ZOEs laden an Tesla Superchargern ?
Re: ZOEs laden an Tesla Superchargern ?
- Vollthrottle
Ja, Zoe kann 43kW. Allerdings zeigt die in diesem Forum häufig diskutierte grafische Darstellung der Ladeleistung über die Zeit, dass 43kW nur ein paar Minuten fließen und danach die Ladeleistung reduziert bzw. balanciert wird. Selbst bei 22kW sieht es nicht viel anders aus.
Der SC gibt auch 135kW her, wenn er meint, dass der Akku das gerade aufnehmen kann. Das Problem ist, dass das eben der SC selbst entscheidet.
Wo steht das?zappa hat geschrieben:Kurze Neuvorstellung:
Zur Ladesäulenverordnung: ob die Ladesäulenverordnung so kommt, wie sie sich gerade darstellt, ist noch nicht gesagt.
Im übrigen ist in der Ladesäulenverordnung ausschliesslich CSS verpflichtend vorgesehen. Die Zoe wäre deswegen, genauso wie ein Nissan Leaf und eigentlich alle anderen heutigen Elektrofahrzeuge (mit Ausnahme der paar deutschen Fahrzeuge, bei denen der Käufer per Aufpreis einen CSS mitgekauft hat) an diesen Ladern weiterhin aussen vor. Deshalb würde ich mich freuen, wenn gegen dieses Gesetz auch aus diesem Forum heraus auf breiter Front protestiert würde (nein, ich habe wegen Zeitmangel nicht gesucht, ob Ihr hier ein Thema dazu laufen habt, sorry).
http://www.bsm-ev.de/emog/ladesaeulenve ... r-2015/lsv
Netter Beitrag
http://www.heise.de/autos/artikel/Erzwu ... 19961.html
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Thomas
Was genau meinst Du? Die Sache mit "ausschliesslich CCS"? Das steht (für den Kontext der Supercharger) in dem von Dir verlinkten Verordnungsentwurf: "(3) Beim Aufbau von Normal- und Schnellladepunkten, an denen das Gleichstromladen möglich ist, muss aus Gründen der Interoperabilität jeder Ladepunkt mindestens mit Kupplungen des Typs Combo 2 nach der Norm DIN EN 62196-3, Ausgabe Juli 2012, ausgerüstet werden."Turbothomas hat geschrieben: Wo steht das?
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Ich habe mich auf folgenden Post bezogen:AbRiNgOi hat geschrieben:aber nur wenn Gleichstrom möglich ist muss CCS sein, gegen AC und damit gegen Renault lese ich nix.
Hier ging es also um die Hoffnung, dass durch die Ladesäulenverordnung an den Tesla SC auf für andere Fahrzeuge lademöglichkeiten angeboten werden müssen. Wie oben erwähnt brächte das aber der Zoe nichts, da an den SC (der ja ausschliesslich mit Gleichstrom lädt) laut Ladesäulenverordnung CCS angeboten werden müsste. Ob Du nun "pro deutsch/CCS" oder "gegen Andere(Renault)" siehst, überlasse ich Dir selbst. Kommt für mich auf's gleiche raus.midimal hat geschrieben:Derzeit kann nur Tesla an den vorhandenen Superchargern laden. Adapter für andere E-Autohersteller gibt es nicht und (Stand jetzt) wird es wohl keine geben.
PS. Es gibt eine "tolle Idee" : Entwurf einer Ladesäulen-Verordnung.
Wenn die durchkommt- wird Tesla an ZUKÜNFTIGEN Superchargern andere Lademöglichkeiten anbieten müssen (neben dem Supercharger). We will see...
- Danke erhalten: 29 Mal
Ich könnte mir gut vorstellen das Zoe auf der DC-Seite weitaus mehr als die 43kW kann. Verbrauchstechnisch sind 72kW auf jeden Fall drin, was in der Rekuparation maximal drin ist weiß ich nicht.zappa hat geschrieben:Ja, Zoe kann 43kW. Allerdings zeigt die in diesem Forum häufig diskutierte grafische Darstellung der Ladeleistung über die Zeit, dass 43kW nur ein paar Minuten fließen und danach die Ladeleistung reduziert bzw. balanciert wird. Selbst bei 22kW sieht es nicht viel anders aus.
Und was die Ladezeiten bei 43kW betrifft, so kann ich die 43kW nur über wenige Minuten NICHT bestätigen. Wen die Batterie wirklich leer ist, und sie eine vernünftige Temperatur hat (Winterwetter gilt nicht), dann wird erst bei 80% die Leistung herunter geregelt. Schön wäre es, wenn das wirklich nur ein paar Minuten wären bei 3% SOC.... es sind mehr als 15 Minuten.
