Tesla S und ZOE an 43kW Wallbox laden ?
1. Wenn man eine 43 KW Wallbox hat mit fest angeschlossenen 10mm Kabel und dem dazugehörigen Typ 2 Stecker, der bei der Zoe passt, kann mit diesem gleichen Stecker auch ein Tesla mit Doppellader 22kW geladen?
2. Warum sieht die weibliche Buchse beim Tesla ein klein wenig anders aus als bei der ZOE?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Tiny
Tiny
Re: Tesla S und ZOE an 43kW Wallbox laden ?
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Klaro kann man den Tesla an einer 43kW Ladestation laden.
Aber je nach Ladegerät im Tesla mit 11 oder 22kW.
Wo sieht die Teslabuchse denn jetzt anders aus?
Im Detail sollen ja die Pins länger sein um an den Superchargern zu laden.
Konnte ich mir noch nicht genau ansehen, es könnte auch die Nase am PE sein.
Die Außenform ist jedoch gleich.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Einen minimalen Unterschied gibt es aber, welcher dafür sorgt, das der SuC Stecker beim Model S bis zum Anschlag paßt und beim Zoe nicht
@fbitc: natürlich 10mm im quadrat Kabelduchmesser, nicht Länge des Kabels. Ja aber ich habe Deinen Witz verstanden.
@eDEVIL: das habe ich mir auch schon so gedacht, damit der SuC-Stecker nur in den Tesla passt.
@Berndte: bei der ZOE ist der mittlere Pin rund und beim TeslaS ähnlich einer Tropfenform.
Immer noch falsch Nicht Durchmesser, sondern Querschnittsfläche der einzelnen KupferadernTiny hat geschrieben:@fbitc: natürlich 10mm im quadrat Kabelduchmesser, nicht Länge des Kabels. Ja aber ich habe Deinen Witz verstanden.
@TeeKAy zumindest tastete der SuC-Stecker bei Deinem Zoe nicht ein.
TeeKay
Nochmal: Der Stecker des SuC passt perfekt in den Zoe. Da ist nichts tropfenförmig, da ist nichts länger oder kürzer. Der Stecker wird vom Zoe verriegelt, d.h., er passt exakt so wie jeder andere Typ2-Stecker auch. Zoe erkannte den auch den gesteckten Stecker und versuchte, eine Kommunikation mit dem SuC aufzubauen.Tiny hat geschrieben: @eDEVIL: das habe ich mir auch schon so gedacht, damit der SuC-Stecker nur in den Tesla passt.
Es gibt keine Tropfenform beim SuC-Stecker. Quelle: Chargemap.com
- 1210
Letzter Beitrag von proEcar
Laden bei Tesla, fehlgeschlagen
Letzter Beitrag von Mondmusik « Mo 8. Jan 2024, 22:45Antworten: 32
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon i3lady » So 25. Jun 2023, 22:13 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 32
- 4771
Laden an Tesla Supercharger - Erfahrungen
Antworten: 34von Corsa-e1171 » Di 27. Jun 2023, 20:00 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 34
- 5284
Letzter Beitrag von PADI1982
Di 5. Dez 2023, 17:32
Heute (29.08.2023) Gratis-Laden an allen Tesla-Superchargern in Europa
Letzter Beitrag von Buschfunk « Mi 30. Aug 2023, 12:25Antworten: 27
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon phonehoppy » Di 29. Aug 2023, 09:19 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 2077
Achtung vor dem Laden von Tesla nur mit Muskelkraft
von eMarkus » Sa 11. Nov 2023, 19:21 » in Tesla - modellübergreifend - 0
- 800
Letzter Beitrag von eMarkus
