Ami verweigert die Aufladung
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 117 Mal
Beim Versuch, meinen Ami (Bj. 2021) aufzuladen, tritt folgendes Problem auf:
- rote Handbremskontrollleuchte leuchtet dauerhaft (kein Blinken!)
- Ladekabel wird im Display angezeigt
- Ladedauer: "-:--"
- keine weiteren Anzeigen, nichts blinkt, s. Foto anbei.
- Piepton im Intervall "Piep, piep, piep, piep,..." unendlich, wie ein Besetztzeichen beim Telefon.
Handbremssignal geprüft, funktioniert: Wenn das Ladekabel nicht eingesteckt ist, leuchtet die Konrollleuchte korrekt nur bei angezogener Handbremse, also kommt dieses Signal offenbar korrekt in der Steuerung an.
Die Temperaturen sind z.Zt. herbstlich, im Plusbereich. Im Frühjahr 2023 wurde ein Softwareupdate durchgeführt.
Lezte Aktion davor war: ich habe einen billigen OBD-II Bluetooth-Stecker aus China eingsteckt... hoffentlich hat der nichts zerschossen.
Kann mir jemand helfen?
- Ladedauer: "-:--"
Frösche wechseln ihr Geschlecht: die Kaulquappe => der Frosch (Gender*innen-Logik). Grammatikalisches ≠ biologisches Geschlecht! Das generische Maskulinum ist bereits neutral!
Re: Ami verweigert die Aufladung
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2003 Mal
.OK73 hat geschrieben:Lezte Aktion davor war: ich habe einen billigen OBD-II Bluetooth-Stecker aus China eingsteckt... hoffentlich hat der nichts zerschossen.
Leider nichts direkt zielführendes, aber: auf keinen Fall in der Werkstatt auch nur eine Andeutung von irgendwas mit einem OBD2-Dongle machen!
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
Vielen Dank!
Ich hatte erst die F7 (50A) hinterm Fahrersitz rausgezogen, ohne Erfolg.
Dann die zwei ganz großen Sicherungen der Fahrbatterie (bei der 12V-Batterie) ausgebaut und die 12V-Batterie abgeklemmt. Auch ohne Erfolg.
- Katerstimmung
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 78 Mal
Wenn ich den Stecker in die Steckdose stecke, läuft der Lüfter zweimal kurz an und die Lampen blinken kurz auf. Der Lüfter läuft dann auch wirklich, ich habe es gesehen. Erstmal scheint alles ganz normal. Erst nach einigen Sekunden tritt o.g. Fehler ein.
- Katerstimmung
Ich hatte ihn trotz der ewigen Pieperei über Nacht an der Steckdose, aber die Reichweitenanzeige war heute früh noch auf dem gleichen Stand, wie gestern Abend. Also erfolgt wohl tatsächlich keine Aufladung.
- Katerstimmung
Ja, das habe ich auch probiert mit dem gleichen Ergebnis.
@OK73 Hast Du die Jolle eigentlich direkt nach der Fahrt drangehängt oder stand er als du ihn angeschlossen hast? Bei mir stand er und war fast voll, ich wollte nur noch den Standverlust nachladen.
Zuletzt geändert von Katerstimmung am Mo 13. Nov 2023, 10:29, insgesamt 1-mal geändert.
Er stand nach der letzten vorherigen Fahrt 1 1/2 Tage ohne Aufladung. Restliche Reichweite 44 km, also gut halb voll.
Bei mir in der Nähe ist eine Vertragswerkstatt für Opel UND Citroen (AMZ Zeesen), also eigentlich perfekt. Aber die verweigern sich meinem Ami total, weil ich ihn in Frankreich gekauft habe. Citroen Deutschland findet dies zwar nicht in Ordnung, kann/will die aber nicht zwingen.
Nun habe ich "meine" Citroen-Werkstatt in Berlin angefragt, aber die haben natürlich kaum Erfahrung mit Amis. Dann habe ich noch eine reine Opel-Werkstatt in der Nähe angefragt, mal schau'n...
Jedenfalls bin ich inzwischen echt bedient, es war wohl ein Fehler, mir noch einen zweiten Ami zu kaufen. Die Franzosen hatten schon immer spinnerte Ideen, ohne die Kompetenz, was solides zu konstruieren. Die Fertigung in Affrika macht es wohl nicht besser...
Zuletzt geändert von OK73 am Mo 13. Nov 2023, 10:13, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Rocks-e - Laden, Ladeequipment“
FIAT Topolino - Neuer AMI / Rocks-e von FIAT
Antworten: 38von Singing-Bard » Mo 5. Jun 2023, 16:33 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 38
- 4707
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Fr 22. Sep 2023, 17:17
Opel Rocks /Citroen Ami /Fiat Topolino: Technische Informationen gesucht
Antworten: 5von meo » Di 15. Aug 2023, 20:11 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1481
Letzter Beitrag von joschi2009
Mi 16. Aug 2023, 20:04
Fragen zur Technik von Rocks-e, Ami und Topolino
Antworten: 14von meo » Mi 16. Aug 2023, 03:49 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 14
- 1243
Letzter Beitrag von bambione
Mi 30. Aug 2023, 19:07
Can Bus Daten vom Ami/Rocks-e
Antworten: 2von Stwo » Do 23. Nov 2023, 16:25 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 2
- 561
Letzter Beitrag von Stwo
Fr 24. Nov 2023, 13:31
Spoiler Opel Rocks-e / Citroën Ami
Antworten: 9von Maape » So 24. Dez 2023, 18:15 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 9
- 1157
Mi 3. Jan 2024, 20:37
