Zoe lädt nicht mit Ladekabel Kopp ICCB von VW
Guten Morgen zusammen,
ich jobbe bei einer Autovermietung und habe nun die Erlaubnis mein Auto während der Arbeitszeit zu laden.
Hier steht mir also ein Ladekabel von Kopp, ICCB zur Verfügung. Diese stammen aus unseren E-Ups hier. Ist ein Kabel für Schuko.
Hab die Zoe hier grad angehängt und sie lädt nicht - Prüfung läuft...
Ist es bekannt dass das nicht geht?
Mache ich was falsch?
Re: Zoe lädt nicht mit Ladekabel Kopp ICCB von VW
ne ändert nichts...
- wenn ich nichts drücke auf der box lädt er gar nicht.
- wähle ich manuell die höchste ladestufe aus, knackt es in der box, am auto, es scheint die ladung zu beginnen, dann knack, und aus. dann leuchtet eine rote leuchte auf der box steckdosenseitig. vielleicht die Intallation nicht genügend abgesichert? und zoe will aber mind. so stark laden??
die eups und egölfe laden übrigens problemfrei
- Blue Flash
- Danke erhalten: 16 Mal
Das VW-Geraffel hatte ich auch einmal beim Händler probiert, hat nicht funktioniert!!
Dagegen funktioniert das i3 ICCB immer außer in Italien da nur am Vormittag
Meine Frau: 5/2014er Nissan Leaf Tekna mit Solarspoiler, Kaufakku und 6,6kW Lader
Ich: 6/2013er Renault Zoe Intens mit ZE40 Kaufakku
zum Spaß: 7/2016er Renault Twizy 80 White Sport mit Kaufakku
für Langstrecke: 2016er Tesla Model S mit SC01
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Hi, mir sind folgende Probleme mit dem Laden der ZOE bekannt:
1.) schlechter Erder Netzseitig: ZOE beginnt zu laden, Ladestopp mit Fehlermeldung im Fahrzeug ("Laden unmöglich")
2.) zu hoher Fehlerstrom Fahrzeugseitig: mache ZOE haben gerne mal 20mA Fehlerstrom AC, mache Controler wie der Mennekes und das Volvo Kabel haben damit Probleme: Ladung beginnt, Abbruch Ladeboxseitig, manchmal auch erst nach einigen Minuten (Ladestelle in Vrnika, Slownien.)
3.) Schlechte Spannung: Zu niedrig Spannung oder zu viele Obewellen durch Nachtstromsteuersignal, Solarenergie mit schlechtem Umrichter... : ZOE prüft und prüft und prüft....
Deiner Schilderung nach ist es Punkt 2, der Fehlerstromschalter ist zu niedrig eingestellt. Das machen die Controler gerne, wenn normale Ladegeräte und nicht das Cameleon drannhängen, einfach auf DC 6mA Fehlerstrom, da kommt aber die ZOE nicht mit....
Wegen Verwendbarkeit des Mennekens Kabels: Es gab Umbauanleitungen, da gehts aber darum den Fehlerstromschalter zu manipulieren, lass die Finger davon, kauf Dir ein eigene Notladekabel, ds wirst Du auf kurz ode lang brauchen, siehe Wiki. (ich habe das Bettermann, das passt unter den Beifahrersitz wenn man es von hinten bei vorgeschobenen Sitz reinschiebt und dann den Beifahrersitz wieder in Position bringt ist es "verschluckt"
Zuletzt geändert von AbRiNgOi am So 8. Feb 2015, 11:01, insgesamt 1-mal geändert.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Blue Flash
Punkt 3 macht meine Diva Gott-sei-Dank nicht! Währe ja traurig wenn der viele schöne Sonnenstrom einfach so ins Netz fließen würde
Zuletzt geändert von Blue Flash am So 8. Feb 2015, 11:02, insgesamt 1-mal geändert.
Nein, dieser Fehler liegt nicht an der Steckdose sondern am Fehlerstromschutz im Kabel, leider, wie oben nachgetragen: Kauf Dir ein eigenes Kabel, auch für Deine Reisen immer dabei lassen.Lupomane hat geschrieben:ok, ja, hört sich nach fehler nummer 2 an.
hab ich noch möglichkeiten? noch andere steckdosen testen? gibt ja genug hier auf dem gelände...
dachte mir schon fast, dass das nix wird... ne zoe geladen zu bekommen ist immer ein abenteuer...
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Typ 2 Ladekabel lädt nicht unter 0 Grad Celsius
Antworten: 3von ado3 » Do 11. Jan 2024, 16:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 506
Letzter Beitrag von c2j2
Di 16. Jan 2024, 12:54
- 1148
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
Materialveränderung am Notladekabel (ICCB)
Antworten: 10von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:36 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 736
Letzter Beitrag von Nyarla
Fr 19. Apr 2024, 07:34
zoe ze40 2019er lädt nicht mehr. Wechselrichter defekt
Antworten: 11von koloravit » Di 21. Nov 2023, 17:35 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 11
- 1306
Letzter Beitrag von bm3
Do 21. Dez 2023, 12:11
Zoe Q88 - lädt nur noch widerwillig nach PV Installation
Antworten: 26von Lachsmaster » Mi 10. Jan 2024, 16:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 26
- 1414
Letzter Beitrag von Lachsmaster
Mi 24. Jan 2024, 16:37
