Batteriealterungsstatistik wie im Tesla Forum?
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Hi, hab gerade folgendes gefunden:
https://steinbuch.wordpress.com/2015/01 ... tion-data/
Ich finde das super, die haben Daten aller Fahrer gesammelt und eine Alterungskurve erstellt. Schaffen wir das auch, welche Daten sollten wir sammeln, wie messen?
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Re: Batteriealterungsstatistik wie im Tesla Forum?
Prinzipiell eine gute Idee, aber wie misst man dies am Besten? Die Methode, die in einem anderen Thread aufgekommen ist (vollladen, Bordcomputer zurücksetzen und die km * [Wert vergessen]), finde ich nicht so 100% aussagekräftig. Korrigiert mich, wenn ich hier falsch liege...
Und ein Auslesegerät hat auch nicht jeder. Beim nächsten Service könnte man schauen, aber das dauert ja, bis alle im Service waren.
- Danke erhalten: 9 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Ich denke die Rechnungsmethoden sollten wir hierbei nicht aufgreifen, die Fehlerwahrscheinlichkeit ist zu hoch und dann vermutlich auch die Toleranzen zwischen Sommer und Winterbetrieb etc....
Im Grunde sehe ich nur zwei verlässliche Quellen, die SoH Angabe beim Service (muss man halt zusätzlich erfragen) oder der Wert im eigenen Diagnosegerät (in den meisten Fällen wohl das iCarsoft i907). Andere Werte würde ich für eine saubere Statistik nicht akzeptieren... (Meine Meinung...)
Zu sammelnde Werte für so eine Statistik: SoH, Gesamtkilometer Akku (falls Tauschakku), Alter des Akkus
Mehr brauchen nur datensammelwütige Statistiker...
Grüße
Jack
Grüße
Jack
- Danke erhalten: 29 Mal
woher kommt die Basis 125km?STEN hat geschrieben: 2) Bei 100% SOC den Bordcomputer nullen und dann diese Reichweite mit der Basis 125km = 100%
umrechnen.
Soll das die normale Gesamtreichweite nach dem Bordcomputerreset sein? Die liegt bei mir je nach vorheriger Fahrweise in allen möglichen Werten zwischen 135km und 109km (meist aber bei 128km) (auch abhängig von der Aussentemperatur).
Grundsätzlich finde ich so eine Liste auch super. Würde auch das icarsoft-Gerät dafür nehmen. Allerdings erst wieder, wenn die Temperaturen die gesamte Batterie wieder frei gibt.
Gruss
Roland
Es gäbe noch eine Möglichkeit: Vollladen, BC zurücksetzen, Akku komplett oder fast komplett leerfahren (möglichst am Stück) und die verbrauchten kW aus dem BC ablesen. Denn man weiß ja: 100% SoC = 22kWh, d.h. bei 5% Rest-SoC oder weniger müsste die Berechnung relativ genau sein.
Bsp.: mit 5% Rest-SoC hätte ich 20 kWh verbraucht. Das entspricht 21,05 kWh für 100% SoC, das wären 95,7% Kapazität.
Würde ich jetzt aber im Winter nicht machen, denn meine Vermutung wäre (und einige mit Diagnosegerät haben hier schon Kapazitätsverluste gepostet, die ich echt nicht glauben würde), dass die Kapazität jetzt im Winter viel zu gering angezeigt wird.
Grüße, Joachim
Grüße, Joachim
Mitsubishi i-MiEV 04/2014 - 10/2014
Renault Zoe Intens Q210 seit 10/2014
Hyundai Ioniq Elektro Premium in phoenix-orange bestellt am 06.02.2017, Abholung am 03.11.2017
lingley
Aus der BA ZOE:rolandk hat geschrieben:... woher kommt die Basis 125km? ...
Reinitialisierung der voraussichtlichen Reichweite:
Nach dem kompletten Aufladen des Antriebsakkus können Sie zwischen zwei Arten der Reinitialisierung wählen:
per Tastendruck oder automatisch.
Reinitialisierung per Tastendruck:
Nach Auswahl des gewünschten Fahrparameters einmal lange auf die Taste 2 oder die Taste 3 drücken, um die voraussichtliche Reichweite auf einen Wert von etwa 130 km zurückzusetzen.
Automatische Reinitialisierung:
Die Reichweite wird nach dem vollständigen Aufladen des Antriebsakkus automatisch reinitialisiert, auf einen Wert, der nach dem Energieverbrauch auf den letzten 200 km berechnet wird.
- Danke erhalten: 17 Mal
Hallo Forumsgemeinde!
Zusammenfassend gäbe es somit 4 Varianten.
