Neue Steckdose; was dem Elektriker sagen?
Re: Neue Steckdose; was dem Elektriker sagen?
- Danke erhalten: 18 Mal
Wieso nimmst Du nicht die kleine crOhm Box.
Die geht bis 20A dreiphasig und liegt unter 1000€ incl. integriertem FI-B
Verstellen kannst Du die auch sehr einfach per Knopfdruck auf 16A.
Und Du unterstützt einen Schweizer.
Gruß aus Schleswig-Holstein
Kai
Kai
Zuletzt geändert von kai am Fr 20. Feb 2015, 10:34, insgesamt 1-mal geändert.
Tesla M3 P Midnight Grey, CrOhm Box/22kw, PV seit 2009 mit EV und 9,43 kWp, Tesla PW 2 mit BackupGateway
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
Wenn ihr mobile box nimmt muss der FI Typ b rein oder FI a ev rccb und dann geht auch eine cee 32a als Anschluss Punkt
Aber mal ganz ehrlich wo brauch man noch eine mobile Wallbox
Jedes gute neue E Auto hat mode2 Kabel Schuko dabei und typ2
Man ist es in der Schweiz und Österreich immer so knapp mit dem Hausanschluss?
Die meisten Controller haben zwischen 16 und 32A ein bis zwei Abstufungen
zB
Keba p20 - 10A 13a 16a 20a 25a 32a
ABL sursum EVCC 6a 10a 13a 16a 20a 30a 32a 63a 70a 80a
Phönix Kontakt hab nicht grad zur Hand
zB
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
fabbec hat geschrieben:Wenn ihr mobile box nimmt muss der FI Typ b rein oder FI a ev rccb und dann geht auch eine cee 32a als Anschluss Punkt
zB
Strom wird in der Schweiz rationiert. Man darf in machen Kantonen tagsueber zu bestimmten Zeiten (Mittags) auch keine Waesche waschen... in Miethaeusern stehen Waschmaschinen und Trocker fuer die Gemeinschaft zur Verfuegung ... und andere Restriktionen die ich nicht genau kenne. Es ist nicht so einfach wie in D an genug Strom zu kommen. Pheonix Contact hat mehrere Schaltstellungen gleich wie ABL ausser die 30A in Deiner Auflistung. Lediglich das Leistungssachalter ist nur ein Schlitzchen den ich bei meiner Box mit einem aus der gleichen Serie mit Knopf ersetzt habe damit die Box auch mobil zu verwenden ist.
MFG
Starmanager
Starmanager
Oh ha dann haben wir hier echt ein Schlaraffenland in Sachen Strom 3x NH 50A für Wohnung und 3x NH 40A für das E Auto und Freigabe für 63A inkl digital Zähler jetzt schon vom Netzanbieter
Jo das wüste ich hab ich in der Heimat von meiner französischen Freundin erlebt
Frankreich hat aber massive Infrastruktur Probleme nicht nur beim Strom
Aber hatte nur gedacht das es auf der Romantischen Almhütte weit ab vom Schuss nur knapp wird und nicht ganze Kantone
Gut Italien toppt alles
@ Hasi16 Und gut das du schon drei Phasig gebaut hast trotz i3
- soberholzers
Hallo Gemeinde!
Das EW (Elektrizitätswerk) hat immer noch keine Freude, bin jedoch in Kontakt, was der Upgrade / Absicherung auf 50 oder 60 A des Hauses und dann noch unserer Haushälfte kosten würde. Das Schieflast-Problem bleibt. Aber vielleicht können wir uns ja diesbezüglich auf 20A einigen. Und es ist sicher eine gute Idee, die Phasenbelastung vorher zu prüfen.
Selbstverständlich werde ich nach Möglichkeit die Schweizer Lösung von crohm unterstützen. Habe von Hr. Gern heute ein nettes Mail mit allen Unterlagen erhalten. Er empfiehlt auch die 22kW Lösung, auch wenn sie heute mir nicht viel bringt. Interessant: er hat geschrieben, dass ihm zu Ohren gekommen ist, dass BMW an der 3-phasigen Lademöglichkeit arbeitet. Habe jedoch keine Details, ob das (ab wann?) für neue i3 gilt, ob es eine Upgrade-Möglichkeit gibt etc. Aber offenbar tut sich hier etwas. Das würde dann für unterwegs auch schon etwas bringen, wenn CCS nicht verfügbar. Mal sehen...