Roland
Sehr viel ist ja über die in der Zoe verwendeten Zellen nicht bekannt. Soweit ich das herausfinden konnte handelt es sich um LiNiMnCoO2-Zellen, in der Zoe nicht geheizt und nur Luftgekühlt (bitte ggf. um Korrektur). Derartige Zellen vertragen im Extremfall 2C Ladeströme, also 44kW. Ich denke also nicht, dass mehr als 43kW drin sind. Selbst Tesla belastet die im Model S verbauten Zellen mit 1,59C Ladestrom, und dort werden sie sogar noch aktiv geheizt und gekühlt.rolandk hat geschrieben: Ich könnte mir gut vorstellen das Zoe auf der DC-Seite weitaus mehr als die 43kW kann. Verbrauchstechnisch sind 72kW auf jeden Fall drin, was in der Rekuparation maximal drin ist weiß ich nicht.
Hast Du einen Link zu einer derartigen Lade-Leistung-Kurve? Ich habe bisher etwas anderes gesehen. Das würde ja heissen, dass man die 80% an 43kW in (22kWh/43kW)*0,8=0,41 Stunden, also in 24 Minuten erreichen kann. Klappt das? Ich kann das bei unserer Zoe mangels Sommer bisher nicht nachvollziehen/testen.rolandk hat geschrieben:Und was die Ladezeiten bei 43kW betrifft, so kann ich die 43kW nur über wenige Minuten NICHT bestätigen. Wen die Batterie wirklich leer ist, und sie eine vernünftige Temperatur hat (Winterwetter gilt nicht), dann wird erst bei 80% die Leistung herunter geregelt. Schön wäre es, wenn das wirklich nur ein paar Minuten wären bei 3% SOC.... es sind mehr als 15 Minuten.
Roland
Noch etwas zur Termik während des Ladevorgangs: der Wirkungsgrad bei 2C geht bei derartigen Zellen auf ca. 80% herunter. Das heisst also, dass 20% der Ladeleistung (also bei 44kW immerhin 8,8kW) die Akkus erwärmen. Ohne aktive Kühlung müssten die Zellen nach 20 Minuten bei 43kW ziemlich heiss werden...
Im Akku kommen ja keine 43KW an. Je anch Cosi Phi sind das ja nur noch 40-41KW AC-Seitig, dann geht bei der Gleichrichtung etwas verloren und man ist dann nur noch bei 39KW am Akku.zappa hat geschrieben:Ich denke also nicht, dass mehr als 43kW drin sind. Selbst Tesla belastet die im Model S verbauten Zellen mit 1,59C Ladestrom, und dort werden sie sogar noch aktiv geheizt und gekühlt...
Habe die Zahlen grad nicht zur Hand (in irgendeiner PN), aber beim Verlgeich zw. meinem LEaf und dem Zoe von TeeKay waren es von leer auf 98% 36min die Ladeleistung ging glaueb ich erst bei 95% merklich herunter.
Nein, z.Zt. leider nicht, weil mein 43kW Ladepunkt in Ganderkesee erst seit November die Ladekurven aufzeichnet. Mein Anschluß hier zu Hause läuft erst seit ein paar Tagen mit 50/55A. Und wie das Wetter es zeigt, geht da im Moment gar nichts.zappa hat geschrieben:Hast Du einen Link zu einer derartigen Lade-Leistung-Kurve?
Aber ich weiß vom Ladepunkt Ganderkesee, das er durchgängig tatsächlich über 40kW an Leistung abgegeben hat. Zumindest haben die Zähler das angezeigt. Und da üblicherweise die Leistung während der Ladung NICHT angesteigt gehe ich mal davon aus, das in der Zwischenzeit vom Start mit knapp 43kW bis zu 80% SOC der Wert angehalten wurde. Erst als der Wagen 80% SOC erreicht hat, ist die Leistung eingebrochen.
Roland
Heute (29.08.2023) Gratis-Laden an allen Tesla-Superchargern in Europa
Letzter Beitrag von Buschfunk « Mi 30. Aug 2023, 12:25Antworten: 27
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon phonehoppy » Di 29. Aug 2023, 09:19 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 2078
Rechnungen bei Superchargern
Antworten: 9von Andi316 » Mi 9. Aug 2023, 20:57 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 811
Letzter Beitrag von safesurfer
Di 15. Aug 2023, 21:22
- 1217
Letzter Beitrag von proEcar
Laden bei Tesla, fehlgeschlagen
Letzter Beitrag von Mondmusik « Mo 8. Jan 2024, 22:45Antworten: 32
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon i3lady » So 25. Jun 2023, 22:13 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 32
- 4776
Laden an Tesla Supercharger - Erfahrungen
Antworten: 34von Corsa-e1171 » Di 27. Jun 2023, 20:00 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 34
- 5297
Letzter Beitrag von PADI1982
Di 5. Dez 2023, 17:32
