Clever Dänemark geht mal wieder voran
TeeKay
Während in Deutschland "Experten" wie Gernot Lobenberg (Emo Berlin) oder Henning Kagermann (Nationale Plattform Elektromobilität) noch eifrig dabei sind, effektivst möglich Geld zu verschwenden, ohne dabei auch nur den Hauch eines Nutzens für die elektromobile deutsche Bevölkerung zu erzeugen, geht Lars Bording von Clever Dänemark mal wieder wegweisend voran.
Clever hat jetzt mit einer dänischen Fährlinie ein Übereinkommen geschlossen. Auf den Fähren der Mols Linien zwischen Seeland und Jütland werden bis April 2015 je 2 (wahrscheinlich) 22kW Wallboxen installiert. Zusätzlich kommen in die Häfen 50kW Triplelader, so dass beim Warten auf die Fähre schon einmal schnell bis 80% geladen werden kann.
Auf den Fähren zwischen Deutschland und Dänemark ist ein solches Angebot aus Sicht von Clever wahrscheinlich unnötig. Schließlich sorgt der liebe Henning Kagermann mit seiner genialen Nationalen Plattform Elektromobilität dafür, dass in Ermangelung von Lade-Infrastruktur kein Elektroauto die Fährhäfen auf deutscher Seite erreicht.
Für den lieben Henning und den lieben Gernot ist vermutlich auch unglaublich, dass man in Dänemark erst verhandelt und Verträge unterzeichnet, dann an die Öffentlichkeit geht und innerhalb weniger Wochen fertig baut. In Berlin brauchte man stattdessen deutlich mehr als ein Jahr, um den angekündigten Vertrag zum Bau zusätzlicher Ladesäulen zu unterzeichnen, der den Bau bis Herbst 2016 vorsieht. Von den im April 2014 angekündigten geförderten SLAM Säulen ist auch noch keine einzige da.
Re: Clever Dänemark geht mal wieder voran
Maverick78
Wie sinnlos ist das denn? Dann ist aber die CO² neutrale Ladung hin wenn der Strom auf der Fähre vom Schiffsdiesel produziert wird.TeeKay hat geschrieben: Clever hat jetzt mit einer dänischen Fährlinie ein Übereinkommen geschlossen. Auf den Fähren der Mols Linien zwischen Seeland und Jütland werden bis April 2015 je 2 (wahrscheinlich) 22kW Wallboxen installiert.
TeeKay
Wen interessiert CO2-Neutralität? In der Regel wollen die Menschen ein Mobilitätsbedürfnis erfüllen, und nicht beim Autofahren die Welt retten.
Fahr mal mit deinem CCS-Auto weiter als 100km. Dann wirst du dich freuen, nicht 30min auf die Fähre zu warten, 75min mit der Fähre zu fahren und anschließend noch ne Stunde (Ach ne, mit deinem CCS-Auto sinds ja ohne CCS-Lader 8h) irgendwo vor einer Ladesäule abzuhängen. Stattdessen fährst du leer auf die Fähre und voll geladen wieder runter.
Maverick78
Damit wird das e-Auto zur Drecksschleuder, kann ich mir also gleich einen Verbrenner kaufen. Das meinte ich damit. Dann lad ich lieber vor der Fähre 30min und fahr auf der anderen Seite auch wieder voll runter oder last man auf der Fähre die Heizung laufen? Auf die Ladestation auf der fähre kann man wirklich verzichten.
Ich glaube, bei der Leistung und Wirkungsgrad des Schiffsdiesel macht es im Verbrauch am Ende ca 0,0% unterschied, ob da noch jemand mit 22kW am Generator hängt oder nicht... Somit könnte man es unter "Wirkungsgradoptimierung" laufen lassen, wie das laden des Handys im Verbrenner...
