C-Zero lädt nicht mehr - OBC defekt?
Guten Tag,
ich glaube, mein Kleiner und ich haben ein bereits vielfach besprochenes Problem! Mein C-Zero Bj 5/2011 knapp 60 000 km hat den Ladevorgang an 230V oftmals erst beim zweiten Versuch gestartet. Späterleuchteten dann beide Batteriesymbole auf und schließlich ging er nach dem Heranbremsen an eine Kreuzung aus. Nach dem Tausch der Starternatterie (die alte hatte immerhin 12 Jahre auf dem Buckel) war das Starten kein Problem, aber ein Laden mit dem Ziegel ist immer noch nicht möglich!
Nach allem, was ich gelesen habe, ist der Onboardlader defekt und ein Austausch bei Citroën unerschwinglich!
Ich habe noch knapp 70 km zur Verfügung und keine OBD- zur Verfügung…
Über Tipps und Reparaturmöglichkeiten (Elektrozitrone???) wäre ich sehr dankbar!
Lieben Gruß
Lieben Gruß
Re: C-Zero lädt nicht mehr - OBC defekt?
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Selber machen oder ausbauen und zu mir schicken? Schreib mir mal eine PN mit Tel oder Mail-Adr. Grundsätzlich ist alles reparierbar.
Grüße
Grüße
TIBBER, dynam.Stromtarif, 25 ct/kWh, Einladungscode (50EUR) https://invite.tibber.com/56y2dwlw
DIY E-Fahrrad, E-Roller Govecs 2.4
Peugeot 106
Renault Kangoo electroad
Startlab openstreet
Citroen C-Zero, 2012
VW e-up!, 2022, 36 kWh
Peugeot 106
Startlab openstreet
Hallo OBC-Geschädigte,
ich wollte mich nur nochmals ganz herzlich bei Elektrozitrone bedanken, der mir sehr freundlich, nett und absolut kompetent bei meinem Ladeproblem mit meinem C-Zero geholfen hat!
Der Kleine lässt sich wieder absolut problemlos aufladen!!! Ein (sündhaft teurer) Austausch des OBCs war also nicht nötig!!!
Herzlichen Dank nochmals!!!
hi. hab seit kurzem dasselbe problem. keine AC ladung mehr. kannst du mir helfen elektrozitrone? platinen sind schon ausgebaut. keine offensichtlichen fehler gesehen. wie stellst du fest wo welcher kondensator defekt ist?elektrozitrone hat geschrieben: ↑ Selber machen oder ausbauen und zu mir schicken? Schreib mir mal eine PN mit Tel oder Mail-Adr. Grundsätzlich ist alles reparierbar.
Grüße
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
Hallöchen,
Dass das mit dem Ladeziegel funktioniert ist ja mal schon ein guter Start, elektrisch gesehen ist der Unterschied zum Typ 2 eigentlich nur der höhere Ladestrom, CHAdeMO laden mit Gleichstrom funktioniert da ganz anders.
Ich würde Mal zuerst eine andere Typ2 Ladestation mit einem unterschiedlichen Kabel versuchen um sicher zu gehen, dass wirklich der Drilling das Problem ist. Ein alter, schwacher Bleianker kann auch willkürliche Fehler verursachen.
Mickey
Gibts denn beim Fahren irgendein Problem (Schildkröte o.ä.)?
Peugeot 106
Startlab openstreet
Peugeot 106
Startlab openstreet
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 166 Mal
Unser i-MiEV, BJ 2012, lädt auch nicht an jeder öffentlichen Typ2-Ladestation.
Der Grund ist aber, daß der alte i-MiEV das Protokoll nicht richtig einhält. Manche Ladesäulen tolerieren das, andere eben nicht. Bei den Säulen ist das eine reine Software-Sache.
Ich weiß von einem Säulentyp, der explizit eine "i-MiEV-Detection" laut Datenblatt hat. An diesem Typ konnte ich den i-MiEV bislang zuverlässig laden.
Wenn du mit dem Ziegel laden kannst, dann ist der OBC wohl nicht kaputt.
Welches Baujahr hat dein C-Zero?
Ich würde mir mehr Gedanken darüber machen, warum Chademo nicht geht.
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
Opel Corsa e lädt nach OBC Tausch wieder nicht...
Antworten: 9von Franke86 » Mi 15. Nov 2023, 16:41 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 9
- 1686
Letzter Beitrag von Torsten B.
So 19. Nov 2023, 19:41
Vermutlich OBC defekt :-(
Antworten: 5von Malte84 » Di 20. Jun 2023, 12:46 » in Soul EV - Laden, Ladeequipment - 5
- 1359
Letzter Beitrag von megaplatti
Sa 15. Jul 2023, 21:44
OBC defekt: C121 explodiert
Letzter Beitrag von unit2044 « Sa 15. Jul 2023, 12:19Antworten: 2
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon unit2044 » Fr 7. Jul 2023, 18:07 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 2
- 1710
OBC defekt keine Wartungstreue
Antworten: 46von Michael Corsa » Fr 18. Aug 2023, 19:17 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 46
- 9192
Letzter Beitrag von 4Andreas
Fr 29. Mär 2024, 08:28
Reparatur Ladegerät (OBC): C121, C122 und Sicherung 450V/20A defekt
Letzter Beitrag von salatpflanzer « Mo 22. Apr 2024, 19:12Antworten: 4
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon pqplus » So 28. Jan 2024, 11:17 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 4
- 1331
