Ladesäule zerstört Kabel - wer haftet?
Hallo liebes Forum,
vor ca. 6 Wochen lud ich mein Auto über Nacht an einer Ladesäule der TankE GmbH. Als ich morgens zu meinem Auto kam ließ sich mein Kabel an der Ladestation nicht mehr lösen (mein Auto war aber voll geladen). Ich rief die Hotline an, doch dort konnte man mir leider auch nicht helfen. Man verblieb so, dass ein Techniker das Kabel schnellst möglich lösen würde und ich mein Kabel zurück bekäme.
Nun nahm das Unglück seinen Lauf. Da die Ladestation direkt bei mir vor der Türe ist konnte ich beobachten, dass das Kabel zwei Wochen lang nicht gelöst wurde. Als das Kabel dann weg war rief ich mehrmals (ca. 10 mal) bei der TankE GmbH an, um mein Kabel wieder zu bekommen. Man äußerte immer Verständnis und versprach einen Rückruf am gleichen Tag. Dieser erfolgte jedoch nie. Nachdem ich mehrere Kontaktformulare ausgefüllt habe und auch darauf kein Feedback bekam kontaktierte ich also den Geschäftsführer der TankE GmbH. Er versprach sich zu kümmern und nun habe ich nach 4 Wochen (nachdem mein Kabel verschwand) und 6 Wochen nach dem Ladevorgang folgende Nachricht erhalten (Kurzversion: Ladestation mit Kabel verschmolzen, kaufen sie sich ein neues Kabel).
"Sehr geehrter xyz,
Ihr Ladekabel liegt uns nun vor.
Bitte nennen Sie uns Ihre Adresse zum Versand und wir senden Ihnen dieses schnellstmöglich zu.
Entschuldigen Sie bitte vielmals die späte Rückmeldung und lange Wartezeit. Das Kabel befand sich zur Klärung noch beim Wartungsdienstleister.
Ihr Ladekabel war an einem Pin mit der Steckdose der Ladesäule verschmolzen, weswegen es sich beim Beenden des Ladevorgangs nicht löste. Hierfür musste die Anlage geöffnet und das Kabel mit Buchse ausgebaut werden.
Die Ladesäule wurde durch einen Austausch der Typ2-Ladebuchse sowie Prüfung und Messung der Anlage repariert. Der Ladepunkt ist wieder voll funktionstüchtig und nutzbar.
Das Kabel ist aufgrund des Defekts nicht nutzbar. Bitte tauschen Sie es vollständig aus.
Mit freundlichen Grüßen"
Haftet in so einem Fall nicht der Ladesäulenbetreiber und muss das Kabel ersetzen? Wie seht ihr das, kann mir hier jemand ggf. einen qualifizierten Rat geben? So ein Feedback nach so einer Zeit empfinde ich echt als unverschämt.
LG, Philipp
"Sehr geehrter xyz,
LG, Philipp
Re: Ladesäule zerstört Kabel - wer haftet?
- Hat sich bedankt: 1891 Mal
- Danke erhalten: 1330 Mal
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3120 Mal
- Hat sich bedankt: 1942 Mal
- Danke erhalten: 615 Mal
Rechtlich gesehen müsstest Du dem Ladesäulenbetreiber nachweisen, dass die Säule Dein Kabel beschädigt hat, ebenso umgekehrt.
Daher ist es am einfachsten, wenn jeder seinen Schaden selbst bezahlt.
Wenn Dir das nicht gefällt, kann ich das Ingenieurbüro Opp in Trier als Sachverständigen für Elektrotechnik empfehlen. Kostet halt ein paar vierstellige Taler...
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 648 Mal
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1464 Mal
Die Warscheinlichkeit das die Ladesäule das Problem verursacht hat ist um mehrere Größenordnungen geringer, als das Dein Kabel Schuld ist.
