Erfahrungen Verbrauch
Re: Erfahrungen Verbrauch
Ich hab mir es schon lange überlegt, ich komm einfach nicht drauf. Wie man mit 21,3kWh netto Nutzung und 12,7kWh/100km Normverbrauch auf 190km kommen soll.
Heute habe ich nun im Normalmodus mit Heizung/Klima aus und Fenster offen im Stau nach 112km einen Verbrauch von 12,4kWh/100km (also besser als die Norm und es geht am Schluss noch etwas bergab, was die Hochrechnung des Systems verbessert) habe ich nur noch 51km Restreichweite. Und das ergibt halt nur 163km.
Dies beobachte ich schon seit Tagen, es gibt nur wenn ich wenig Fahre eine Hochrechnung größer 180km. Meist liegt es im Bereich um 160-170km.
Verwundert
e-Golfer
Verwundert
e-Golfer
Mit verschiedenen e-Golf seit Oktober 2014 bereits 90.000km elektrisch unterwegs
Maverick78
12,7 ist die Angabe inkl Ladeverlust. Um die 190km zu erreichen musst du also rund 15% unter die 12.7
Die Reichweite von 190km ist das theoretische maximum unter optimalsten Bedingungen. Bin letzte Woche von Nürnberg nach Coburg und zurück mit 12,6 gefahren immer mit 100-110 im Windschatten von Reisebus. Ohne die Berge wären fast einstellige Werte drin gewesen.
- Danke erhalten: 34 Mal
Mit 12,4 kWh/100km im Bordcomputer bist Du eben nicht unter Normverbrauch, sondern drüber. Normverbrauch wäre ca. 11,1 kWh/100km ab Bordcomputer. Mit 12,5% Ladeverlust ergibt das 12,7 kWh/100km ab Steckdose. Bei 11,1 kWh/100km ab Bordcomputer ergibt das bei 21 kWh verfügbare Kapazität 21kWh/11,1kWh/100km = 189km
Maverick78
Ich stell mich jetzt mal ganz doof. das Steht im Konfigurator:
Und wenn da 12,7 steht, dann ist 12,7 für mich der Normverbrauch. MIt 24 kWh /12,7 kWh/100km kommen ja auch 190km raus.
Dass da zwei theoretische Werte verglichen werden ist schon klar. Aber ich hab noch nie irgendwo ofiziell gelesen, dass ich nur mit 11,1kWh/100km auf die beworbenen 190km kommen kann. Nur dass die Praxisreichweite eben nur sowas wie ich erlebe sind... Gruß
e-Golfer
- NEFZ.JPG (15.2 KiB) 1285 mal betrachtet
e-Golfer
Maverick78
Die Erläuterung findest du in der ECE-Norm R 101 zur Ermittlung der NEFZ. Diese Norm verhilft ja den Hybriden zu solchen Traumwerten.
Zur Ermittlung bei E-Fahrzeugen wird dort der Ladeverlust berücksichtigt, der typischerweise bei 15% liegt. Deswegen ist der Verbrauch bei E-Fahrzeugen bei NEFZ immer, ich nenne es mal "Wall-to-Wheel"
Anders bei Verbrennern, da werden ja die reinen Abgase gemessen und dann umgerechnet auf den Verbrauch, hier wird nicht die nachtankmenge gemessen. Diese Messung ist ja bei EV's nicht möglich.
Der BC gibt nur den reinen Verbrauch an, hier musst du die 15% drauf schlagen um einen Vergleich zur NEFZ zu bekommen. Das wäre bei e-Golf ~10,8kWh/100km nach BC.
Maverick78
Hier steht es auch noch einmal:
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektroau ... o-wheel.29
Als Basisangabe wird der Energiebedarf in kWh/100 km verwendet, der in einem genormten Fahrzyklus ermittelt wird (in Europa der NEFZ). Er bildet den Energieverbrauch zwischen Steckdose und Rad (Tank-to-Wheel) ab.
Maverick78
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/tran ... 101r3e.pdf
Seite 56, Punkt 2.4
Das ist auch der Grund, warum ich einige e-Golf Angaben nach BC bei Spritmonitor sehr skeptisch sehe, die verzerren das Bild der "real" Verbräuche in Bezug auf die NEFZ vollkommen.
Seite 56, Punkt 2.4
Zurück zu „e-Golf - Batterie, Reichweite“
Letzter Beitrag von -db- « Do 22. Feb 2024, 22:39Antworten: 14
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon FrankCm » Mo 19. Feb 2024, 20:27 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 14
- 1410
Diagramme - Verbrauch wird nicht dargestellt
Antworten: 6von alex86linz » Sa 13. Mai 2023, 12:40 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 765
Letzter Beitrag von Mkburg
Sa 10. Jun 2023, 15:07
Der Verbrauch ...
Antworten: 46von GMGK » Do 15. Jun 2023, 15:27 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 46
- 4596
Letzter Beitrag von Helfried
So 14. Jan 2024, 10:40
Der Verbrauch ...
Verbrauch nach Update 3.2
Antworten: 14von Holsteiner » Mi 12. Jul 2023, 08:23 » in ID.3 - Antrieb, Elektromotor - 14
- 3796
Letzter Beitrag von Samstag
Sa 15. Jul 2023, 11:33
- 3450
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
