit sein wird.
Klar kann man dann bei einer Ladung über Mittags mit einer kleineren PV-Anlage nur teilweise etwas beisteuern, aber immerhin. Es gibt ja schon ab 5kw dreiphasig einspeisende WR.
Der Vorteil bei einer "einstellbaren" Ladebox ist ja das man sich alles erst einmal in Ruhe anschauen kann. Wenn der Zoe noch optimal 3-phasig bei 12A lädt, kann man ja von 11kw auf 8,2 kw reduzieren. Wenn nicht, lässt man es eben auf 11kw und steuert je nach PV-Anlagengröße von 10% bis zu 100% bei. Ich bin der festen Meinung das der Zoe mindestens 10A pro Phase braucht, um einigermaßen effizient zu sein.
Der Batterie-Upgrade (gerade LiFEO die hohe Entladeströme ab können) fürs Haus wird in 5 Jahren preislich sicherlich wesentlich attraktiver und ist DIE Lösung für kleinere Anlagen, da hast Du völlig Recht. Optimal natürlich bei korrekter 3-phasiger Rückspeisung aus der Batterie (aktuell sehr teuer und nur mit 3WR zu realisieren)
Auch wichtig ist meiner Meinung nach der Stromzähler an der Ladebox, sonst werden wieder Verbrauchsangaben unterschiedlich ermittelt.
Gruß und weiter so !
Kai
Kai
Tesla M3 P Midnight Grey, CrOhm Box/22kw, PV seit 2009 mit EV und 9,43 kWp, Tesla PW 2 mit BackupGateway
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
Re: Schon bestellt?
Hallo Kai,kai hat geschrieben:Klar kann man dann bei einer Ladung über Mittags mit einer kleineren PV-Anlage nur teilweise etwas beisteuern, aber immerhin. Es gibt ja schon ab 5kw dreiphasig einspeisende WR.
danke! Wenn der Zweirichtungszähler im Haus alle Phasen saldiert, brauchst Du an sich gar keinen 3phasigen PV-Wechselrichter. Geht auch mit einem einphasigen: Selbst wenn der ZOE 3phasig lädt und die PV nur auf einer Phase liefert - es werden einfach alle kWh über alle Phasesn summiert. Andererseits: Ab 5kWp sind meines Wissens tatsächlich 3phasige Wechselrichter zumindest in D sogar vorgeschrieben (Schieflastproblem).
Ladebox: Ja, wenn man wie ich beim Laden der Ertragkurve nachläuft, muss die sich extern steuern und am besten in einen HausBus integrieren lassen, damit das automatisch läuft. Die CrOhm kann das wohl, weiß aber nicht wie. Ich habe eine Spezialanfertigung von Bettermann, die ist bei mir integriert.
Sollten die Hausbatterien mal erschwinglicher werden, schaue ich mal nach einem Auto mit Gleichstromladung (Tesla...), denn wieder Wechselrichter hinter die Hausbatterie zu hängen, ist von der Effizienz her gar nicht schön...
Grüße
Georg
Re: Schon bestellt?
@EVPlus: klingt sehr gut! Das seh ich mir an. Der Prius bleibt mir ja als Firmenwagen erhalten
@molab: Hallo Georg, sehr interessanter Bericht. Bei mir sieht im Moment die Sache so aus: ich bekomme 8 kW Peak, das macht in unserer Gegend 8 MW im Jahr. Das Haus verbraucht unter 4 MW im Jahr. Ich habe einen sogenannten "Netzparitätstarif". Ich bekomme fürs Einspeisen das selbe wie für das Entnehmen. Der aus dem Netz bezogene Strom ist 100% Ökostrom (ist in Salzburg nicht teuer, da wir sehr viel Wasserkraft haben). Ich kann das Netz damit als "Puffer" verwenden. Es macht vom ökologischen oder finanziellen Standpunkt aus keinen Unterschied.
Die Fotovoltaikanlage hat den zusätzlichen Vorteil, dass sie die Förderung für ein anzuschaffendes Elektroauto erhöht. So bin ich eigentlich erst auf den Gedanken gekommen über ein Elektroauto nachzudenken.
Schöne Grüße,
Rainer
Schöne Grüße,
Rainer
Zoe Kaiju
Re: Schon bestellt?
Ah, das ist quasi der rückwärtsdrehende Zähler, klar, dass ist's egal.CorpSpy hat geschrieben:Ich habe einen sogenannten "Netzparitätstarif". Ich bekomme fürs Einspeisen das selbe wie für das Entnehmen.
Hängt halt echt vom Preismodell ab, bei mir ist jede erzeugte und selbst verbrauchte kWh PV 39ct wert, jede gekaufte kostet 23,4ct... BHKW muss ich erst recht selbst verbrauchen, da bekomme ich fast nichts für's einspeisen (andererseits fällt der Strom bei der Wärmeproduktion quasi nebenbei an).
Österreichische Post bestellt über 700 E-Lieferwagen bei Maxus
Antworten: 2von Petterson » Mi 17. Mai 2023, 19:12 » in Serienfahrzeuge - 2
- 720
Letzter Beitrag von env20040
So 21. Mai 2023, 20:17
3000€ Ladeguthaben, wenn man einen MG5/MG4 bestellt
Letzter Beitrag von camper_RPL « So 27. Aug 2023, 10:04Antworten: 2
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon frostman » Mi 23. Aug 2023, 17:20 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 919
Bereits Bestellt?
Antworten: 17von Skatas » Fr 29. Sep 2023, 08:34 » in EX30 - Allgemeine Themen - 17
- 3937
Letzter Beitrag von feldhamster
Do 29. Feb 2024, 11:15
Bereits Bestellt?
Opel Astra Electric Sports Tourer als Firmenwagen bestellt
Letzter Beitrag von E-Auto-Tester « Sa 13. Jan 2024, 09:25Antworten: 5
Verfasst in Astra Electric - Allgemeine Themenvon Stebo69 » Fr 1. Dez 2023, 10:55 » in Astra Electric - Allgemeine Themen - 5
- 1229
