Es wird offensichtlich ernst...
Re: Es wird offensichtlich ernst...
- Danke erhalten: 20 Mal
Klar muss das Global gelöst werden, aber SorrySnuups hat geschrieben:Du drehst wirklich alles um und schmeisst es einem zurück ins Gesicht, oder?
Nein, das CO2 Problem muss Global gelöst werden, man kann das nicht lokal lösen. Was nutzt der Welt eine saubere Schweiz? So ziemlich gar nichts. Die meisten Länder können sich den ganzen CO2 Schmu mit den Zertifikaten gar nicht leisten oder im Fall von China, sie ignorieren es einfach.
So wie du alles ignorierst was nicht dich betrifft.
nur wenn jeder denkt der andere soll anfangen, wird das nichts mit dem global leider.
Irgendwer muss halt den Anfang machen.
In China geht es auch langsam voran, tun es halt einfach, ist halt ein Vorteil
wenn man das ganz einfach beschließen kann und nicht durch die Lobby muss
ZOE intens seit 11/2014, Peugeot seit 11/2020
KONA seit 12/2018, 7/2021 Ioniq 5 mit P45 Paket, Enyaq 80 01/2022
Info (at) Solar-lamprecht.de
- Danke erhalten: 446 Mal
Saubere Schweiz.
es wär dennoch ein Anfang wenn es dort wo wir Menschen alle leben sauber ist!!
- steuerzahler
Hallo
Vielleicht noch diese Grafik, sieht man schön dass es beim Verkehr in der Schweiz noch nicht so schön ausschaut
- Dateianhänge
- CO2-Statistik-2014.gif (10.5 KiB) 1275 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Man muss lokal anfangen! Man kann nicht nur gegen China wettern - die produzieren was in Europa gekauft wird. Also ist die Sache lokal gesteuert, weil jeder es durch eigenes Kaufverhalten beeinflussen kann.Snuups hat geschrieben: Nein, das CO2 Problem muss Global gelöst werden, man kann das nicht lokal lösen. Was nutzt der Welt eine saubere Schweiz? So ziemlich gar nichts. Die meisten Länder können sich den ganzen CO2 Schmu mit den Zertifikaten gar nicht leisten oder im Fall von China, sie ignorieren es einfach.
Die Schuld einfach jemanden anderen in die Schuhe schieben gilt nicht.
Außerdem kann ein Land - so klein es auch ist - vorzeigen, dass es machbar ist und somit auch auf größere Länder umzulegen ist. Alles fängt klein an, sogar das Leben selbst.
Und das hier ist sehr weit offtopic, also
e-lectrified
Sehe ich das richtig, dass Karlsson zwei unterschiedliche Fahrzeugklassen miteinander vergleicht?Alex1 hat geschrieben:Natürlich ist ein größeres, stärkeres, besseres, schöneres Auto im Allgemeinen teurer. Du verbreitest da Binsenweisheiten.
Up:
Abmessungen
Radstand 2420 mm
Spur vorne 1428 mm
Spur hinten 1424 mm
Fahrzeuglänge 3540 mm
Fahrzeugbreite 1641 mm
Fahrzeughöhe 1478 mm
Ladekante -
Bodenfreiheit -
Wendekreis 9,8 m
cw-Wert - / -
Standgeräusch 78 dB
Fahrgeräusch 71 dB
Gewichte
Leergewicht 854 kg
Zul. Gesamtgewicht 1290 kg
Achslast vorne 680 kg
Achslast hinten 640 kg
Zuladung 436 kg
Anhängerlast gebremst -
Anhängerlast ungebremst -
Zuggewicht max. -
Dachlast 50 kg
Stützlast -
Rauminhalte
Kofferraum min. 251 l
Kofferraum max. 951 l
Tankinhalt 35 l
Ladefläche
Länge min. 632 mm
Länge max. 1252 mm
Breite min. 978 mm
Breite max. -
Höhe 939 mm
Ladekante -
Mehr dazu bei: Volkswagen Up 1.0 | Autokatalog - Maße & Gewichte | alle-autos-in.de http://www.alle-autos-in.de/volkswagen/ ... z3SW6StpN9
Zoe:
Abmessungen
Radstand 2588 mm
Spur vorne 1511 mm
Spur hinten 1510 mm
Fahrzeuglänge 4085 mm
Fahrzeugbreite 1730 mm
