SDM630 Modbus Drehstromzähler
Re: SDM630 Modbus Drehstromzähler
- Danke erhalten: 29 Mal
Ganz gemein: beim einschalten wird nach dem Displaytest relativ kurz die Firmware angezeigt bevor diese seltsame kWh-Anzeige kommt.
muß ich direkt mal testen Kommt aber wahrscheinlich auf die Abfragesequenz an.Maverick78 hat geschrieben:Übrigens interessant, wie man merkt das man die Leitung A/B vertauscht hat. Der falsch verdrahtete Zähler rebootet bei abfrage dann *g*
Roland
- Danke erhalten: 8 Mal
Au ja, schau doch mal was für Firmware...
Ich hoffe ich bekomme morgen einen anderen Konverter von Meilhaus mit galv. Trennung.
Wenn der nicht funzt weiß ich nicht mehr weiter... Ohne Fehler ist der einzeln angeschlossene auch nicht durchgelaufen
Habt ihr noch Tipps für Softwaretools zum Testen (Windows)
Irgendwie hatte ich gehofft dass das einfacher wird. Meine Modbus TCP laufen alle problemlos
Gruß, mstaudi
Gruß, mstaudi
Aber nur, wenn der Modbus-Server vernünftig implementiert wurde.Maverick78 hat geschrieben:Ja Modbus TCP läuft besser.
Das gleiche Problem wie hier beim SDM630 hatte ich auch schon bei Modbus/TCP an einem SMA Cluster Controller. Der hat sich auch nach einiger Zeit verabschiedet. Einzige Möglichkeit da: Neustart des Modbus-Servers per Web-Oberfläche. SMA wollte mir keinen Zugang per SSH gewähren
Naja, es hat zwar einige Zeit gedauert, aber irgendwann gab's mal ein Firmware-Update und seitdem habe ich alle 15 Wechselrichter über den Clustercontroller per Modbus/TCP im Griff.
Roland
Na, das ist aber Luxus Ob die SDM630 das zu würdigen wissen?mstaudi hat geschrieben:Ich hoffe ich bekomme morgen einen anderen Konverter von Meilhaus mit galv. Trennung.
Ich würde erst mal die Zähler einzeln prüfen, ob die alles machen (sprich Werte über den Modbus raus hauen).
Wenn es da schon Probleme gibt: Kabel bzw. Verkabelung prüfen.
CAS Modbus Scanner um zu sehen, ob die grundsätzliche Funktion da ist.mstaudi hat geschrieben: Habt ihr noch Tipps für Softwaretools zum Testen (Windows)
Ansonsten nutze ich für alle Zugriffe Linux.
Roland
Bestimmt nicht, die verstehen glaub nur chinesischrolandk hat geschrieben:Na, das ist aber Luxus Ob die SDM630 das zu würdigen wissen? .mstaudi hat geschrieben:Ich hoffe ich bekomme morgen einen anderen Konverter von Meilhaus mit galv. Trennung.
Alle gehen, manchmal geben ja alle vernünftige Werte zurückrolandk hat geschrieben: Ich würde erst mal die Zähler einzeln prüfen, ob die alles machen (sprich Werte über den Modbus raus hauen).
Linux ist nicht mein Ding, zu wenig Zeitrolandk hat geschrieben:CAS Modbus Scanner um zu sehen, ob die grundsätzliche Funktion da ist.mstaudi hat geschrieben: Habt ihr noch Tipps für Softwaretools zum Testen (Windows)
Roland
Danke für deine Unterstützung, Mstaudi
Maverick78
Ich meinte das anders, für Modbus TCP nehm ich PHP (phpmodbus). Das kann ich wenigstens. Ich hasse pythonrolandk hat geschrieben:Aber nur, wenn der Modbus-Server vernünftig implementiert wurde.Maverick78 hat geschrieben:Ja Modbus TCP läuft besser.
Roland
Siehst Du, Du hast zu wenig Zeit, weil Du kein Linux nutzt .....mstaudi hat geschrieben:Linux ist nicht mein Ding, zu wenig Zeit
Roland
EVSE-Wifi 1.x und SDM630 Inbetriebnahmeproblem
Antworten: 7von Ektus » Mi 7. Jun 2023, 09:17 » in Ladeequipment - 7
- 527
Letzter Beitrag von Ektus
So 11. Jun 2023, 13:43
Keba x- series Huawei dongle Modbus tcp
Antworten: 3von Martin123 » Mo 28. Aug 2023, 13:09 » in Ladeequipment - 3
- 497
Letzter Beitrag von Geotec
Mo 28. Aug 2023, 20:35