Die Leitungen an der Einbaudose werden nie bewegt, unterliegen keiner mechanischen Belastung, und sind durch einen Shutter vor Umwelteinflüssen geschützt. Wenn es keine Sabotage gegeben hat, kann da eigentlich kein Übergangswiderstand entstanden sein. Zudem kommt die Ladesäule alle 2 Jahre an den Tester, der die Übergangswiderstände messen würde. Wäre es die Säule, hätte schon vor Deinem Kabel ein anderes daran glauben müssen. Dein Kabel hingegen wird bewegt, gezogen Auf- und Abgewickelt, ich habe vor kurzem ein Adapterstück mit Wackelkontakt repariert, bei dem diese Walkarbeit zu einem Kabelbruch zwei Handbreit hinter dem Stecker geführt hat. Dank Gummileitung ohne Kabelbrand.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 1383 Mal
- Danke erhalten: 1513 Mal
So ab ca. 3.500€ für ein Privatgutachten ist man dabei.
Sonderlich Sinnvoll.
Da niemand weiss, wie mit dem Kabel umgegangen wurde ausser der Eigentümer, und erst recht nicht wie mit der Säule eine Philosophische Frage.
Dumm wäre es, wenn der Stecker dann verschmorter, da das Kabel zu oft geknickt wurde.
Die Ladesäulen knickte vermutlich seltener....
- Hat sich bedankt: 1085 Mal
- Danke erhalten: 825 Mal
@PhilippSte hast du denn das Kabel zurückbekommen und inspizieren können?
Mich würde es nicht wundern, wenn es nur eine Ausrede ist - und am Ende die Buchse ausgebaut werden musste nur weil der Verschlussbolzen defekt war.
Dachte Ladesäulen sollten Wackelkontakte und Hitzeentwicklung an den Buchsen erkennen und dann zur Not eben abschalten um eben genau das zu vermeiden. Wenn nicht müsste das mit zunehmender Verbreitung immer häufiger vorkommen, wenn die Ladekabel und Buchsen nach und nach immer älter und älter werden.
Hey,
nein, ich habe das Kabel leider noch nicht zurück bekommen. Ich werde aber darauf bestehen, dass man mir das Kabel zusendet. Ich habe auch mal angefragt, was das Ergebnis der Klärung beim Wartungsdiensleister war bzw. ist - wenn es dort schon vier Wochen liegt, wäre es ja schön das mal zu erfahren.
Ich poste hier gerne mal ein Bild von dem Stecker, wie er jetzt aussieht, bin sehr gespannt. Die Mail, die ich bekommen habe, wirkt auf mich ein bisschen so, als sollte ich auf die Rücksendung verzichten: "Das Kabel ist aufgrund des Defekts nicht nutzbar. Bitte tauschen Sie es vollständig aus."
Ich habe zwei Bekannte, die gerade im Bereich Elektrotechnik und Maschinenbau promovieren. Die beiden äußerten genau den gleichen Verdacht wie Du. Insofern kann ich deinen Vorrednern, dass dies eine reine Mutmaßung ist nicht 100%ig zustimmen, aber ja es ist schon auch etwas Mutmaßung dabei.
Das Kabel stammt von einem Audi E-Tron (ich denke es ist ein sehr hochwertiges Kabel), dass noch kein Jahr alt ist. Ich bin mit diesem Kabel sehr sorgsam umgegangen, zumindest am Umgang mit dem Kabel kann es nicht liegen.
LG, Philipp
LG, Philipp
Zerstört Hartmut Rickel nun VW
Antworten: 10von Rockatanski » Mo 15. Jan 2024, 10:00 » in Volkswagen - modellübergreifend - 10
- 1390
Letzter Beitrag von jhg
Do 18. Jan 2024, 20:32
- 1149
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
Entriegelt Typ2 Kabel immer auf beiden Seiten?
Antworten: 2von Optimus » Fr 9. Jun 2023, 10:39 » in Model 3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1137
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 10. Jun 2023, 21:38
Weiche/Umschalter für Typ2 Kabel
Antworten: 7von gmork » So 18. Jun 2023, 13:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 553
Letzter Beitrag von gmork
Mo 19. Jun 2023, 08:18
ABL eMH1: Strom drosseln mit einphasigem Kabel?
Antworten: 9von otto1965 » Sa 8. Jul 2023, 18:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 2144
Letzter Beitrag von klaus123
Mo 18. Sep 2023, 09:00