Gruss soberholzers
Gruss soberholzers
"Glaube ist wie das Zwitschern der Vögel am Morgen, wenn es noch dunkel ist."
BMW i3 BEV, crOhm 22kW, EVSE1 H32 V), PV mit 6.48kWp, aktuell Peugeot Expert Tepee (8 Plätze) mit DPF, e Traveller Allure L3 75 im Feb. 2021 bestellt
- soberholzers
Habe heute Samstag einige Infos erhalten.
crOhm empfiehlt mir die bekannte 32A / 22kW Box. Neu gibt es eine Funktion bzw. Option ("S0 Grid"), welche die Phasenbelastung misst und dann den möglichen Strom einstellt (so habe ich das verstanden). Sie kostet allerdings CHF 480.- zusätzlich. Die Box allein scheint mir sehr konkurrenzfähig zu sein, zudem ist die Firma im gleichen Kanton beheimatet, was mir sehr symphatisch ist .
Vom Elektriker habe ich ebenfalls Angaben mit verschiednen Varianten erhalten:
- Nur Zähler, damit der Strom von der Haushaltssteckdose abgerechnet werden kann: ca. CHF 330.- (darauf könnte verzichtet werden, da der übrige, dort verbrauchte Strom vernachlässigbar ist)
- neue Haushaltssteckdose installieren auf unserem Stromnetz: ca. CHF 440.-
- 3x16A inkl. Verkabelung und Anschluss Ladebox: CHF 1'250.-
- 3x16A jedoch mit interner Verkabelung 5x10mm2, aber geringer Absicherung: CHF 1'680.-
- 3x32A, volle Lösung (ausser Hausanschluss Anpassung offen): CHF 1'800.-
Wenn also die Ladebox-Lösung, dann wirklich 22kW. Der Preisunterschied ist zu vertreten - finde ich.
Beste Grüsse - soberholzers
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Tja, ich habe schon bei dem Preis für die Installation der Schuko-Steckdose geschluckt. Aber 2T€ für eine Ladestation!
Zukunftsfähigkeit hin oder her - bist Du Dir sicher, dass die Schuko-Steckdose nicht doch das beste Preis/Nutzen-Verhältnis hat? Damit kannst Du doch die Batterie Deines i3 über Nacht locker vollladen.
Graefe
Graefe
Audi etron reserviert
- Starmanager
Bei dem minimalen Unterschied wuerde ich auf jeden Fall die 22KW 5x10qmm Loesung installieren lassen, Du kannst sie ja immer noch mit verminderter Leistung betreiben wenn es mit dem Stromlieferanten oder mit der Absicherung Probleme gibt. Der Vorteil ist dabei dass Du keine Leitungsverluste hast die sich auf Dauer nach dem Zaehler auch rechnen wuerden.
MFG
Starmanager
Starmanager
Netzbetreiber schreibt netzdienliche Regelung und Fertigmeldung von Elektriker vor bei >22kW Wallbox
Antworten: 25von 01011001 » Mi 22. Nov 2023, 09:55 » in Private Lade-Infrastruktur - 25
- 1598
Letzter Beitrag von koaschten
Do 23. Nov 2023, 15:12
Zwei Elektriker Angebote - 2 Meinungen bezüglich Querschnitt des Kabels
Antworten: 72von Question-Guy » Fr 15. Mär 2024, 14:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 72
- 4328
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Sa 23. Mär 2024, 11:28
230 Volt Steckdose
Antworten: 5von kai5 » Mo 1. Mai 2023, 22:50 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 5
- 1830
Letzter Beitrag von Sebastian99
Di 2. Mai 2023, 17:30
230 Volt Steckdose
230V Steckdose
Antworten: 5von EV_Funk » Di 2. Mai 2023, 15:12 » in Zafira-e - Allgemeine Themen - 5
- 1569
Letzter Beitrag von AndiH
Di 5. Sep 2023, 11:27
230V Steckdose
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1753
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
