ZOEs laden an Tesla Superchargern ?
Hallo Freunde,
ich sehe immer wieder das Teslas an Type 2 Ladesäulen laden können und es wohl auch tun.
Ist es umgekehrt möglich an Tesla-Superchargern auch einen Renault ZOE zu laden ?
Habe letztens in Bad Rappenau mir mal eine angschaut, welche direkt am BAB-Rasthaus ist. Da stand
unter anderem der Satz das Tesla E-Autos "kostenlos" geladen werden können.
Meint das evtl. das Nicht-Teslas E-Autos evtl. kostenpflichtig geladen werden können wie z.Bsp.
die Sache mit den RWE-Tanksäulen so funktioniert ?
Hat da jemand schon mal zu diesen Thema was in Erfahrung bringen können ? Wären Adapter dazu nötig ?
MfG Jürgen
MfG Jürgen
Jürgen
E-Auto Fan aus dem
Rhein-Main-Gebiet
E-Auto Fan aus dem
Rhein-Main-Gebiet
Re: ZOEs laden an Tesla Superchargern ?
- Danke erhalten: 30 Mal
Derzeit kann nur Tesla an den vorhandenen Superchargern laden. Adapter für andere E-Autohersteller gibt es nicht und (Stand jetzt) wird es wohl keine geben.
PS. Es gibt eine "tolle Idee" : Entwurf einer Ladesäulen-Verordnung.
Wenn die durchkommt- wird Tesla an ZUKÜNFTIGEN Superchargern andere Lademöglichkeiten anbieten müssen (neben dem Supercharger). We will see...
Der Supercharger benutzt zwar dieselbe Steckergeometrie wie der ZOE, liefert jedoch Gleichstrom und umgeht die üblicherweise in den Fahrzeugen verbauten Wechselstromlader. Nur der Tesla kann den selben Stecker sowohl für Ac als auch für DC Ladevorgänge benutzen. Die restliche Autowelt benutzt dafür kiloschwere Monsterstecker.
Und der ZOE lädt ausschliesslich Wechselstrom.
Leider wird das geniale Tesla-System weltweit von der Konkurrenz verachtet und ignoriert, während sie sich darum streiten, ob der kindskopfgrossen Chademo-Stecker oder der katzenkopfgrossen CCS-Stecker als Standart vorzuziehen ist.. Dooh
Zuletzt geändert von Kim am So 1. Feb 2015, 11:48, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Der Tesla-Stecker ist mechanisch in den Abmessungen mit dem Typ2 identisch. Allerdings verbirgt sich beim Supercharger ein Gleichstrom-Ladegerät dahinter.
Es gibt derzeit kein anderes Fahrzeug das sowohl AC als auch DC an Typ2 entgegen nehmen kann. Zudem gibt es kein Fahrzeug das die Ladeströme des SuC verkraften kann. Aber Tesla hat es ausdrücklich allen anderen Herstellern angeboten, die entsprechende Infrastruktur nutzen zu dürfen.
Gruß Ingo
Denkfehler.Spüli hat geschrieben:Zudem gibt es kein Fahrzeug das die Ladeströme des SuC verkraften kann.
Nicht ganz richtig diese Annahme.
Dein Handy oder Dein Rasierer geht ja auch nicht kaputt wenn Du ihn zuhause einsteckst, auch wenn aus Deiner Steckdose bis zu 13 Amp fliessen "können"....
Wenn das Kommunikationsprotokoll hinbekommst, dann kannst Du mit einem Adapter sogar Dein Handy am Supercharger laden.....
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Manche Tesla Store sind nur mit AC22kW Typ2 ausgerüstet, dort könnte man ja mal fragen. Das sind aber keine Supercharger, macht also nur bedingt Sinn.
Die ZOE ist nicht DC Ladefähig, egal ob CCS, Chademo, Cina DC oder Tesla SC. Das gibt die Ladesoftware nicht her, und direkt irgendwo mit DC in den Kabelbaum reingehen ist nur etwas für Selbsmörder. (irgendwer wollte einen REX anhängen... brrrr)
Die Physik dahinter: Irgendwer muss diesen richtig fetten Strom regeln. Das macht die richtig fette Ladestation am Starßenrand. Die muss aber genau wissen was sie tun muss, eine Batterie ist sehr passiv, nimmt und gibt wie es das ohmsche Gesetzt will. Wenn Du nun DC an die Batterie anlegst, stellt sich aus Spannungdifferenz und den vorhanden Innenwiederstaänden ein Strom und damit eine Leistung ein. Da jede Batterie aber nun seine eigene Spannung hat, aus Prouktionstoleranzen, Leistungsfähigkeit, Alterung ist es schon mal schwer diese überhaupt rauszukriegen. Hier fängts schon an, diese Spannung höchst genau zu messen, oder diese Information aus der Fahrzeugelektronik raus zu kriegen. Dann der Strom. Dieser stellt sich aus der Spannungsdifferenz und den Innenwiederständen ein. Woher den innenwiederstand der eigenen Batterie kennen? Dann hätten wir alle Informationen um die Ladung zu starten, aber wer sagts der Ladestation, je nach CCS, Chademo, China DC odert Tesla SC laufen anderer Protokolle die auf unterschiedlichen Medien (CAN, Power-LAN, Power-Net (12V)...) diese Informationen in unterschiedlchen Frames haben wollen. Dann noch die Wunschleistung der Batterie, also welche sich reduziert wenn voll, kalt, heiß... muss auch irgendwer der Ladestation sagen... Vergiss es einfach.
