Eltek Power Charger 3kw
- Danke erhalten: 22 Mal
ich brauche mal eure Hilfe.
Ich kann ein Ladegerät von Eltek mit bis zu 420 V und 3 KW Leistung bekommen .
Das Ladegerät kommt ohne Doku und Hilfestellung vom Verkäufer.
Nun will das Eltek aber ein BMS haben.
Gibt es eine möglichkeit das Ladegerät einmal zu konfigurieren und es dann wie beim Leaf "einzubinden" ?
Die Restladung sollte wie beim Leaf der Boardlader machen.
Re: Eltek Power Charger 3kw
- Parallel Connection.pdf
- (136.36 KiB) 346-mal heruntergeladen
- Eltek Guide IP67.pdf
- (525.99 KiB) 329-mal heruntergeladen
- Eltek CANbus Protocol.pdf
- (114.2 KiB) 373-mal heruntergeladen
Der Cancontroller CRO401 von IFM ist günstig (ca. 160 Euro) und einfach zu Programmieren.
https://www.ifm.com/products/de/ds/CR0401.htm
Wie teuer war der Eltek Powercharger und ist er Wassergekühlt oder Luftgekühlt?
Berichte uns von deinen vorhaben.
Electricdrive
Hallo Electricdrive,
Danke Dir für die Doku.
Noch sind die Ladegeräte nicht da.Sollen diese Woche kommen.
Es sollen Wassergekühlte sein.
Ich hatte mir diesen CAN Contoller auch schon angeschaut.
Es gibt auch ein Video auf YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=EdiNKldIG_I
Dort ist es der CR0403.
Mich hat aber der Preis vom Zubehör geschockt.
Allein die Software über 500 Euro
Der von Dir genannte Controller ist preislich ok.
Was benötigt der Controller denn an Zubehör (Software,Kabel zum PC,Spannungsversorgung) für die Ladegeräte ?
Eigentlich brauchst du nur den usb Programmierkabel https://www.ifm.com/products/de/ds/EC2112.htm
die anderen kannst du selber zusammenbauen.
Am ende brauchst du die Software von IFM (Um es auf den Eprom zu schreiben), Controller und Kabel da bis du schon bei 800 Euro. Die Spannungs versorgung geht von 8 bis 32 Volt.
Günstiger würde es mit Arduino + Canboard gehen.
Schau dir mal die Seite an kann man vielleicht gebrauchen.
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... MUXc#gid=0
canbus shield findes du hier http://www.watterott.com/de/CAN-BUS-Shield
ingesamt kommst du mit arduino board auf ca.50 euro Software ist freeware
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
Wo hast du denn die Eltek Lader her???
Ich brauch nämlich dringend drei neue Lader für meinen Stromos.
Hier das Typenschild:
Operations Manager | ChargeX
2015: Stromos, 2018: i-MiEV, 2019: Leaf, 2020: Ioniq
2013-19: Kfz-Lehre + Studium; Projekt 150 kW-Station (ChargIN); 2020-22: alpitronic
kW ≠ kWh ≠ kW/h --- Mein Rückblick 2010-2020
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3236
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
Suche ANDAIIC EV Charger Portable Charger Type 2 Display
von orfix » Fr 27. Okt 2023, 09:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 209
Letzter Beitrag von orfix
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 961
MG 4 X-Power erster Test
Antworten: 3von Xpower » Mo 3. Jul 2023, 21:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1413
Letzter Beitrag von eddy4711
Do 13. Jul 2023, 17:57
cfos Power Brain Solar mit Phasenumschaltung möglich?
Antworten: 1von klaus1 » Do 23. Nov 2023, 14:21 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 1
- 786
Letzter Beitrag von Dille
Do 23. Nov 2023, 17:44
