ZOEs laden an Tesla Superchargern ?
Re: ZOEs laden an Tesla Superchargern ?
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Du willst mir doch nicht allen ernstens einreden, dass Du daran denkst die DC der Ladestation wieder auf 3 Phasen AC umspannen zu wollen? Ich kenne KEIN handyladegerät welches mit 400 DC auch nur annähernd funktioniert. Diese kleine Wunderkästchen am Handyladekabel haben alle einen Trafo drinnen, der nur an AC funktionieren kann. Für DC wäre die einfachste Lösung ein Vorwiderstand (wie am 12V Ladekabel) der dann aber 95% der Ladeleistung verheizen muss, also für 43kW Ladung eine 860kW Heizung vorschalten, find ich gut. Um mit einem Umrichter von DC auf AC zu kommen, benötigen wir einen "Adapter" genauso groß wie der Inverter in der ZOE, der macht beim Fahren nichts anderes als die 400V DC auf die 3 Pahsen AC für die Antriebsmaschine zu Wandeln.Kim hat geschrieben:Und genau da kommt der Adapter in's Spiel.
Wie klein der sein kann siehst Du an den Netzadaptern von Handys (bei denen der eigentliche Lader auch wie bei ZOE im Gerät selbst sitzt).
Ein Adapter um Dein Handy an 400-500V DC zu laden ist kein Stück grösser als eine halbe Streichholzschachtel. Es spielt nicht die allergeringste Rolle ob der Lieferant nur 1 Amp oder 250 Amp liefern kann.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Oh Jesus. Selbstverständlich ist DC-DC Step Down noch einfacher.
So ein Baustein kostet bei ebay ca. EUR 1.50
Das Handy braucht 5V (meines bei 400mA)
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Also in den aktuellen Handyladern ist bestimmt kein Trafo mehr im herkömmlichen Sinne verbaut.
Dann wären die nicht so klein und leicht...
Das dürften mittlerweile alles Schaltnetzteile sein !
Um am T-SC laden zu können braucht man allerdings auch nicht nur einen DC/DC Konverter sondern einen DC/AC Wandler.
( AC/DC ist viel einfacher, siehe Handylader - oder ganz einfach einen Trafo und 4 Dioden - )
Für die ZOE wäre es am besten, einen Wandler von DC zu 3 Phasen AC zu haben...
Z.B. 50V-600V DC zu 3*230V/64A AC
Ich denke mal, dass das allerdings zu teuer sein dürfte...
Also entweder Renault verbaut zusätzlich eine DC Steuerung oder Tesla gibt auch in AC aus.
Wenn ich richtig informiert bin, müsste beides, also entweder oder, mit einem TYP 2 Stecker machbar sein.
DC = Gleichspannung, AC = Wechselspannung
Zuletzt geändert von Ihno am So 1. Feb 2015, 19:01, insgesamt 1-mal geändert.
Ihno
Zoe 1 mit 22KWh, Zoe 2 mit 44KWh, 2x mobile crOhm Box BT, Fronius Wattpilot Home 11J an 9,9 KWp PV
Ihno
Wat hassn Du für'n Handy?AbRiNgOi hat geschrieben:stimmt, gibts alles:
http://www.electway.net/product/50kW_DC ... erter.html
50 kW??
Dat muss ja strahlen wie blöde
Für meines genügt ein Konverter mit 2 Watt
Aber ist halt kein iPhone.....
Schöne Gedankenspielerei, aber wäre es noch einfacher, beim Eingang des SC den Drehstrom abzugreifen und mit FI, LS, ChargeController und Typ2 Kabel (für 43kW) zu versehen?
So einen 120kW DC/ 43kW AC Wandler stelle ich mir etwas unhandlich vor
ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
Klaro, Hintertürchen halt.
Es ist halt schade, wenn man bedenkt, dass Renault mit ein paar Relais und ein bisschen Software den ZOE superchargertauglich machen könnte.
Die Relais müssen nur (wie im Model S) den Gleichstrom am Chamäleon vorbeischleusen und ZOE muss dann nur noch die gleiche Sprache wie SUC sprechen.
Kein Konverter/Inverter in irgendeiner Form nötig.
Wieviel Strom sich der Kleine zieht wird einzig über die Software geregelt.
- Danke erhalten: 446 Mal
Welche Specs?
der Zoe hat keinen "Chademo" Anschluss oO?
Hier:
- ZOE_Chademo.pdf
- Spezifikation des ZOE Chademo-Ladegerät
- (6.53 KiB) 214-mal heruntergeladen
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Heute (29.08.2023) Gratis-Laden an allen Tesla-Superchargern in Europa
Letzter Beitrag von Buschfunk « Mi 30. Aug 2023, 12:25Antworten: 27
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon phonehoppy » Di 29. Aug 2023, 09:19 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 2083
Rechnungen bei Superchargern
Antworten: 9von Andi316 » Mi 9. Aug 2023, 20:57 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 813
Letzter Beitrag von safesurfer
Di 15. Aug 2023, 21:22
- 1240
Letzter Beitrag von proEcar
Laden bei Tesla, fehlgeschlagen
Letzter Beitrag von Mondmusik « Mo 8. Jan 2024, 22:45Antworten: 32
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon i3lady » So 25. Jun 2023, 22:13 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 32
- 4823
Laden an Tesla Supercharger - Erfahrungen
Antworten: 34von Corsa-e1171 » Di 27. Jun 2023, 20:00 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 34
- 5379
Letzter Beitrag von PADI1982
Di 5. Dez 2023, 17:32
