Helleres Rückfahrlicht-ganz einfach....
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Ich habe morgens beim Rückwärtsfahren über die dunkle Auffahrt immer sehr schlechte Sicht durch das magere Rückfahrlicht gehabt.
Habe mal die Rückleuchten ausgebaut (geht ganz einfach:kleine Klappen im Kofferraum entfernen,Flügelmutter lösen,Leuchte vorsichtig rausziehen,5 Clipse vom Lampenträger zur Rückleuchte lösen und fertig) und festgestellt,daß dort für das Rückfahrlicht nur kleine 10 Watt Lampen verbaut sind.
Solche Lampen mit dem gleichen Metall- Stecksockel gibt es auch in 21 Watt Ausführung-da hatte ich noch welche von liegen .
Diese passen in den Lampenträger und funktionieren auch.
Die 21 Watt Lampen haben allerdings einen größeren Glaskörper,sodaß diese nicht durch das Loch im Lampengehäuse passen,sich das ganze also nicht wieder zsammenstecken läßt
Ich habe daraufhin einfach das Loch im Lampengehäuse mit einem Dremel soweit vergrößert,das die größere Lampe durch paßt und das ganze wieder zusammengebaut.
Jetzt habe ich ein schön helles Licht beim Rückwärtsfahren
Arbeitsaufwand ca 30.Min für beide Rücklichter.
Christian
Christian
Re: Helleres Rückfahrlicht-ganz einfach....
Bist du wahnsinnig? So eine Stromverschwedung!
Bei angenommenen 10 Sekunden Rückwartsgang bedeutet das ca. 0,5 Meter weniger Reichweite.
VW e-up! Juli 2014 - Mai 2019
PV-Anlage mit 10kWp seit Juni 2013
Model 3 seit Mai 2019
referral code für 1.500km Supercharger: https://ts.la/timo27878
Das Limit macht schon wegen der Aerodynamik Sinn
- KraftZwerg
Du brauchst für alle Teile die am Auto verbaut werden eine Zulassung. §52a StVZO behandelt den Rückfahrscheinwerfer. Leuchtet dieser jetzt weiter als 10m gilt er als nicht zulässig.KraftZwerg hat geschrieben:Wo wir grad dabei sind: Gibt's da auch schon LED-Alternativen?
Braucht man überhaupt ganz offiziell für's Rückfahrlicht auch ein zugelassenes Leuchtmittel?
Bei Schlusslicht & Co. sind LED-Ersatzleuchtmittel noch nicht zulässig, oder?
- KraftZwerg
... 21 Watt Lampen sind Standart im Fahrzeugbereich-vielfach üblich für Bremslichter,Nebelschlußleuchten,Blinkleuchten (in gelb oder mit Filterglas in der Rückleuchte) und auch Rückfahrleuchten.Ich glaub kaum daß es da Probleme geben könnte.
Reichweite zu messen ist wohl auch recht schwierig bei stark streuendem Lichtkegel .. gefühlt leuchtet es nicht unbedingt 10 Meter weit,dafür aber bedeutend breiter als vorher.
Tagfahrlicht / Positionsleuchte / Rückfahrlicht
Antworten: 28von fresh102 » Mi 28. Jun 2023, 18:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 28
- 2332
Letzter Beitrag von Sahnestückchen
Fr 19. Apr 2024, 13:16
Rückfahrlicht Ioniq 5
Antworten: 6von Elektro56 » Sa 30. Sep 2023, 23:49 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 921
Letzter Beitrag von niho_de
So 1. Okt 2023, 22:03
Rückfahrlicht oder Parksensoren.
Antworten: 2von bambione » So 12. Nov 2023, 10:17 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 2
- 428
Letzter Beitrag von YuruCamp
So 12. Nov 2023, 13:24
Zoe Q210 Phase 1 (EZ 2014) - UPC defekt / Rückfahrlicht ohne Funktion
Antworten: 2von MikeOWL » Sa 13. Apr 2024, 18:47 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 439
Letzter Beitrag von MikeOWL
Mi 24. Apr 2024, 20:39
