AUDI A3 e-tron vs VW Golf GTE - Eure Meinung?
Re: AUDI A3 e-tron vs VW Golf GTE - Eure Meinung?
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 210 Mal
In der mir vorliegenden e-tron Anleitung wird auf diverse optionale Assistenzsysteme eingegangen, u.a. dem Abstandsregeltempomat. Insofern sollte diese wohl, oder zumindest bald, bestellbar sein?Eagle_86 hat geschrieben:Zum Beispiel kann man beim Golf den Abstandsregeltempomat dazu bestellen.
MINI SE, Tesla Model3 LR
- Danke erhalten: 14 Mal
Mir reicht die Reichweite, ich bin auch im Winter bei 0° Außentemperatur über dreiundzwanzig Kilometer weit damit gekommen.motoqtreiber hat geschrieben:?
Cayenne hat doch kaum elektrische Reichweite...
Und etron startet auch im EV modus.
Ich werde wohl etron oder GTE kaufen. Die Form darf die Familie bestimmen.
Wie immer
VW praktischer und geräumiger, Audi etwas schicker.
Wobei das GTI Image des GTE schon auch cool ist...
Der Etron hat das bessere Ladekabel u.a. mit rotem CEE. Kann also problemlos mit 16 A und 3,7 kW laden.
Sowohl mit dem Golf als auch mit dem Audi hat's bei mir unter ähnlichen Bedingungen auch nur für knapp über dreißig KM gereicht.
Man sollte nicht unbedingt über etwas urteilen was man höchstwahrscheinlich nur vom Hörensagen kennt.
Golf GTE und A3 E-Tron sind tolle Fahrzeuge/Konzepte wobei mir der Golf fast in jeder Hinsicht besser zugesagt hat.
Aber sowohl der Golf als auch der E-Tron sind für meine Zwecke einfach zu klein -also hab ich mich für den Cayenne entschieden- sonst wär's sicher ein GTE geworden.
Gebaut wurde er schon am 15.05.15, ich wart nur noch auf die Auslieferung.
Zum Thema Ladekabel: Das Kopp-Ladekabel, welches bei VW dabei ist, kann zwar nur bis 10A, ist aber für zum Mitnehmen und Laden an öffentlicher Struktur deutlich besser geeignet.
Das Audi AC-Kabel ist wesentlich schwerer und unhandlicher. Das Teil würde ich nicht immer mit mir rumschleppen wollen und außerdem sind beide Stecker an der Elektronikeinheit (Brikett) nur angesteckt und könnten beim öffentlichen Laden geklaut werden.
Grüße Oliver
9,95 kW/p Solaranlage mit Sonnenbatterie ECO 10 / EFH mit WP-Heizung / Cayenne S E-Hybrid - über 75 % elektrisch
Seit 29.11.2017 Modell S 75 D in Pearl White Multi-Coat / In 2018 Erweiterung der Solaranlage auf "volles Dach" - Ca. 18 kW/p
- Hat sich bedankt: 800 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
"Man sollte nicht unbedingt über etwas urteilen was man höchstwahrscheinlich nur vom Hörensagen kennt."
Es heißt ja, dass auch LESEN bildet. Hab's halt mal probiert:
http://www.goingelectric.de/forum/plug- ... t7291.html
Den etron bin ich selbst gefahren.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
Den Cayenne wohl nicht!motoqtreiber hat geschrieben:"Man sollte nicht unbedingt über etwas urteilen was man höchstwahrscheinlich nur vom Hörensagen kennt."
Und "Bild" egal ob Auto-Bild oder Bild-Zeitung kann man noch so oft lesen ohne deswegen gebildeter zu sein oder es zu werden
Ich kann nur aus meiner Erfahrung berichten und ich muss mir nichts in die Tasche lügen.
Anbei ein Link von einem Test der genau in die andere Richtung geht.
http://www.dtoday.de/regionen/marktplat ... 88972.html
Das man mit einem Plug-In oder EV anders fahren/umgehen sollte als mit einem Verbrenner hat sich wahrscheinlich bei einigen Journalisten noch nicht rumgesprochen. Ist ja auch für viele -egal ob Journalist oder nicht- Neuland.
Aber nichts für ungut, geh einfach zu Porsche hin und fahr mal einen Panamera oder Cayenne S E-Hybrid.
Ich bin sicher, wenn Du vernünftig und vorausschauend fährst kommst Du bei den aktuellen Temperaturen auch in Richtung der dreißig Kilometer oder sogar darüber.
