Die Eierlegende-Wollmich-Ladebox entsteht...
Re: Die Eierlegende-Wollmich-Ladebox entsteht...
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Nein, es gibt keine Alternativen --- Dostar sind vom Preis am günstigsten und stehen in der Qualität nicht hinterher.
Preislich immer noch zu teuer... aber kann man nicht ändern, außer selber ein Presswerk aufmachen
Wer aber Alternativen kennt, gern her mit den Informationen!
Die deutschen Hersteller (Bals, Mennekes, Phoenix, etc) stellen sich ja beim Kauf auch extrem an... das ist ja fast schon betteln, das man da was bekommt! Selbst über den Elektrogroßhandel so gut wie unmöglich. Der Preis ist dann auch gleich richtig daneben!
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
ich hab auch nichts in der EU gefunden das qualitativ und preislich so gut ist wie Dostar...der Zwischenhandel mit min. 150% Aufschlag nervt..
Hier der Preis bei Alibaba...
http://german.alibaba.com/product-gs/do ... 66756.html
Roland
Roland
Ford Connect Electric und Fiat 500e
85% elektrisch unterwegs
Der Preis über Alibaba ist natürlich günstiger, aber auch nur wenn man Menge abnimmt!
Bedenke, dass noch Steuer, Zoll und Versand dazukommt!
- Danke erhalten: 18 Mal
Selbstverständlich! Liegt immer im Kofferraum.
Meine andere Box bringe ich auch mit.
Da ja hier angemerkt wurde, dass man doch nichts einstellen kann, habe ich ein externes Gehäuse gebaut und hier das Display reinverfrachtet. So kann man, wenn man will, zB an einer schlechten Schuko runter gehen.
Als Stecker habe ich 4 polige Klinke genommen.
Dazu noch ein Adapter, um auf eine OpenEVSE Platine zuzugreifen.
Das ist ganz nützlich, weil es ja schon Lademöglichkeiten gibt, bei denen einmal ein fester Wert eingestellt wurde und dann so bleibt. Da brauchst man ja nicht überall ein Display. Aber hiermit kann man mal kontrollieren und ansehen.
Wegen der Wasserdichtigkeit (ja, die Box kann man sogar im Regen liegen lassen) werde ich noch einen kleinen Ministöpsel suchen. Die Anzeige ist ja wirklich nur, wenn man mal was einstellen will, sonst bleibt die im Handschuhfach.
Ging es bei dem ganzen Thema nicht um Kurzschluß-Sicherheit? Wenn irgendwo ein Kurzschluss ist, dann muss die Sicherung fliegen. Wenn die Kabel insgesamt aber einen zu großen Widerstand besitzen, dann ist es möglich, das keine Sicherung mehr auslöst. In dem Fall wird dann irgendwann die schwächste Stelle im Glied als Sicherung fungieren.rolandp hat geschrieben:Das Problem der Wärme entsteht fast nie am zu geringen Kabelquerschnitt , sondern fast immer am Stecker da hier der meiste Verlust durch den Übergangswiderständ ensteht (Schmutz, Feuchtigkeit, Korrosion, geringe Kontaktfläche usw.) damit wird dann auch das Kabel mit erwärmt...ich lass euch gerne mal 32 A über ein 1,5mm² Kabel mit 1m drüber...Kein Problem und in Schaltschränken ganz normale Praxis ( 0,24V Spannungsabfall oder 0,06% )
Wie Du auch schon erwähnst, gibt es Steckdosen, die eine Zeit lang mehr Last erlauben. Das ist der Auslösekennlinie der Automaten geschuldet (zzgl. der erlaubten Toleranz). Aber über Stunden wird das sicherlich nicht gut gehen.
Wenn man dann ein 2,5 mm² Kabel mit 40 A laufen lässt, weil es der Automat her gibt, denke ich, das eher das Kabel als Sicherung fungiert.
Bei 4mm² bleiben die Kupferadern sicherlich auch nicht sehr kalt. Dann sollten wenigstens Kurzschlußsichere Leitungen verwendet werden, bei denen die Isolierung höhere Temperaturen des Leiters nichts ausmachen. Allerdings dann kann es passieren das sich im zweifel die Adern selbst wieder ab löten. Ein Kurzschluß im innern der Box wäre dann das Aus dieser. Was dahinter mit dem Auto passiert...
Wenn Du mit 6mm² nicht ordentlich arbeiten kannst, warum dann nicht wenigstens 2x4 mm² nehmen? Oder die Box vielleicht doch 1cm breiter kaufen.
Ggf. wird es einfacher, wenn Du das Netzteil und/oder die Platine in einen der Stecker unterbringen kannst. Vielleicht in den CEE 32er? Möglicherweise kann man die Platine noch "optimieren."
Jedenfalls finde ich die Idee einer Verkleinerung ziehmlich gut. Es sollte aber nicht auf Kosten der Sicherheit gehen. Wenn Du meinst, das meine Bedenken schon bedacht sind, dann ok. Sind halt nur meine 2 cent.
PS: Ich hätte gerne einen Spark-Plug für 7,2 kW ohne Box. Wie hat der all den Kram eigentlich in den Stecker bekommen?
Cheers...
Edit: Hätte ich man zuerst den Thread zu Ende gelesen, dann hätte ich mir meinen Kommentar ersparen können
Suche eierlegende Wollmilchsau! Oder ein passendes Auto für uns 5 :)
Antworten: 73von Monsterkrümel » Di 31. Okt 2023, 12:18 » in Elektroauto Kaufen - 73
- 4318
Letzter Beitrag von Rangarid
So 18. Feb 2024, 07:25
- 548
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
