IT-Sicherheitslücke bei 2,2 Millionen BMW
- Danke erhalten: 116 Mal
Das dürfte auch uns hier betreffen:
JuergenDer ADAC hat beim Vernetzungs-System von BMW Connected Drive eine IT-Sicherheitslücke aufgedeckt. Wie der Club der Automobilwoche bestätigte, können die betroffenen BMWs über die Connected-Drive-App auf dem Smartphone geöffnet werden. Laut BMW sind weltweit rund 2,2 Millionen Autos betroffen, in Deutschland sind es rund 423.000 Autos der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce. All diese Fahrzeuge wurden seit März 2010 mit Connected Drive ausgestattet. Der Münchner Hersteller hat laut ADAC angekündigt, dieses Problem bis morgen, 31. Januar, bei allen betroffenen Fahrzeugen zu beheben.
BMW-Halter selbst können über zwei Wege erkennen, ob ihr Auto mit der neuen Verschlüsselung versehen wurde. Zum einen informiert sie die BMW-Hotline, die in diesen Tagen verstärkt besetzt ist (Hotline: +49 89 1250 160 10). Zum anderen können die Halter manuell nach einem neuen Connected-Drive-Update suchen und es installieren.
Quelle: Automobilwoche
Re: IT-Sicherheitslücke bei 2,2 Millionen BMW
Ist angeblich schon gefixed, per SMS. Aktiviert sich beim Einschalten des ConnectedDrive, ist also vermutlich bei allen schon aktiv. Die haben Verbindungen von http auf https umgestellt.
Hier gibt's was dazu: http://www.spiegel.de/auto/aktuell/adac ... 15819.html
Connected Drive gehackt
Hat das schon jemand mitbekommen?
http://heise.de/-2533601
Unterhaltsam finde ich vor allem folgende Aussage:
D.h., die haben vorher die gesamte Kommunikation vom Auto zum Server unverschlüsselt per HTTP gemacht, ohne die Serveridentität zu prüfen... Ich lach mich schlapp. Vor ein paar Woche wollte mir ein User erklären, wie sicher die BMW-CD Server seien, weil dort im RZ eine Standleitung benutzt wird, die gar nicht übers Internet kommuniziert...Vielmehr habe die Sicherheitslücke den Übertragungsweg der Daten per Mobilfunk betroffen. Die Verwendung des HTTPS-Protokolls stelle nun sicher, dass die Daten verschlüsselt werden und die Identität des BMW-Servers geprüft werden könne.
Tesla Model ≡ reserviert am 02.04.2016, bestellt am 15.06.2020
Mitubishi i-MiEV seit dem 16.04.2016
PV: 8,3 kWp Q.Cells + Kostal Plenticore 8.5
Speicher: BYD B-Box H (6,4 kWh)
- Danke erhalten: 18 Mal
Lt. Liste von BMW bzw. dem ADAC ist auch der i3 (und der i8) betroffen.
http://www.adac.de/infotestrat/technik- ... ecken.aspx
Interessant finde ich die Erlaeuterung der c't.
http://www.heise.de/security/meldung/Co ... 40786.html
Mit der Beachtung einiger Grundregeln und weiteren Tests haette das Problem wahrscheinlich vermieden werden koennen.
Ich hoffe, dass die anderen Hersteller moeglichst schnell ihre Lektionen aus dieser Panne ziehen.
PV (Sanyo HIT) 8,16 kW/P, BMW i3 BEV (seit 02/2020 BatterieUpgrade auf 120 Ah) & VW eUP
( beide < 12 kWh pro 100km), WallB-E 22kW
Blog: http://www.sunke-wedel.de
Die wichtigste Grundregel wird aber immer noch missachtet und zwar vertraue nicht "Security through obscurity". Die ganze Automotive Branche muss hier noch viel lernen. Das ist halt lernen durch Schmerzen.Oly_B hat geschrieben: Mit der Beachtung einiger Grundregeln und weiteren Tests haette das Problem wahrscheinlich vermieden werden koennen.
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Um den I3 auf dem beschriebenen Weg zu öffnen muss man einen gewissen Aufwand treiben (mit einem handelsüblichen Laptop ist es nicht getan) und man muss in der Nähe des Wagens sein. Ganz davon abgesehen, daß das strafbar ist kann man stattdessen auch einfach die Scheibe einschmeißen, das geht schneller.
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Soviel Mehraufwand ist das gar nicht mal. Und Scheibe einschmeißen ist (ausser in Berlin vielleicht) deutlich auffälliger als wenn man an's Auto geht, dort eine Zigarette raucht und das offene Auto dann anderweitig benutzt...
Und wenn ich ein Auto klauen möchte, ist es eh zweckmässig, in der Nähe des Objeks zu sein, wenn ich den Auftrag nicht fremdvergeben möchte.
Und zu dem Zeitpunkt, wo man Türen recht simpel ohne Schäden aufmachen kann, dürfte es dem geübten Autodieb auch leicht fallen, die Wegfahrsperre zu deaktivieren und wegzufahren.
Und wenn in einem system eine Lücke ist, gibt es definitiv noch andere.
350 Mm elektrisch ab 2012.
Diebstahl ist glücklicherweise strafbar, aber als Geschädigter hat man ohne sichtbaren Schaden Probleme der Versicherung klar zu machen, dass man nicht grob fahrlässig gehandelt hat. Die Automobilindustrie ist da nicht gerade kooperativ und einsichtig, sondern schaltet auf stur und behauptet felsenfest "unsere Systeme sind unglaublich sicher". Die Realität sieht leider anders aus.NotReallyMe hat geschrieben:Wie beschrieben ist das illegal und nur mit krimineller Energie nutzbar, das kann man nicht "aus Versehen" machen. Es ist auch unerheblich welches Werkzeug man zum Einbruch nutzt, das ist schon im Versuch strafbar.
Vattenfall will in Deutschland jährlich 100 Millionen Euro in Ladenetz-Ausbau pumpen
Antworten: 31von Pascalin2705 » Mo 26. Feb 2024, 10:22 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 31
- 2621
Letzter Beitrag von Optimus
Fr 15. Mär 2024, 10:41
BMW i3 Batterie? BMW
- 1957
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
Erste Hauptuntersuchung mit dem BMW i3 bei BMW oder bei meiner freien Werkstatt?
Antworten: 14von MuchToDo » Do 12. Okt 2023, 11:34 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 2177
Do 1. Feb 2024, 12:39
Biete BMW i3 Satz Sommerreifen (Ecopia 500) auf Original& Alufelge BMW Sternspeiche
von odb1337 » Sa 30. Mär 2024, 08:33 » in Marktplatz - 0
- 261
Letzter Beitrag von odb1337
Bmw i3 60ah rex lost power 18%
Antworten: 5von dagar » Mo 1. Mai 2023, 17:49 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1124
Letzter Beitrag von dagar
Di 2. Mai 2023, 17:24
