Fehelrmeldung: Rückhaltesystem Fahrerseite
Re: Fehelrmeldung: Rückhaltesystem Fahrerseite
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
Bei mir tauchte auch heute unvermittelt diese Fehlermeldung im Cockpit auf. Hoffe nicht, dass es so hartnäckig ist wie hier beschrieben. Schaffe es erst nächste Woche in die Werkstatt. Man, das braucht echt kein Mensch, man hat ja sonst nichts zu tun!
Viele kleine Menschen, die viele kleine Dinge tun, werden das Angesicht der Erde verändern.
Afrikanisches Sprichwort
Also heute endlich beim Freundlichen gewesen. Werkstatttermin Ende Juni also in mehr als 3 Wochen.
Soviel i-Techniker haben die ja auch nicht, da kann's schon mal länger dauern. Der Service-Berater schickte mich gleich mit einer Diagnose nach Hause und wie gesagt mit dem Werkstatttermin. Das scheint ein bekanntes Problem zu sein und liegt wohl am zu "straff" verlegten Kabel zum Airbag, wo auch noch gleich eine Kontaktplatte gewechselt werden muss. Das hat der alles gleich in den Auftrag reindiktiert ohne sich das Auto überhaupt anzuschauen. OK, Schlüssel wurde vorher ausgelesen, aber das war's.
Dann offenbarte man mir noch, dass auch noch ein offener Auftrag seiner Erledigung harrt, nämlich der Tausch der Motorblockschrauben, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Ich meine, auch schon mal hier irgendwo was gelesen zu haben. Das ist ja wohl so eine versteckte Rückrufaktion, die man beim nächsten Werkstattbesuch erledigen lassen sollte.
Da das eine in den Bereich Elektrik, das andere in den Bereich Mechanik fällt, konnte man mir keinen früheren Termin geben warum auch immer.
Immerhin beides Garantiefälle. Man warnte mich noch, dass im Falles eines Crashs der Airbag auf der Fahrerseite wahrscheinlich nicht auslösen wird.
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Und da lassens Dich weiterfahren mit der Warnung?? Noch dazu ein Monat? Nicht Dein Ernst?
Was isn das für ein Saftladen? Was sagt München dazu?
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Mit der Aussage hätte ich als Serviceberater das Fahrzeug nicht mehr vom Hof gelassen.Man warnte mich noch, dass im Falles eines Crashs der Airbag auf der Fahrerseite wahrscheinlich nicht auslösen wird.
Das geht überhaupt nicht.
Mir kommt es in letzter Zeit immer wieder so vor, als ob die Werkstätten völlig überfordert sind. Keinte Zeit, ewige Termine, schlechte Erreichbarket, keine oder wenig Kommunikation und teilweise schlampige Arbeit. Das war vor einigen Jahren definitv noch besser.
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Ich habe den Eindruck, dass mehr mit der EDV hantiert wird als mit den Autos.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Ich würde das echt an München melden. Das nächste Mal sind die Bremsen defekt und sie sagen, "kommens bitte in drei Wochen, aber sie sollten wissen, dass sie nicht mehr anhalten könnnen". Sowas ärgert mich. Ich glaube zwar nicht, dass der Airbag nicht auslösen würde und ich finde es nach meiner Erfahrung seltsam wie sie den Fehler diagnostizieren, weil bei mir wurde gesagt, das muss ausgelesen werden um zu schauen was wirklich ist, denn das könnte man aufgrund der Meldung im Auto gar nicht sagen.
Es wurde dann aber auch ein Kabel verlegt. Allerdings sofort. Dauerte 1 Stunde.
Mit einem defekten Airbag würde ich noch maximal eine kurze Strecke zur Werkstatt fahren. Dein i3 ist in der Werkstatt und da sollte er bis zur Fehlerbeseitigung bleiben.
emobly. Das Magazin für Elektroautos. Unabhängig. Authentisch. Elektrisch.
Na ja, man hatte mir angeboten, das Auto sofort dazulassen, aber habe ich abgelehnt, da man mir unter einer Woche keinen Reparaturtermin geben konnte.
Inzwischen war ich zu einem Termin in der Werkstatt und der Kabelbaum in der Lenksäule wurde gewechselt als auch die Motorhalterung erneuert samt Motoraufhängung. Das hat zwei Tage gedauert.
- Schwarzwald-Stromer
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
Bei mir ist die Fehlermeldung heute auch erstmals aufgetreten. Habe mit Bosch ESI2 den Fehlerspeicher ausgelesen:
930BE8 HV-Batterie-Abschaltung Zündkreis 2 Widerstand zu groß.
Fehler momentan nicht vorhanden.
Habe den Fehler gelöscht, mal schauen ob er wieder kommt.
Werde mal versuchen rauszufinden welches Bauteil damit gemeint ist. Ist im HV Abschaltrelais an der Batterie Pyrotechnik, oder hängt dieses nur nur im Interlock-Kreis?
ID.3 Pro Performance 1st, go-eCharger, Eigenstrom
Zusätzlicher Lautsprecher auf Fahrerseite?
Antworten: 3von aserraric » Di 20. Jun 2023, 09:51 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 3
- 471
Letzter Beitrag von aserraric
Mi 21. Jun 2023, 09:20
Rost an Türen der Fahrerseite
Antworten: 22von Maddin33 » Fr 28. Jul 2023, 11:34 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 22
- 2912
Letzter Beitrag von Maddin33
Mi 6. Sep 2023, 11:11
