Schnellladung (CCS+7,4kW über Typ2) nachrüstbar?
- Danke erhalten: 30 Mal
Re: Schnellladung (CCS+7,4kW über Typ2) nachrüstbar?
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Schnelladung bedeutet 2 neue Steuergeraete und Verdrahtung + Steckdose und Software. Das wird den Preisrahmen sprengen. Am besten fragst Du so was bei einem i BMW Haendler an.
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Hatte dies vor ca. einem Jahr den in der NL Frankfurt gefragt. Er hatte herumtelefoniert und dies dann ohne weitere Gründe negativ beschieden. Gut, vor einem Jahr hatte man noch keinerlei Erfahrung mit vielen Dingen des i3, deswegen würde ich es heute nicht ausschließen, aber wie Starmanager schrieb, ist der Eingriff wohl schon sehr tiefgehend.
Ich hoffe, daß wenn ein neuer i3 mit anderen Ladefunktionen herauskommt (z.B. 3-phasig), dies dann auch nachgerüstet werden kann.
i3 BEV seit 2/14 + Mercedes EQC seit 07/20. PV Anlage mit 6kWp.
Mir konnte auch noch niemand begründen warum es nicht geht. Der zweite Lader auf 7,4 kW sollte ja nicht das Problem sein, aufwändiger wirds schon bei der Schnellladung, da hierfür laut Teileliste ein eigener CCS-Kabelbaum im Batteriemodul notwendig ist, und ich glaube kaum dass der serienmäßig bei allen Fahrzeugen verbaut ist, auch wenn er als Ersatzteil glaub ich nur um die 20 Euro kostet...
Meiner Erfahrung nach kann bei BMW alles nachgerüstet werden
Ob es wirtschaftlich ist dahin gestellt!
Was man brauch zum nachrüsten?!
1. die Teile
2. WDM (Kabelplan inkl. pinplan)
3. Retroft (nachrüst) Anleitung - gibt es wahrscheinlich nicht!
4. einer der es einbaut
5. Diagnose Software und Programmier Software
- denn es werden die Ausstattungen (SA) im Fahrzeug gespeichert
- das ganze FZG muss neu Programmiert werden
- es kann sein das die neuen Steuergeräte auf den gleichen Software Stand gebracht werden müssen bzw. alle Alten Steuergeräte auf denn neusten Stand bringen!
- hinterher muss dann der Fehlerspeicher gelöscht werden und alle Steuergeräte per Diagnose getestet werden. Danach muss die Ladung getestet werden.
Und danach der Fehlerspeicher wieder auslesen bleibt der leer ist es dann vollbracht.
Ich geh davon aus das die Batterien alle gleich sind und CCS immer unterstützten
1. die Teile
Von welchem hersteller sind die bmw lade könnte man da gleich auf 3 phasig?
Das man alles kann wenn Kohle keine Rolle spielt ist klar - es geht um einen bezahlbaren Einbau!fabbec hat geschrieben:Meiner Erfahrung nach kann bei BMW alles nachgerüstet werden
1. die Teile
TeeKay
Ruf mal hier an und frage nach Herrn Scherres, das ist der Geschäftsführer.
http://www.bmw-graubaum.de/
Der war der einzige, der auf die Frage nach dem Einbau einer Standheizung in den 550i sagte, dass es kein Problem sei. Die Standheizung von BMW war nicht mehr lieferbar und alle anderen Nachrüstbetriebe lehnten den Einbau mit Hinweis auf zu wenig Platz und fehlende Einbauanleitung ab. Da die Originalheizung samt Einbaukit nicht mehr lieferbar war, mussten sie etwas aus den Teilen anderer Modellreihen zusammenbasteln, was für einen Original BMW Betrieb schonmal ungewöhnlich ist. Normalerweise tauschen die ja nur komplette Bauteile aus und machen alles nur streng nach Hersteller-Vorschrift. Das ganze kostete dann aber auch an die 4.000 Euro.
Die sind i-zertifiziert und der Chef selbst scheint ziemlich begeistert zu sein von Elektroautos. Jedenfalls sprach er das Thema i3 schon von sich aus an, als ich selbst von Elektroautos nur wusste, dass es die gibt. Also wenn das überhaupt einer macht, dann die.
LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte nachrüstbar?
Antworten: 1von RAL7004 » Di 18. Jul 2023, 15:16 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 1
- 1241
Letzter Beitrag von E-UP 2020
Di 18. Jul 2023, 17:04
RDKS 2013 nachrüstbar
Antworten: 11von thaistatos » Mi 20. Mär 2024, 15:07 » in ZOE - Zubehör - 11
- 715
Letzter Beitrag von goE
Fr 22. Mär 2024, 21:41
Netz-Burgenland und 1-Phasiges Laden mit 7,4KW
Antworten: 5von Catter » Fr 27. Okt 2023, 17:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 455
Letzter Beitrag von Orion
So 29. Okt 2023, 09:21
Ioniq5 1-phasig nur 1.4KW
Antworten: 5von hansi262262 » Mi 27. Mär 2024, 09:53 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 5
- 526
Letzter Beitrag von niho_de
Do 28. Mär 2024, 10:53
- 1621
Fr 25. Aug 2023, 11:12
