Daten und Spekulationen zur Batterie
- dieselstinker
- Hat sich bedankt: 1128 Mal
- Danke erhalten: 707 Mal
Was bisher bekannt ist:
Welcher Schluss lässt sich daraus ziehen?
Quellen: Pressemitteilung, diverse Presseberichte
- Der ë-C3 wird eine LFP-Batterie mit einer Kapazität von 44kWh Brutto bzw. 42kWh Netto haben.
- Die WLTP-Reichweite beträgt 320km (vorläufige Angabe).
- Es sind Ladezeiten für 7kW und 11kW angegeben. Vermutlich ist mit den 7kW einphasiges Laden gemeint und mit 11kW dreiphasiges. Ob letzteres von Haus aus möglich ist oder einen Aufpreis kostet, ist unklar.
- An DC lädt er mit bis zu 100kW. 20-80% soll er in 26 Minuten schaffen.
- Von einem Temperaturmanagement des Akkus schreibt Citroën nichts.
- 29,2 kWh (Brutto oder Netto?) LFP.
- Die Reichweite beträgt ebenfalls 320km – Allerdings laut ARAI, nicht nach WLTP.
- An AC kann er einphasig mit 3,3kW laden.
- An DC soll er 10-80% in 57 Minuten schaffen.
- Die Batterie ist „natürlich luftgekühlt“ (naturally air-cooled), was auch immer das genau heißen mag.
- Der Akku wird bei uns – wie bei Stellantis üblich – aktiv gekühlt.
- Der Akku ist hier „natürlich luftgekühlt“, genau wie in Indien. Kein Problem, hier ist es kühler, der LFP-Akku kann das ab.
- Der Akku ist hier „natürlich luftgekühlt“, genau wie in Indien. Der Akku wird ein ausgeprägtes „Rapidgate“ vorweisen und wird beim DC-Laden extrem gestresst.
E-Up United seit 31.05.21
Re: Daten und Spekulationen zur Batterie
- Hat sich bedankt: 83 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
- Hat sich bedankt: 368 Mal
- Danke erhalten: 174 Mal
„Nur“ 3 Jahre Garantien in Indien? Akku 7. Recht lang für vermutlich schlechte Strassen und hohe Feuchtigkeit.
https://www.citroen.in/new-ec3
143 Nm. 0-60 6.8s
10-80% in 57min.
Maxspeed 107
1300 kg
Wendekreis <10m
195/65 R15
143 Nm. 0-60 6.8s
10-80% in 57min.
Maxspeed 107
1300 kg
Wendekreis <10m
195/65 R15
Zuletzt geändert von LOUDisOUT am Fr 20. Okt 2023, 15:02, insgesamt 6-mal geändert.
- dieselstinker
@[_ulie_] Die französische Pressemitteilung spricht auch von 11kW bzw. 100kW. 83 kW entsprechen zufällig der Motorleistung...
- Hat sich bedankt: 1426 Mal
- Danke erhalten: 1539 Mal
Es wird der "Billigheimer".
Da Dacia Renault gehört, und die sich Historisch mit der PSA "immer in der Wolle haben", mal da rübersehen, und den Blick von Indien abwenden.
Sparen was geht, heisst auch passive Kühlung der Batterie...
Dass der K2 in Indien liegt und über 8.600m hoch ist sollt eeinem zu denken geben, wenn man meint dass es in Indien "wärmer" ist.
Wobei das Thermmomanagement der Stellantis ja schon heute ...sehr effizient.. ist.
Die fRage ist nur, bezüglich was die Effizienz ausgelegt wurde....
Gehts Stellantis so gut, daß Sie für Europa das Rad zweimal erfinden?
Plattform wird wohl ähnlich/gleich. Damit bleiben die technischen Werte für die Lowcostvariante vermutlich auch gleich. Wer wissen will wie die Dinger ohne TMS funktionieren sollte mal die AMI fahrer interviewen. Hoffe das Sie wenigstens eine Akkuheizung aus dem Regal ziehen.
Im Winter wirds ab SoC30% dann am Hang zu starken Einschränkungen kommen. Geht dann noch das ptc mit 5kW an ist der Supergau perfekt. Bin gespannt, ob es so kommt.
- dieselstinker
- Daniel555666
Ich frage mich, wird das Auto langstreckenfähig?
Kann ich mehrmals DC laden, ohne das die Ladeleistung einbricht?
Also an meinem e-Up geht das nicht 2 x Schnelladen geht.
e-Up 2021 United bestellt 10.06.2020 abgeholt 10.02.2021
Dynamischer Stromtarif: je 50€ für uns beide: https://tibber.com/de/invite/amdnc4lg
Zurück zu „ë-C3 - Batterie, Reichweite“
- 1120
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
Torque Pro zum OBD2 Daten auslesen
Antworten: 6von s.krey@gmx.net » Mo 10. Jul 2023, 18:02 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 1330
Letzter Beitrag von sieg
Mi 12. Jul 2023, 15:15
Kein Bluelink / Kein Hyundai Live-Daten / IONIQ6 offline
Antworten: 15von Dudebaker » Mi 19. Jul 2023, 09:28 » in IONIQ 6 - Infotainment - 15
- 3095
Letzter Beitrag von luckymaaa
So 12. Mai 2024, 10:17
MG4 Daten in Home Assistant anzeigen
Antworten: 9von Elektron80 » So 23. Jul 2023, 21:08 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 3281
Letzter Beitrag von flausen
Sa 2. Dez 2023, 16:46
Daten Akku-Vorheizung
Antworten: 4von luig » Mo 28. Aug 2023, 15:13 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 4
- 957
Letzter Beitrag von luig
Di 29. Aug 2023, 08:46
