Doppelakku für eNV200
Re: Doppelakku für eNV200
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3100 Mal
der 30kwh-Akku passt meiner Meinung nach im Austausch, er soll gleich groß und kompatibel gehalten sein aber etwa 25 kg schwerer.
Die Firmware des Autos muss aber sehr wahrscheinlich noch einen Update auf die größere Kapazität erfahren.
Hat der NV200 nicht gegenüber dem Leaf die Besonderheit einer gesteuerten Zellbelüftung ? Dann wirds wieder schwieriger.
Was momentan geht ist eben 25% mehr Kapazität bei leicht erhöhtem Gewicht, ich denke dass die Verdopplung der Kapa noch einige Zeit auf sich warten lassen wird. Möglich dass sie jetzt schon in der Entwicklung ist, aber von der Entwicklung und den Tests bis zur Serie dauert eben einige Zeit. Nicht auszudenken für Nissan oder einen anderen Hersteller wenn so ein neuer Akku später in der Serie massenhaft Probleme bereitet, also muss vorher gründlich getestet werden .
Viel mehr als die doppelte Kapazität dürfte übrigens mit Li-Chemie auch nicht mehr kommen, damit ist man dann schon recht nahe an die theoretischen Grenzen gerückt.
Grüße:
Klaus
Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
INteresant wäre, ob man günstig an einer 24er Akku kommen kann. Im ENV200 könnte man den ja sinnvoll unter bringen.
Dank Lader in Neuruppin geht dann für Berlin-HH nicht ein kompletter Tag drauf. für die 217 km
genügt dann auch ein Aufladen auf 85% bei annehmbarer Reisegeschwindigkeit
Einen 24er Akku inkl. BMS und allem bekommst Du beim Verwerter - hierzulande noch extrem selten, anderswo bereits in schöner Regelmässigkeit. Ist nichtmal teuer.
Das Problem wird sein, jemanden zu finden, der die Akkus gescheit verbindet und dem Auto beibringt, daß es nun zwei Akkus hat. Es gibt ja solche Tüftler in USA, die den EVs ziemlich weit unters Röckchen schauen, aber hier bei uns sind wir noch sehr am Anfang. Und dann ist da ja auch noch der TÜV...
Grüße Dirk
Grüße Dirk
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Zurück zu „e-NV200 - Batterie, Reichweite“
Gebrauchten eNV200 24kWH kaufen
Antworten: 18von Oescher » Do 25. Jan 2024, 07:07 » in e-NV200 - Batterie, Reichweite - 18
- 1175
Letzter Beitrag von Garri
Do 1. Feb 2024, 07:55
