ELLA-Danke für das Kabel
Re: ELLA-Danke für das Kabel
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Wobei wir hier wieder bei den ELLA Supportladern sind. Rechts ist fixes Kabel montiert und links nur eine Buchse für Typ2 oder für Adapter. Finde ich die beste Möglichkeit für alle.e-lectrified hat geschrieben:Das ist korrekt, aber ich denke im Fall von Typ 2 ist es fairer, wenn diese überwiegend nur mit Typ 2 Anschluss und nicht mit festem Kabel kommen.
- Hat sich bedankt: 19 Mal
Ich habe ja 2 Fahrzeuge mit typ1 Steckern, dazu aber eine Frage: ginge es bei einem angeschlagenen typ2, ein typ1-Fahrzeug mit einem steckeradapter zu laden? Falls das möglich ist, wäre ich sofort fürs fixe Kabel. Dieser Adapter wäre dann fix im Auto und die mobile Wallbox kann zuhause hängen bleiben.
Gruß Chris
Gruß Chris
C-Zero 2012-2016
Chevy Volt ab 2013
i3rex (schnellAC/DC) ab 2016
..bereits 170k km el. gef. (in der Fam. 350k km)
4,6 kWp PV (seit 2014)........20m2 Therm.Solar und Erd-WP (seit 1999).....5000l Regenw.anl. für Waschm., WCs und Gartenbew. (seit 2000)
Chevy Volt ab 2013
Ja, geht. @herbhaem hier im Forum hat mal einen gebaut und das Ding hier reingestellt.
Link: http://www.goingelectric.de/forum/nissa ... tml#p29169
MfG Rudolf
MfG Rudolf
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
ist sogar recht simpel herzustellen, da alles nur mechanisch verbunden werden muss.
Keine Steuerelektronik oder so nötig.
Typ2 Fahrzeugdose in eine kleine Box bauen und hier einen Typ1 Stecker rausbaumeln lassen.
http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... t6639.html
http://plugconnect.de/Nach-Hersteller/D ... kappe.html
Gruß Bernd
Gruß Bernd
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
e-lectrified
Volle Zustimmung, wenn dann nicht gleich jemand mit der Wirtschaftlichkeitskeule kommt und dafür dann in eine Ladesäule weniger investiert...Zoelibat hat geschrieben:Wobei wir hier wieder bei den ELLA Supportladern sind. Rechts ist fixes Kabel montiert und links nur eine Buchse für Typ2 oder für Adapter. Finde ich die beste Möglichkeit für alle.
e-lectrified
Im Prinzip ja schön und gut, aber mir wäre lieber, man würde sich um einem Adapter CCS auf Chademo und andersherum kümmern - das wäre deutlich zielführender.ATLAN hat geschrieben:Ja, geht. @herbhaem hier im Forum hat mal einen gebaut und das Ding hier reingestellt.
MfG Rudolf
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Ein Chademo Fahrzeug auf CCS vielleicht, aber umgekehrt? Das Chademo will unbedingt selber das Ladeschütz im Fahrzeug schalten, das war damals der größte Kritikpunkt der deutschen Hersteller am Japanischen Standard. (Ich lass mir doch nicht von Extern das Schütz schalten!) Wenn nun ein Chademo Controler gebaut wird, der wenn es CCS an der Säule will den Schütz im Fahrzeug schaltet, desweiteren des Protokoll übersetzt (Beide Lastenhäfte der Protokolle zusammen so an die 500 Seiten)... Viel Spaß bei Basteln...
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Roaming an da-emobil mit Ella 45c statt 48c pro kWh
Antworten: 5von eMaxZOE » Mo 2. Okt 2023, 17:38 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 396
Letzter Beitrag von eMaxZOE
Mo 2. Okt 2023, 21:32
- 1115
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
Entriegelt Typ2 Kabel immer auf beiden Seiten?
Antworten: 2von Optimus » Fr 9. Jun 2023, 10:39 » in Model 3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1112
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 10. Jun 2023, 21:38
Weiche/Umschalter für Typ2 Kabel
Antworten: 7von gmork » So 18. Jun 2023, 13:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 546
Letzter Beitrag von gmork
Mo 19. Jun 2023, 08:18
ABL eMH1: Strom drosseln mit einphasigem Kabel?
Antworten: 9von otto1965 » Sa 8. Jul 2023, 18:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 2103
Letzter Beitrag von klaus123
Mo 18. Sep 2023, 09:00
