Alte Elektroautos auf Typ2 umrüsten
Re: Alte Elektroautos auf Typ2 umrüsten
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
PP muss nur in Richtung Ladesäule mit dem entsprechenden Widerstand der Kabelcodierung angeschlossen sein.
Wie auf der Zeichnung dürfte das an öffentlichen Säulen nicht funktionieren, weil die Säule nicht wie, wie hoch das Kabel belastbar ist.
PP in Richtung Fahrzeug wird ja bei dem Umbau nicht benötigt.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Doch das funktioniert wie in der Zeichnung dargestellt, denn das ist ja nur der Weg von der Ladekupplung (am Auto) zum Ladegerät. Der Widerstand zwischen PP und PE, den die Ladesäule erwartet, befindet sich im Typ2 Stecker vom Ladekabel.
Wie schon von Bernd richtig erwähnt bleibt PP fahrzeugseitig ungenutzt, da das Ladegerät lediglich L1(L2,L3) sowie N und PE erwartet. Das kann mit dem Widerstand nichts anfangen.
- Großstadtfahrer
- Danke erhalten: 13 Mal
Ich dache weniger an den Widerstand im Stecker (wie beschrieben würde er bei Bedarf vom Fahrzeug ausgewertet) als mehr um den geschlossenen Stromkreis bei einer Ladebox mit fest verbundenen Kabel.PowerTower hat geschrieben:Doch das funktioniert wie in der Zeichnung dargestellt, denn das ist ja nur der Weg von der Ladekupplung (am Auto) zum Ladegerät. Der Widerstand zwischen PP und PE, den die Ladesäule erwartet, befindet sich im Typ2 Stecker vom Ladekabel.
War aber ein Denkfehler Auch feste Kabel haben nur einen durchgehenden CP und der ist ja mit PE geschlossen.
BTW: Hat mal jemand nachgemessen ob bei einer 43kW Säule am festen Kabel tasächlich 100 Ohm zwischen PP und PE zu messen sind, oder ob das komplett über den Dutycycle des PWM Signals geregelt wird, das ja ab 32A Vorschrift in der Norm ist?
Zuletzt geändert von Großstadtfahrer am Do 26. Feb 2015, 16:56, insgesamt 1-mal geändert.
Bei meinem China-Dostar 43kW Ladekabel fest an der Ladesäule war original 63 Ohm drin.
Irgendein Widerstand muss rein... unter 40 Ohm gibt's beim Zoe Störungen.
Wenn du jetzt ein Fahrzeug hast, was den Widerstand nicht auswertet, dann ist das ja egal.
Ich war erst ein wenig verwirrt, aber klaro, wenn du ein "richtiges" Ladekabel benutzt ist in Richtung Ladesäule ja der PP-PE Widerstand drin und muss auch so sein.
Es gibt aber beim PP keine Verbindung zwischen dem Stecker und der Kupplung eines Ladekabels.
Was man hier misst, das ist die Reihenschaltung von PP über den Widerstand zu PE (Schutzleiter), wieder der Widerstand am anderen Ende und hier wieder zu PP. Also wenn ich ein 32A Kabel habe, dann messe ich zwischen den beiden PP Pins 440 Ohm... weil 2x 220 Ohm in Reihe.
- Danke erhalten: 67 Mal
Habe gestern die Typ2 Buchse in den e-Beetle eingebaut.
Braucht noch etwas Farbe und ich brauche noch zwei kleine Wasserdichte Schalter, aber es funktioniert schon mal und ich muss nicht mehr durch die Heckklappe laden Mehr Bilder dazu:
http://e-beetle.de/2015/03/e-beetle-auf ... ebaut.html
Als nächstes sind die Tests an öffentlichen Stationen dran.
Michael
Michael
07/2007 Solec Riva Junior (8,7kWh)
12/2010 VW e-Beetle (26kWh)
11/2017 BMW i3 BEV 60Ah (21,6kWh)
10/2019 BMW i3 BEV upgrade von 60Ah auf 120Ah (42,2 kWh)
03/2023 Tesla Model Y RWD (59,5 kWh)
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
In der letzten Zeile oberhalb des zweiten Bildes: "...eingauen..." sollte sicher "einbauen" heißen.e-beetle hat geschrieben:...
Mehr Bilder dazu:
http://e-beetle.de/2015/03/e-beetle-auf ... ebaut.html...
Michael
06/14 - 7/19 Brünette (ZOE Q210) und Gerddää (ZOE Q90)
Seit 03/17 Ohnezahn (Leaf ZE0 30KWh)
Seit 08/19 Sir Quickly (Leaf ZE1 e+ 62KWh)
Alte Technik oder alte Software (Navi)?
Antworten: 5von berlinerbolle » So 25. Feb 2024, 17:17 » in i3 - Infotainment - 5
- 586
Letzter Beitrag von jogi77
Mo 26. Feb 2024, 07:36
- 1630
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Alte vs. neue Drillinge
Antworten: 2von Petterson » Mi 3. Mai 2023, 01:12 » in Allgemeine Themen - 2
- 584
Letzter Beitrag von Tom7
Sa 6. Mai 2023, 23:44
alte RWE/innogy Ladesäulen
Letzter Beitrag von chargercheck « So 14. Apr 2024, 11:57Antworten: 3
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon chargercheck » Do 24. Aug 2023, 14:16 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 1136
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1247
So 24. Sep 2023, 01:58