Ich kann auch mit einem E-Ton oder Golf GTE so fahren, dass ich rein elektrisch nur zwanzig Kilometer weit damit komme. Geht problemlos.
http://e-auto.tv/reichweite-variablen-i ... oauto.html
Lies das mal durch, dann siehst Du von was alles es abhängig ist wie weit man mit einem PHEV/BEV kommt.
Grüße Oliver
- Danke erhalten: 12 Mal
Also dieser Assistent heisst bei Audi ACC und mein e-tron von Juni 2015 hat einen solchen.AQQU hat geschrieben:In der mir vorliegenden e-tron Anleitung wird auf diverse optionale Assistenzsysteme eingegangen, u.a. dem Abstandsregeltempomat. Insofern sollte diese wohl, oder zumindest bald, bestellbar sein?Eagle_86 hat geschrieben:Zum Beispiel kann man beim Golf den Abstandsregeltempomat dazu bestellen.
Als ich zuletzt verglich war der Mehrpreis des Audis gegen den VW 1500 € - das ist die qualitativ höherwertige Ausstattung allemal wert. Man sieht das ja auch an den Verkaufszahlen.
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Bei abgeglichener Ausstattung sind es rund 4000 € Differenz, siehe http://www.goingelectric.de/forum/plug- ... ml#p508551 .
Die Verkaufszahlen des A3 eTron sind sehr viel höher als vom GTE (4-5x so hoch). Das soll an Geschäftswagen-Angeboten oder so liegen.
https://ecomento.tv/2017/03/01/elektroa ... aerz-2017/
j.
j.
- Hat sich bedankt: 126 Mal
Ich denke mal es hängt auch damit zusammen, dass dem A3 nicht dieses krasse Proll-Image anhängt, wie dem Golf seit eh und je.jennss hat geschrieben:Bei abgeglichener Ausstattung sind es rund 4000 € Differenz, siehe http://www.goingelectric.de/forum/plug- ... ml#p508551 .
j.
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 274 Mal
Der Link oben verweist ja nicht auf die Zulassungszahlen sondern auf die Anträge, muss nicht ganz genau übereinstimmen.
Die Zulassungszahlen gibt es aber hier im Forum.
Der A3 hatte eine Zeitlang extrem gute Großkundenkonditionen und hat davon sicher profitiert.
Allerdings war der Golf einige Zeit auch nicht lieferbar.
Somit vergleicht man über den Zeitraum der Anträge Äpfel mit Birnen.
Insgesamt ist die Zahl recht ähnlich.
3.800 e-Tron
3.451 Golf GTE
Die Zahlen sind hier aus dem Forum.
3.800 e-Tron
3.451 Golf GTE
ID.3 1st Max
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Beim GTE gab es ähnliche Konditionen.
Ich persönlich bin nicht so der VW Fan, erst recht kein Golf. Ist aber eine rein persönliche Einstellung.
Sachlich gibt es einfach einige Austattungsmerkmale die VW einfach nicht bieten kann/konnte bei Bestellung (Soundsystem, Matrix LED) und der Audi ist unbestritten wertiger verarbeitet. Das waren die Punkte für meine Entscheidung
Zurück zu „A3 e-tron - Allgemeine Themen“
Ladekabel 5m Angebot Lidl - eure Meinung
Antworten: 11von Misse83 » Mo 15. Jan 2024, 08:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1396
Letzter Beitrag von Misse83
Mo 22. Jan 2024, 15:25
Videos vom HOONITRON Audi S1 E-Tron Quattro
von Petterson » Di 7. Nov 2023, 19:07 » in Elektroauto Videos - 0
- 707
Ausstattung/Extras Audi e-tron
Letzter Beitrag von Der Ambergauer « Fr 12. Jan 2024, 17:15Antworten: 9
Verfasst in Q8 e-tron - Allgemeine Themenvon Der Ambergauer » Mi 3. Jan 2024, 23:23 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 9
- 1225
Rückrufe für Porsche Taycan und Audi e-tron: Erhöhte Brandgefahr
Antworten: 2von Petterson » Mo 1. Apr 2024, 20:33 » in Taycan - Allgemeine Themen - 2
- 501
Letzter Beitrag von ACDCisenough4me
Mi 3. Apr 2024, 10:26
VW Golf 8 GTE lädt nicht an Wallbox Gewiss / Joinon GWJ3113A
Antworten: 8von Fuschler » So 24. Mär 2024, 11:02 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 8
- 657
Letzter Beitrag von Fuschler
Mi 3. Apr 2024, 22:10
