Adapterkabel gefährdet die Garantie für ZOE(angeblich)
Re: Adapterkabel gefährdet die Garantie für ZOE(angeblich)
- Danke erhalten: 9 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
Wer extrem ängstlich ist, wartet damit einfach bis das Renault Kabel auf dem Markt ist, so wie Guy es vorgeschlagen hat.
- Danke erhalten: 341 Mal
BuzzingDanZei hat geschrieben:Wer extrem ängstlich ist, wartet damit einfach bis das Renault Kabel auf dem Markt ist, so wie Guy es vorgeschlagen hat.
Da gibt's dann wahrscheinlich schon den ZOE II.
...ich komme da echt in's Grübeln...
Bis dahin gibt's ja vielleicht auch 'n Golf... oder 'n BMW... oder 'n kleinen Tesla...
Der Produktmanager bestätigte mir heute in Frankfurt, dass das Renault Ladekabel auf Grund des schlechten Wirkungsgrades beim Betrieb mit dem Chameleon Lader überarbeitet wird. Es waren Ladezeiten von ca. 19 Stunden erforderlich, das wollte Renault so nicht auf den Markt bringen. Es wird nur das Kabel korrigiert, am Lader im Auto wird nichts mehr geändert, bis auf eventuell ein Softwareupdate.
Zoe ZE40, BMW i3S
Intelligent Laden mit Tibber https://invite.tibber.com/fe511ae2
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Mag sein, Aber woran liegt das?Robert hat geschrieben:Der ADAC ist jetzt auch nicht unbedingt meine Quelle der zuverlässigen Informationen.
Meiner Meimung nach an der uneterirdischen Informationspolitik von Renault.
Wenn das Kabel, bzw. die ICCB den Wirkungsgrad der Ladung verbessern soll, kann ich mir das nur durch Integration einer kapazitiven Kompensationseinheit vorstellen (hatte ich schon mal angesprochen).pierrot hat geschrieben:Der Produktmanager bestätigte mir heute in Frankfurt, dass das Renault Ladekabel auf Grund des schlechten Wirkungsgrades beim Betrieb mit dem Chameleon Lader überarbeitet wird. Es waren Ladezeiten von ca. 19 Stunden erforderlich, das wollte Renault so nicht auf den Markt bringen. Es wird nur das Kabel korrigiert, am Lader im Auto wird nichts mehr geändert, bis auf eventuell ein Softwareupdate.
Da kommt dann ein oder mehrere Kondensator(en) ggf. samt erforderlicher Verdrosselung in die Box, um die Blindleistung abzupuffern.
Das muß genau auf die induktive Last bei definierter Stromstärke (10A) abgestimmt sein, deshalb wird sich dieses Kabel dann für andere Fahrzeuge nicht gut eignen.
- dervorausschaut
- Hat sich bedankt: 20 Mal
Hallo Zoe-Begeisterte (auch wenn dies teilweise zu schwinden scheint..). Auch ich bin einer der längerzeitigen, nahezu täglichen Mitleser (siehe Registrierungsdatum) und möchte nun gelentlich ein paar Fragen loswerden.pierrot hat geschrieben:Der Produktmanager bestätigte mir heute in Frankfurt, dass das Renault Ladekabel auf Grund des schlechten Wirkungsgrades beim Betrieb mit dem Chameleon Lader überarbeitet wird. Es waren Ladezeiten von ca. 19 Stunden erforderlich. Es wird nur das Kabel korrigiert, am Lader im Auto wird nichts mehr geändert, bis auf eventuell ein Softwareupdate.
Problem > die Wallbox!
1. Was bewirkt die Box überhaupt, wenn doch die Ladetechnik im Fahrzeug verbaut ist
2. Welche Voraussetzung benötige ich beim Stromanschluss, konkret verfüge ich als Wohnungsmieter über eine Außen-
Schukodose mit 16A-Absicherung (Waschmaschinenausgang) - kann daran eine Wallbox angeschlossen werden
"Die Nutzung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu!"
