Ladeverlust 13A versus 16A
Hi,
ich bekomme die Tage meinen Smart ED mit dem Standardlader. Nun muss ich bei mir in der Garage eine neue Steckdose legen lassen, die dann gleich auch richtig ausgelegt wird. Ich kann entweder eine CEE Blau Dose für 16A oder eine anständig verlegte Schukodose für 13A verlegen lassen. Der Schaltschrank ist nur einen Meter Luftlinie entfernt.
Frage dazu: Hat jemand für den Smart ED den Ladeverlust mit 13A und 16A gemessen? Wenn der Unterschied marginal ist, würde ich kein 16A Kabel kaufen. Wenn der Unterschied aber heftig ist, würde ich ggf. das Volvo Kabel für CEEBlau dazu kaufen.
Danke
viele Grüße
Andreas
EDIT: Wenn man http://www.goingelectric.de/forum/smart ... tml#p39023 glauben kann, ist der Unterschied marginal, also vollkommen zu ignorieren.
Danke
viele Grüße
Andreas
Zuletzt geändert von L01 am Sa 31. Jan 2015, 19:01, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Ladeverlust 13A versus 16A
Spürmeise
"Heftig" sind Ladeverluste bei 13A bzw. 16A gar nicht (weder absolut noch die Differenz).
Falls der OEM-ICCB einen Temperaturfühler im Schuko-Stecker hat (nicht endgültig geklärt, meine ich), gäbe es auch 0 Risiko mit der neuen Schukodose. Alternativ von Zeit zu Zeit mir einem IR-Thermometer nach 30 Minuten messen.
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
Okay, vielen Dank für die Infos:
- ich werde eine CEE blau Dose installieren lassen und vorerst ein hochwertiges Adapterkabel verwenden
- vielleicht hole ich mir dann noch das Volvo Kabel dazu.
Interessant wäre trotzdem, wie hoch die Ladeverluste sind. Wenn ich mir das Volvo Kabel hole, messe ich es aus.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Unabhängig vom Ladekabel ist die blaue CEE Dose zu empfehlen. Die Kombination aus CEE Steckdose + Volvo Kabel wäre auch mein Favorit. Vielleicht gibt es auch den ein oder anderen Tag an dem du froh darüber bist, dass der Ladevorgang eine Stunde schneller geht als an Schuko. Blöd ist natürlich, dass du das 13 A Schukokabel mit zum Auto dazu bekommst, das macht die Entscheidung sicher schwierig.
Spürmeise
Ja, ein entsprechendes für den Schweizer Markt gedachtes. Der über Volvo bezoge Mennekes CEE-ICCB kommt ca. 250 EUR billiger und ist heute-auf-morgen da. Ein Typ 2 Mode 3-Kabel gibt als Zubehör für den BMW i3, das kommt ca. 350 EUR billiger.
Eine CEE-Dose statt einer neuen hochwertigen Schuko (die ordentlich, mit mind. 2,5 mm² angeschlossen ist) ist aber keineswegs ein Muss. Du kannst den Ladestrom ab BC auch fest auf maximal 12A einstellen.
Ladeverlust beim iV 50 AC Laden
Antworten: 5von infinity » Do 15. Jun 2023, 11:27 » in Enyaq iV - Batterie, Reichweite - 5
- 1621
Letzter Beitrag von infinity
Mo 19. Jun 2023, 08:55
"Soul EV PE (MY'23)" versus "Soul EV (MY'23)"
Antworten: 2von eHannes » Mi 18. Okt 2023, 21:32 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 2
- 1059
Letzter Beitrag von eHannes
So 22. Okt 2023, 19:24
Probefahrt BYD Seal versus Tesla Model 3 Highland
Antworten: 14von Stromuser » Sa 23. Dez 2023, 15:40 » in Seal - Allgemeine Themen - 14
- 3535
Letzter Beitrag von Andrei
Fr 19. Jan 2024, 19:09
- 1144
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Go-e V2 gedrosselt auf 16A - nur wo
Antworten: 10von BKA » Mi 1. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 10
- 637
Letzter Beitrag von Caturix
Mi 29. Nov 2023, 15:12
