FI-B hinter FI-A macht Probleme?
Re: FI-B hinter FI-A macht Probleme?
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Wird gemacht
http://www.arachnon.de/wb
Tesla Model 3 09/2019, LR AWD AHK,
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
Wie wäre es mit einem Hager CPA440D SEL.
Der ist "selektiv". Würde das was nützen?
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
Die Wallbox sitzt jetzt schon wie auf Deiner Zeichnung. Nur, dass zwischen Deiner "Sicherung 3-Fach" und der Wallbox eine Wandhalterung mit CEE Steckdose und eigenem FI-A eingebaut ist.
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
Und die cee benutzt du auch anderweitig?
@fabbec: Gelegentlich. Dafür stecke ich dann den CEE Stecker der zur Ladestation geht aus (siehe Bild auf Seite 2 dieses Threads).
@lingley: Ich sträube mich noch
Meine Situation ist doch auch nicht anders als jede crOhm Box, die an eine 32A CEE Dose gesteckt wird, oder?
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Dann lässt du die Zuleitung eben ohne FI, da Festinstallation ist das kein Problem. Schiebt die Kirche mal ins Dorf zurück...
350 Mm elektrisch ab 2012.
lingley
@marxx
Ja klar, du steckst dir aber so immer wieder das Problem - FI-B hinter FI-A !
Lasse die Box festverdrahten, dann tausche den A noch gegen was ordentliches aus,
oder den B aus der Box in den Verteiler umsetzen, dann kannst du wie gehabt die Box über die CEE32 stecken
und dein Problem ist weg !
Nachteil, so oder so :
Wenn geladen wird (22kW?) , sind alle Dosen des Wandverteilers tabu, bei 3x35A Vorsicherung Neozed !!!
Gut ... das Steckernetzteil in der Schuko wird wohl gerade noch gehen
Dann nimm die cee und die Sicherung vor dem FI
Dann hast zwar kein FI auf der cee aber dein Problem ist gelöst
Und wenn du nicht mit Wasser arbeitest kann man das verantworten früher gab es auch kein FI
Oder ein gescheiter FI rein hab sogar noch 40A und paar 25A
Tesla-Files: Datenleck soll massive Probleme mit Teslas Autopilot aufdecken
Antworten: 33von Singing-Bard » Fr 26. Mai 2023, 23:21 » in Tesla - modellübergreifend - 33
- 3474
Letzter Beitrag von egn
Mo 12. Jun 2023, 10:36
Probleme mit Traktions Akku nach Motortausch
Antworten: 12von airone » Mi 31. Mai 2023, 22:02 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 12
- 1777
Letzter Beitrag von airone
Di 13. Jun 2023, 21:17
Twingo electric - Probleme beim Laden mit Wallbox
Letzter Beitrag von WolfgangJahn « Mi 13. Dez 2023, 21:53Antworten: 26
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon WilliT » Fr 2. Jun 2023, 07:26 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 26
- 2704
Elektronische Probleme
Antworten: 24von Orchidee18 » Sa 3. Jun 2023, 10:17 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 24
- 3389
Letzter Beitrag von Klaus 63
Mi 1. Nov 2023, 13:03
- 1514
Mo 5. Jun 2023, 08:48