CityEl von 2005-2008;
ZOE ist da!(18.10.13 - 06/2023 >75 Tsd. km abgasfrei); ZOE 50 Leasing ab 06/2023
- Danke erhalten: 11 Mal
1. Die Box macht mit dem Strom eigentlich gar nix, außer gesteuert vom Auto ein- und ausschalten wie ein simpler Schalter. Hauptsächlich geht es darum, dass man sich darauf verlassen kann, dass es sich um einen sicheren Stromanschluss handelt, und nicht um eine verstaubte 30 Jahre alte Baumarkt-Steckdose, die irgendwann mal wer mit einem zufällig gefundenen Stück Draht an irgend einem Stromkreis dazugebastelt hat...
Weiters teilt sie dem Auto mit wieviel Saft die maximal Sicherung verträgt; das ist erst jetzt bei leistungsstarken Verbrauchern wie dem ZOE wirklich relevant.
2. Wenn das eine "gut installierte" Steckdose ist, dann kannst Du sie einfach durch eine Wallbox ersetzen. Damit meine ich, richtig abgesichert (FI, LS) und vorallem der richtige Kabelquerschnitt - min 1,5 mm² bei 16A, bei längeren Strecken mehr, wenn Du da an der Grenze bist kannst Du ja zur Not an der Wallbox noch den Strom auf 13 od. 10A reduzieren. Und es dürfen keine anderen Steckdosen an diesem Stromkreis hängen.
Leiste Dir einen Elektriker, wenn das alles passt kostet der nicht viel, und wenn nicht hättest Du sowieso einen gebraucht
Erstellt mit 100% Ökostrom.
ZOE, Zero SR, Elektroroller & Automower. Model 3 vorsorglich reserviert.
Um mal auf die Garantie zurückzukommen:
Heute in Frankfurt wurde uns ausdrücklich bestätigt, dass die Garantie nicht gefährdet wird, wenn man andere Ladeinfrastrukturen nutzt, sofern sie der IEC62196 entsprechen (und das tun praktisch alle, die am Auto funktionieren).
Außerdem konnte ich mal klären, was Renault mit "zertifiziertem Elektroinstallateur" meint:
Es geht hier nicht um eine Zertifizierung durch Renault, sondern einfach um eine Zulassung durch den (meist regionalen) Netzbetreiber.
Diese Zulassung haben praktisch auch alle Fachbetriebe, sonst dürften sie keine Installationen an's Netz anschließen.
Wichtig in diesem Zusammenhang:
Den Anschluss einer 22kW-Box an einem "normalen" Hausanschluss muß der Elektriker durch den Netzbetreiber genehmigen lassen.
...und damit sind hoffentlich alle Gerüchte über Garantieverlust erledigtJogi hat geschrieben:Um mal auf die Garantie zurückzukommen:
Tom
ZOE INTENS bis 07/2017 / ZOE BOSE bis 09/2021 / derzeit Tesla X seit 09/2016 + Model 3 seit 09/2020 + Model Y seit 09/2021
Flexible Charger, Adapterkabel passt nicht
Antworten: 4von anoe » Mo 17. Jul 2023, 08:49 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1060
Letzter Beitrag von anoe
Mo 17. Jul 2023, 13:57
Angeblich 787 kWh bei Kaufland geladen
Antworten: 4von sfranzis71 » Do 30. Nov 2023, 20:16 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 4
- 794
Letzter Beitrag von bm3
Do 30. Nov 2023, 23:19
500e 3+1 2023 - Navi angeblich laut Kundenservice nicht verfügbar
Antworten: 10von Seven0815 » Do 25. Jan 2024, 10:16 » in 500 Elektro - Infotainment - 10
- 1367
Letzter Beitrag von saggitarius
Do 28. Mär 2024, 18:11
Ab welchem Tag läuft die Garantie und die Mobilitätsgarantie beim Twingo aktuell?
Letzter Beitrag von Elektrohobel « Di 23. Mai 2023, 19:04Antworten: 17
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Fr 19. Mai 2023, 17:07 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 17
- 1660
Renault-Garantie Batterie und Rost paneuropeisch?
Antworten: 1von Haralt » So 28. Mai 2023, 22:14 » in ZOE - Garantie, Probleme - 1
- 597
So 28. Mai 2023, 23:49