Beim AC ist alles einfacher, die liefert einfach 400V 3*64A und das Ladegerät im Fahrzeug macht sich auf DC Seite alles aus, was die Batterie so will. Diese Komunikation nun Umleiten auf die DC Ladestation? Vergiss es.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Dann lass es mich so formulieren:Kim hat geschrieben:Denkfehler.Spüli hat geschrieben:Zudem gibt es kein Fahrzeug das die Ladeströme des SuC verkraften kann.
Niemand kann die von Tesla geforderten hohen Ladeströme am Akku akzeptieren. Oder kurz gesagt: alle anderen haben zu kleine Akkus.
Auch wollte sich noch niemand die Blöße geben, zu blöd für die Errichtung einer funktionierenden Ladeinfrastruktur zu sein.
Gruß Ingo
Denkfehler²:
Nicht nur die unterschiedlichen Spannungen sind ein Problem, auch die Unterschiedlichen Hersteller und Nenn-Spannungen der Akkus. Wären alle gleich, könnte man so einfache Geräte wie Tesla bauen, aber leider hat jeder Akku seine eigene Nennspannung. Nun muss die Speisende Spannung genau die Richtige Spannung liefern um den Strom richtig fließen zu lassen. Ein Bleiakku im Fahrzeug kann immer mit 14,4V geladen werden, dieser ist so schlau, dass wenn er selber nur mehr 10V hat, der Strom der sich aus dem hohen Innenwiderstand des Bleiakkus ergibt und der Spannungsdifferenz von 4,4V genau die richtige maximale Ladeleistung ergibt. Bei erreiche von 14V Zellspannung, lädt die Batterie dann fast nicht mehr, weil die Spannungsdifferenz zu klein wird. Li-Ionen aber ist anders: viel kleinerer Innenwiderstand, viel Spannungsempfindlicher, viel Kälteempfindlicher. Wer sich einen Li-Ionen Akku für den Modellbau gekauft hat weiß, nur das original Ladegerät verwenden, der die Zelle genau kennt, alles anderer Zerstört den Li-Ionen Akku. (Meist mit Feuer...)
Kurz: DC ist nicht DC, Li-Ionen ist nicht Bleiakku.
Ein Rasierer geht voll kaputt wenn Du ihn an mehr als 240V hängst, oder einen 110er aus Amerika bei uns einstöpselst. Ein Rasierer ist ausgelegt dafür immer an 240V sich den richtigen Strom zu nehmen. Nie mehr oder weniger. Ein Akku aber, hat immer eine andere Spannung, einen leeren Akku kannst Du mit einem 110V Rasierapparat vergleichen, den Du an 240V anstecken willst. Dein Akku würde den Stromtod sterben, sehr schnell und Du auch, wenn du nicht sehr schnell rennen kannst.Kim hat geschrieben:Denkfehler.Spüli hat geschrieben:Zudem gibt es kein Fahrzeug das die Ladeströme des SuC verkraften kann.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Und genau da kommt der Adapter in's Spiel.
Wie klein der sein kann siehst Du an den Netzadaptern von Handys (bei denen der eigentliche Lader auch wie bei ZOE im Gerät selbst sitzt).
Ein Adapter um Dein Handy an 400-500V DC zu laden ist kein Stück grösser als eine halbe Streichholzschachtel. Es spielt nicht die allergeringste Rolle ob der Lieferant nur 1 Amp oder 250 Amp liefern kann.
Zuletzt geändert von Kim am So 1. Feb 2015, 12:25, insgesamt 1-mal geändert.
- Danke erhalten: 446 Mal
Und nur zur Ergänzung:
Stecker Geometrie:
Also ja der Stecker ist gleich von seiner Form aber die Pins sind anders bzw das innere ist proprietär.
Ein Zoe kann dort nicht laden.
Dafür ist das Ladeprotokoll nicht ausgelegt.
Stecker Geometrie:
Heute (29.08.2023) Gratis-Laden an allen Tesla-Superchargern in Europa
Letzter Beitrag von Buschfunk « Mi 30. Aug 2023, 12:25Antworten: 27
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon phonehoppy » Di 29. Aug 2023, 09:19 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 2082
Rechnungen bei Superchargern
Antworten: 9von Andi316 » Mi 9. Aug 2023, 20:57 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 813
Letzter Beitrag von safesurfer
Di 15. Aug 2023, 21:22
- 1224
Letzter Beitrag von proEcar
Laden bei Tesla, fehlgeschlagen
Letzter Beitrag von Mondmusik « Mo 8. Jan 2024, 22:45Antworten: 32
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon i3lady » So 25. Jun 2023, 22:13 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 32
- 4785
Laden an Tesla Supercharger - Erfahrungen
Antworten: 34von Corsa-e1171 » Di 27. Jun 2023, 20:00 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 34
- 5332
Letzter Beitrag von PADI1982
Di 5. Dez 2023, 17:32
