20 kw DC Säule mit nur 9 kw Ladung?
Stehe eben bei Autohaus Knubel mit 20 kw DC Säule.
Effektiv kommen pro Std nur etwa 9 kw raus.
Säule kaputt?
KLE im Eimer?
Wetter?
Hmm
Säule kaputt?
KLE im Eimer?
Wetter?
Hmm
Knaller
Knaller
Re: 20 kw DC Säule mit nur 9 kw Ladung?
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
34% voll und bis eben gefahren
Eine Std jetzt dran, 8 kw
grauenvoll
grauenvoll
Knaller
Knaller
- Danke erhalten: 7 Mal
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Vielleicht die Hälfte der Gleichrichter defekt in der Säule. Das sind ziemlich genau 50% der Nettoleistung die ich normalerweise an diesen 20 kW CCS Säulen beobachte, maximal hatte ich einmal 16,5 kW Momentaleistung im unteren SOC Bereich gesehen.
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Von 34% auf 56% in einer Stunde??.
Das schafft doch die normale Wechselstromladung. Nicht , das dort was in der Steuerung schief läuft und Du AC lädst.?
Ich kenne den Stecker nicht. Aber selbst mit 8kw Ladeleistung müssten es doch mehr wie 22% sein.
Ansonsten 8KW = 22% Da wären 100% 36,36kWh.
Hast Du schon die neue Batterie drin!?
Grüße , Frank.
Grüße , Frank.
2014 BMW i3 60 Ah seit 09.23 auch 120 Ah
2021 BMW i3 120 Ah
2021 BMW i3 120 Ah
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Ich glaube da stimmen die Ausssagen nicht ganz mit den Bildern überein. Auf dem 1. Bild sind bei 33% SoC bereits fast 32 Minuten Ladezeit vorüber, während auf dem 2. Bild bei 56% SoC nach einer gut einer Stunde. Dass das zu langsam ist und nur der Hälfte der Ladesäulenleistung entspricht ist klar. Aber immer noch schneller als mit AC, dort sind beim i3 maximal nur +34% SoC in einer Stunde möglich.BMW EV hat geschrieben:Von 34% auf 56% in einer Stunde??.
Ich hatte diesen Fall auch mal an einer VW-Ladesäule in Stuttgart-Fellbach. Die Terra-Ladesäulen bestehen m.W. aus mehreren 10 kW Gleichrichtern und sind deshalb auch in 10 kW Schritten kaufbar/erweiterbar. Rein spekulativ: ich bin mir nicht sicher ob es sich um einen Defekt handelt oder um eine Art Wochenendschaltung um die Stromkosten zu drücken.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Ich habe eben mit Knubel telefoniert.
Das Problem ist seit ein paar Tagen bekannt - Service ist angemeldet - wann aber was passiert oder repariert wird kann man nicht sagen
Ich hab den Eintrag im Verzeichnis entsprechend "markiert" ob das so akzeptiert wird, weiss ich nicht
Knaller
Knaller
TeeKay
Das kann eigentlich auch nicht sein - denn die 20kW sind die von ABB spezifizierte Ausgangsleistung. Mir fiel aber schon an den 3 von mir genutzten 50kW ABB-Ladern auf, dass da nur 36kW herauskommen. Und zwar sowohl an AC wie DC.NotReallyMe hat geschrieben:Vielleicht die Hälfte der Gleichrichter defekt in der Säule. Das sind ziemlich genau 50% der Nettoleistung die ich normalerweise an diesen 20 kW CCS Säulen beobachte, maximal hatte ich einmal 16,5 kW Momentaleistung im unteren SOC Bereich gesehen.
Doch, das ist so laut Anzeige der geladenen kWh auf der Säule. Ich habe das an den 20 kW CCS Säulen in Aachen und in Bergheim mehrfach so beobachtet, es wurden maximal 16,5 kWh pro Stunde im unteren SOC Bereich geladen (aus kûrzeren Intervallen hochgerechnet). Zum Vergleich habe ich an einer 50 kW Efacec Säule in den Niederlanden schon maximal 45 kW beobachtet, der I3 würde sich also wahrscheinlich auch nicht gegen 20 kW glatt wehren.
Auto mit Typ2 AC Anschluss an CSS Säule
Antworten: 38von StromNomade » Do 4. Mai 2023, 21:35 » in Ladesäulen / Status - 38
- 5123
Letzter Beitrag von phonehoppy
Do 21. Dez 2023, 17:15
Motel Kärtnen nähe A10 + 11kW Säule gesucht
Antworten: 6von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 06:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 364
Letzter Beitrag von env20040
Mi 7. Jun 2023, 11:45
Backend inkl. Abrechnung für private Säule mit öffentlicher Nutzung
Antworten: 3von B-MAN » So 11. Jun 2023, 12:12 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 859
Letzter Beitrag von uxilef
Fr 4. Aug 2023, 12:27
Säule gibt Typ2 Kabel nicht mehr heraus
Antworten: 29von k_b » So 13. Aug 2023, 08:30 » in Ladesäulen / Status - 29
- 3710
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Sa 2. Sep 2023, 08:35
Laden bei Edeka/ Compleo Säule
Antworten: 2von Alfa75 » Do 24. Aug 2023, 19:21 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 2
- 1193
Letzter Beitrag von Alfa75
Fr 15. Sep 2023, 09:01
