DAP Kamera Ausfallgründe und Gegenmaßnahmen
Re: DAP Kamera Ausfallgründe und Gegenmaßnahmen
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Ich bin heute früh nicht vorkonditioniert in EP+ ohne Lüftung losgefahren, der Wischer war wegen leichter Nässe auf der Scheibe auf Intervall und ging auch einige Male an. Außentemperatur ca. 10 Grad. Kurz nach dem Start war die Frontscheibe von innen leicht beschlagen. Nach einem Kilometer Fahrt gab es um die Kamera herum von innen keinen Beschlag mehr, ebenso war die Scheibe vor der Kamera dann von außen sichtbar beschlagfrei. Ich habe das dann schnell mit meiner Flir One fotografiert:
Sobald die Saison der Vorklimatisierung beginnt werde ich nochmal draufhalten wenn die Scheibe nur vor der Kamera beschlagen ist.
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
Ich habe ähnliches mit den beheizten Spiegeln beobachtet.
Diese waren vom Regen nass und wurden nicht trocken. Also keine Heizung aktiv. Weder in Eco Pro noch in Comfort.
Als ich dann die Scheibenwischerautomatik aktiviert habe waren die Spiegel im Handumdrehen abgetrocknet.
Ich meine gelesen zu haben, dass die Heizung für den Bereich der Kamera nur beheizt wird, wenn die Wischer aktiv sind oder eine gewisse Außentemperatur überschritten ist.
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
Ja, es gibt viele Einschaltbedingungen für die Heizung der Kamera, siehe dazu das erste Posting dieses Threads. Es gibt aber Probleme, wenn der I3 vorkonditioniert ist. Dann habe ich trotz der Tricks Beschlag vor der Kamera beobachtet. Ich werde dann im Winter dokumentieren, ob die Heizung der Kamera gar nicht an ist, zu spät angeht oder es schlicht nicht schafft den Beschlag schnell wegzubekommen (trotzdem sie läuft). Es scheint auf jeden Fall so zu sein, dass die Heizung der Kamera während der Vorkonditionierung aus ist und das Glas dort nach Beginn der Fahrt dann im Winter besonders anfällig für Beschlag ist. Auch das versuche ich mit einem Zeitraffer-Film mit der Flir One zu dokumentieren, sobald die Zeit dazu reif ist.
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 595 Mal
Das Problem hatte ich heute Morgen bei meinem 4 Tage alten i3 auch.
Allerdings kannte ich, als noch völlig unerfahrener i3-Fahrer, diesen Fred noch nicht und habe dann gleich meinen Freundlichen angerufen um eine defekte Kamera zu reklamieren.
Dem i-Agenten und auch der Werkstatt schien dieses Problem aber noch nicht bekannt zu sein, sie meinten, ich solle doch mal in die Werkstatt kommen.
Nachmittags funzte das System dann wieder.
Jetzt weiß ich ja warum und werde es auch weiterbeobachten.
Es müsste doch auch möglich sein, die Scheibe im Bereich der Kamera mit einer Antibeschlag-Beschichtung zu versehen, wie man es auch bei Motorradhelm-Visieren machen kann. Hat das schon mal jemand ausprobiert?
Groetjes
Dieter
Groetjes
Dieter
i3 BEV 60Ah, 9/2015, 110tkm, Leasingrückgabe 10.9.20 20
ID3.1st Line 3, Max seit 11.9.2020, SW 3.2 türkis >65000km, Leasingrückgabe 21.08.23
ID4, 4Motion, Kings red, seit 21.08.23, SW 3.5
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
- Lindum Thalia
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 107 Mal
Auch die Kamera kann nicht in die Sonne blicken ,wie auch der Mensch es nicht kann.schon öfter mal ein kurzer Ausfall auch wenn ein Vogel genau das Kamerafenster zukotet , Ausfall.
i 3 BEV 3/15 66600 km Solarorange,11,9 kWh ;3/2019 i3s BEV 120 Ah Imperialblau >50.000 km,Juicebooster 2 Mate Bike. Mercedes E 300 de 4 Matic 30k km. Neu EQS 580 4 Matic
Bingo: Bei der Vorkonditionierung bleibt die Heizung der Kamera tatsächlich aus. Hier einmal ein Bild nach Ende der Konditionierung:
Da die Scheibe dort so kalt ist wirkt die Vorkonditionierung kontraproduktiv. Die erwärmte feuchte Luft fuhrt nach dem Losfahren zu einem so starken Beschlag, dass die Heizung der Kamera das nicht wegbekommt. Nach einigen Minuten Fährt sieht es immer noch so aus:
Es ist also offensichtlich, dass BMW als Gegenmaßnahme schon beim Vorheizen stets die Kameraheizung einschalten muss, damit die Scheibe vor der Kamera beschlagfrei bleibt.
- Danke erhalten: 11 Mal
360° Kamera kalibrieren?
Antworten: 24von mighty » Fr 22. Sep 2023, 15:51 » in IONIQ 5 - Infotainment - 24
- 2189
Letzter Beitrag von Helfried
Sa 30. Sep 2023, 17:01
neue "Surround View" Kamera-Perspektive
Antworten: 8von malte45 » Di 24. Okt 2023, 21:40 » in MG4 Electric - Infotainment - 8
- 1575
Letzter Beitrag von Vikko
Fr 3. Nov 2023, 15:24
Rückfahrt und Front Kamera ausgefallen
Antworten: 1von DannyXY » Sa 16. Dez 2023, 14:05 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 1
- 355
Letzter Beitrag von Chefkoch
Sa 16. Dez 2023, 14:24
Buzz Assistenz Paket Plus ohne Kamera?
von emaschine » Sa 13. Jan 2024, 18:40 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 0
- 730
Letzter Beitrag von emaschine