Tesla Model ≡ reserviert am 02.04.2016, bestellt am 15.06.2020
Mitubishi i-MiEV seit dem 16.04.2016
PV: 8,3 kWp Q.Cells + Kostal Plenticore 8.5
Speicher: BYD B-Box H (6,4 kWh)
- Danke erhalten: 31 Mal
Super - das werde ich dann wohl im Sommer mal ausprobieren.TeeKay hat geschrieben:Clever hat jetzt mit einer dänischen Fährlinie ein Übereinkommen geschlossen. Auf den Fähren der Mols Linien zwischen Seeland und Jütland werden bis April 2015 je 2 (wahrscheinlich) 22kW Wallboxen installiert. Zusätzlich kommen in die Häfen 50kW Triplelader, so dass beim Warten auf die Fähre schon einmal schnell bis 80% geladen werden kann.
Bitterböse, aber wahr!TeeKay hat geschrieben:Auf den Fähren zwischen Deutschland und Dänemark ist ein solches Angebot aus Sicht von Clever wahrscheinlich unnötig. Schließlich sorgt der liebe Henning Kagermann mit seiner genialen Nationalen Plattform Elektromobilität dafür, dass in Ermangelung von Lade-Infrastruktur kein Elektroauto die Fährhäfen auf deutscher Seite erreicht.
Dafür fehlt aber bei Verhandlungen hinter verschlossenen Türen die Transparenz! Das geht gar nicht! <Dreimal mit dem Fuß stampf>TeeKay hat geschrieben: Für den lieben Henning und den lieben Gernot ist vermutlich auch unglaublich, dass man in Dänemark erst verhandelt und Verträge unterzeichnet, dann an die Öffentlichkeit geht und innerhalb weniger Wochen fertig baut. In Berlin brauchte man stattdessen deutlich mehr als ein Jahr, um den angekündigten Vertrag zum Bau zusätzlicher Ladesäulen zu unterzeichnen, der den Bau bis Herbst 2016 vorsieht. Von den im April 2014 angekündigten geförderten SLAM Säulen ist auch noch keine einzige da.
- Großstadtfahrer
- Danke erhalten: 13 Mal
Mal das doch nicht so schwarzMaverick78 hat geschrieben:Damit wird das e-Auto zur Drecksschleuder, kann ich mir also gleich einen Verbrenner kaufen. Das meinte ich damit. Dann lad ich lieber vor der Fähre 30min und fahr auf der anderen Seite auch wieder voll runter oder last man auf der Fähre die Heizung laufen? Auf die Ladestation auf der fähre kann man wirklich verzichten.
Hier geht es darum die Reichweite zu erhöhen und Zeit für die Kunden einzusparen.
Und damit wird die Akzeptanz bei allen (potenziellen) Nutzern vergrößert.
Wenn eMobile die breite Masse erreichen sollen , kann das nicht nur über den Umweltgedanken gehen.
Also erstmal möglichst weit weg vom Öl und währendessen Alternatien aufbauen.
Immerhin kann ein Fahrzeug 99% der Zeit auf Blümchenstrom fahren. Und das sehr effizent.
Versteh es wie einen großen RangeExtender
Maverick78
Das ist nicht korrekt. Am beispiel der Max Mols (28302kW Gesamtleistung) sind es 0,077% pro 22kW ohne GeneratorverlustAbHotten hat geschrieben:Ich glaube, bei der Leistung und Wirkungsgrad des Schiffsdiesel macht es im Verbrauch am Ende ca 0,0% unterschied, ob da noch jemand mit 22kW am Generator hängt oder nicht... Somit könnte man es unter "Wirkungsgradoptimierung" laufen lassen, wie das laden des Handys im Verbrenner...
Tesla - Verkauf nach Dänemark
Antworten: 5von VA23 » Sa 8. Jul 2023, 13:26 » in Tesla - modellübergreifend - 5
- 2612
So 9. Jul 2023, 19:41
Ladesäule Dänemark
Antworten: 7von Alfi1 » Di 18. Jul 2023, 19:39 » in IONIQ 5 - Infotainment - 7
- 732
Letzter Beitrag von niho_de
Mi 19. Jul 2023, 14:27
Ladesäule Dänemark
Dänemark und Norwegen Juli 2023
Antworten: 4von eMarkus » Mi 19. Jul 2023, 15:49 » in Treffen, Touren, Urlaub - 4
- 1546
Letzter Beitrag von eMarkus
So 22. Okt 2023, 22:47