Fahrzeughöhe 1562 mm
Ladekante -
Bodenfreiheit 120 mm
Wendekreis 10,56 m
cw-Wert - / -
Standgeräusch -
Fahrgeräusch -
Gewichte
Leergewicht 1503 kg
Zul. Gesamtgewicht 1943 kg
Achslast vorne -
Achslast hinten -
Zuladung 440 kg
Zuggewicht max. -
Dachlast -
Stützlast -
Rauminhalte
Kofferraum min. 338 l
Kofferraum max. 1225 l
Tankinhalt - l
Ladefläche
Länge min. -
Länge max. -
Breite min. -
Breite max. -
Höhe -
Ladekante -
Mehr dazu bei: Renault Zoe | Autokatalog - Maße & Gewichte | alle-autos-in.de http://www.alle-autos-in.de/renault/ren ... z3SW6wYyGH
Die beiden Quellen geben an, dass der Zoe doppelt so teuer ist, wie der Up. Dann kommt aber sofort die Frage nach der Ausstattung, der Beschleunigung, uvm. . Der Vergleich hinkt massiv.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Wir haben ja schon erkannt, dass man besser mit dem E-Up vergleichen sollte. Das E-Auto ist dann nicht nur doppelt, sondern halt 3x so teuer. Dafür gibts nen potenteren Motor, Automatik und Standheizung dazu. Aber Du kriegst das bestimmt auch wieder so hingedreht, dass sich das rechnet.e-lectrified hat geschrieben: Die beiden Quellen geben an, dass der Zoe doppelt so teuer ist, wie der Up. Dann kommt aber sofort die Frage nach der Ausstattung, der Beschleunigung, uvm. . Der Vergleich hinkt massiv.
Die lässt sich sofort wieder vermieten, überhaupt kein Problem. Wohnraum in der Großstadt ist gefragt. Dazu noch mit Grün zu beiden Seiten, relativ ruhig, Privatweg, gut geschnitten und alles gepflegt inklusive Grünanlagen der Straßen drum herum.Alex1 hat geschrieben:Deine 60er-Bude wird über kurz oder lang eh energetisch saniert oder abgerissen. Wenn sie nicht leersteht.
Energetisch saniert wirds ganz sicher. Einige Häuser in der Nachbarschaft wurden ja schon. Gehört alles zur selben Gesellschaft. Aber bis alles durch ist, wird das noch ein paar Jahre dauern und dann sicher auch nicht einem Neubau entsprechen.
Natürlich nicht. Wollte nur eben sagen, dass dann halt wer anders in der Wohnung die Gastherme befeuert und diese Emissionen nicht wegfallen.Alex1 hat geschrieben:Das ist dann aber nicht Dein Problem.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Up-Up-Baby
- Danke erhalten: 11 Mal
Also ich habe für meinen High E-Up. Mit ccs Ladedose und Typ2 ladekabel inkl. 20.250€ bezahlt.
Das einzige was er nicht hat ist DAB+.
Karlsson wie kommst du auf 3x soviel wie der Benzin up? Ich habe selbst gerade nochmal bei mobile.de geschaut ist wieder ein (aus Vilshofen) 20.000€ Angebot drin!
ok ich gebe zu der hat schon einige km mehr drauf wie meiner aber das Angebot darunter ist auch nicht schlecht!
http://suchen.mobile.de/auto/volkswagen ... ence=DAILY
Das ist ein Scherz, oder?
20k€ für nen gebrauchten UP! !!????!!
Das ist so ziemlich das Gegenteil eines guten Angebotes.
Schau mal nach 2013er Benzinern unter 30tkm. Da siehst Du den Faktor 3.
Da schlucke ich lieber beim Zoe die Akkumiete und kriege AC Schnellladung, mehr Reichweite und mehr Platz on top.
Kostet dann "nur" doppelt so viel wie der Stinke-UP.
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Exakt so. Da kennt er keine Verwandten...Sehe ich das richtig, dass Karlsson zwei unterschiedliche Fahrzeugklassen miteinander vergleicht?
Sonst ist er ja nicht verkehrt
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Up-Up-Baby
