Stromtankstellen Verzeichnis zeigt keine solchen?
Re: Stromtankstellen Verzeichnis zeigt keine solchen?
- Danke erhalten: 505 Mal
Ok, das grundsätzliche Prinzip der Darstellung passt also schon mal, das ist nämlich identisch beim Zoomen am Start und nach der Suche. Dann muss beim Start etwas falsch laufen.
Ich werde den Code noch mal überprüfen. Wäre trotzdem sehr hilfreich, wenn jemand in der Debug Konsole nach Fehlermeldungen Ausschau halten könnte.
- Großstadtfahrer
- Danke erhalten: 13 Mal
Remote Debugging
http://www.pc-magazin.de/ratgeber/remot ... 89283.html
Klappt auch noch mit den aktuellen Versionen.
Hab folgendes ausgeworfen bekommen: function Vc(a, b, c, d) {
var e;
if (m.isArray(b))
m.each(b, function(b, e) {
c || Rc.test(a) ? d(a, e) : Vc(a + "[" + ("object" == typeof e ? b : "") + "]", e, c, d)
else if (c || "object" !== m.type(b))
d(a, b);
else
for (e in b)
Vc(a + "[" + e + "]", b[e], c, d)
Mac wird aber VorrausgesetztFalls Sie kein iOS-Gerät besitzen, können Sie stattdessen auch den iOS-Simulator aus Apples Xcode verwenden.
var e;
if (m.isArray(b))
d(a, b);
else
for (e in b)
Noch bin ich applefrei, weshalb die Karte bei mir auch funktioniert
Wird vermutlich aber nicht mehr lange so sein, wenn sich iOS weiter als so zickig erweist.
Danke für den Screenshot, damit habe ich die Sache schon etwas eingrenzen können.
Ich habe nun ein paar Dinge umstrukturiert. Bezweifle zwar, dass es das iPad-Problem gelöst hat, kannst du trotzdem noch mal nachsehen, @Großstadtfahrer?
Wenn es noch einen Fehler gibt, müsste er nun in strom.js auftauchen. Kannst du mir wieder die Zeilennummer nennen?
Leider keine Änderun im IPad, aber:
- Karte aufrufen, "Suche" drücken ohne Angabe von Anbieter oder Stecker, also einfach nur direkt den Suche-Knopf
- dann: Anzeige springt auf ganz Europa, etwas unschön zwar,
- aber wenn man dann reinzoomt ... werden die Nummernkreise in einzelne Ladestationen aufgelöst
Eine Blind-Suche ohne Eingrenzung stellt die ursprüngliche Funktion jedenfalls wieder her! Mal so als Tip.
Gruss Olaf
Gruss Olaf
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
- Großstadtfahrer
- Großstadtfahrer