1) Erfragen beim Service
2) Auslesen mit dem OBDS2 Diagnosegerät
3) Empirisch ermitteln nach dem Vorschlag von ZOE-Fan
4) Ermitteln nach der Theorie von Alex1 und meiner Berechnung
zu 1) Die Genauigkeit ist wie auch bei Variante 2 wahrscheinlich sehr hoch. Man erhält aber nur zum Service die Daten, also 1x im Jahr oder alle 15 tkm oder so.
zu 2) Die Genauigkeit ist wie auch bei Variante 1 wahrscheinlich sehr hoch. Das OBDS2 Diagnosegerät haben halt nicht viele.
zu 3) Über die Genauigkeit können wir hier diskutieren. Fakt ist, dass diese Variante sehr aufwändig ist.
zu 4) Um hier über die Genauigkeit eine qualitative Aussage treffen zu können, bedarf es meines Erachtens noch Beobachtungen, ob sich der Wert mit höheren Temperaturen auch wieder erhöht.
Vorschlag: Man könnte, so wie in der Grafik aus dem Tesla-Forum zwei Farben für die unterschiedlichen Batterie-Typen verwendet wurden, mehrere Farben für die unterschiedlichen Varianten verwenden. Dann kann jeder messen wie er will/kann und wir haben dazu jede Menge an Daten.
Grüße Norbert
Grüße Norbert
Opel Corsa-e First Edition, Reserviert am 26.07.2019, Bestellt am 23.08.2019, Übernommen am 06.09.2020
ZOE R240 ab 05.07.2018
ZOE Q210 Intens 28.06.2013 bis 05.07.2018 (75.000 km)
E.ON BasisBox 2; Juice Booster 2; Fronius Wattpilot
Naja, aufwändig, geht so. Ich würde nicht sagen, dass jeder mal spaßeshalber seinen Akku leerfahren soll, um das zu ermitteln, aber wenn man sowieso mal eine Fahrt hat, bei der der Akku bis auf eine SoC <10% geleert wird, kann man ja evtl. noch ein paar Kilometer dranhängen bis <5% und dann hat man's ja schon (gibt natürlich nur eine Näherung, weil die Zoe ja leider die verbrauchten kWh nicht mit Nachkommastelle ausgibt, also wär's vielleicht am besten, gerade dann, wenn die Anzeige auf eine neue kWh-Zahl umspringt, die Rest-SoC abzulesen, also kurz anhalten, Tür auf und ablesen. Naja, gut, ist schon ein kleiner Aufwand).nk70wien hat geschrieben:zu 3) Über die Genauigkeit können wir hier diskutieren. Fakt ist, dass diese Variante sehr aufwändig ist.
Vor der Zoe hatte ich einen i-MiEV und im elweb.de-Forum war das die übliche Methode, um die Kapazität annähernd zu bestimmen (und der i-MiEV hat die verbrauchten kWh NICHT ausgespuckt, da brauchte man einen Bluetooth-CAN-Bus-Adapter und eine Android-App dazu).
Also, ich werde es, wenn's mal wärmer wird und bei mir eine größere Fahrt ansteht, einfach mal ausprobieren.
Grüße, Joachim
Da ich die Idee an sich sehr gut finde, habe ich mal angefangen uns das Zusammentragen der Daten zu vereinfachen. Da dies am Besten über Onlinetools funktioniert, habe ich folgendes eingerichtet:
1. eine Umfrage, um die Daten einfach einzutragen: http://goo.gl/forms/jDTnswXy9F
2. die Auswertung der eingegebenen Daten in einem schönen Diagramm (Sheet 2 enthält das Diagramm): https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Meine eingetragenen Werte sind noch Testwerte, die muss ich noch ändern, sobald ich meinen Wert ermittelt habe.
Ich hoffe, ihr nutzt das Formular, dann hätten wir sehr schnell die Daten zusammen.
-Daniel
-Daniel
Hallo im i-Pace Forum
Antworten: 3von Bertikbrno » Mi 10. Mai 2023, 22:36 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 3
- 2054
Letzter Beitrag von Jonnyderfünfte
Di 23. Mai 2023, 13:00
Keine Empfehlung: https://www.mg4-forum.de
Antworten: 4von quaddy » Mo 22. Mai 2023, 16:54 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1015
Letzter Beitrag von mlie
Mo 22. Mai 2023, 20:40
EX30 (+EX90) Deutschlandpremiere in Köln - jemand aus dem Forum dabei? Und danach: Eure Eindrücke zum Event und zum EX30
Antworten: 57von Emkum » Di 20. Jun 2023, 14:56 » in EX30 - Allgemeine Themen - 57
- 8047
Letzter Beitrag von jürgen58
Fr 13. Okt 2023, 11:05
Verabschiedung aus Zoe Forum
von steiner » Di 3. Okt 2023, 17:53 » in ZOE - Allgemeine Themen - 0
- 545
Letzter Beitrag von steiner
ABB Ladestellendesaster in Korschenbroich, Zeitung zitiert goingelectric Forum
Antworten: 2von Singing-Bard » Fr 24. Nov 2023, 08:50 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 837
Letzter Beitrag von Cyingibuta
So 17. Mär 2024, 12:25
