Batterieprüfung bei der Jahresinspektion
Re: Batterieprüfung bei der Jahresinspektion
Spürmeise
Leider unklar. Der Werkstattmeister hatte, soweit gestern am Telefon verständlich, was von "hat geklappt" gesagt - es war aber ein für ihn wohl wesentlicherer Schaden an der Servolenkung zu beheben. Ich hatte in der Zwischenzeit einmal mit 13A von 21% und am Sonntag bei Starttemperatur 8°C (und trocken) nach "schnellerem Fahren" (SOC-Hub > 80%) und knapp 2 stündiger Ruhezeit mit 16A (mache ich normalerweise nicht wegen Leitungslänge und Nichtzugänglichkeit evtl. fallender LSS) auf 100% aufgeladen (anschließende Standzeit >24h).
Bei der Abholung heute habe ich aber die beim 1. Termin gewünschten (und am Donnerstag per Post-it im Serviceheft "erbetenen") Batterieprotokolle nicht erhalten. Ich muss da am Montag nochmal nachhaken.
Die Batterie-Trocknerpatrone wurde laut Serviceheft auch noch nie gewechselt (knapp 15 Tkm), da hatte ich vor dem 2. Termin extra darauf hingiesen ob das in Ordnung ist.
odyssey
Kling ja wirklich holprig
Dann hoffe ich mal, sie haben das Protokoll ausgedruckt oder als PDF abgespeichert?! Sonst müssen Sie es neu auslesen...Spürmeise hat geschrieben:Bei der Abholung heute habe ich aber die beim 1. Termin gewünschten (und am Donnerstag per Post-it im Serviceheft "erbetenen") Batterieprotokolle nicht erhalten. Ich muss da am Montag nochmal nachhaken.
Haben sie bei mir (mit knapp unter 15Tkm) auch nicht gemacht. Werde da auch noch einmal nachhaken, denn im Serviceheft steht ja 2 Jahre ∨ 40Tkm drin.Spürmeise hat geschrieben:Die Batterie-Trocknerpatrone wurde laut Serviceheft auch noch nie gewechselt (knapp 15 Tkm), da hatte ich vor dem 2. Termin extra darauf hingiesen ob das in Ordnung ist.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Als ich den Wagen nach der Inspektion im September übernommen habe war die Patrone auch nicht gewechselt. Bei meinem längeren Werkstattaufenthalt wegen Freischaltung Lenkradpaddel habe ich mit dem Monteur über das Thema gesprochen. Ja, es stünde zwar im Serviceheft, aber im WIS, das die To-Do-Liste für die Inspektion vorgibt, fehlt der Punkt. Offenbar wurde er zwischenzeitlich herausgenommen, so dass der Wechsel nicht mehr turnusmäßig stattfindet.
Freundliche Grüße, Klaus
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Kann mir jemand erklären was es mit der Trocknerpatrona auf sich hat? Und warum muss die Batterie überhaupt gewartet werden? Bei anderen Fahrzeugen ist eine Akkuwartung ja nicht vorgesehen und aus technischer Sicht eigentlich auch nicht notwendig.
Lediglich eine Sichtprüfung auf Beschädigungen und das Auslesen des Fehlerspeichers könnte ich mir vorstellen.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Wenn durch einen Defekt etwas Feuchtigkeit in den Akku gelangt, kann dieser von Innen korrodieren. Da soll durch diese Patrone verhindert werden. So lange also die Wasserkühlung intakt ist und keine anderen Anschlüsse oder Öffnungen beschädigt sind, wird diese Patrone nichts zu tun bekommen. Wenn aber doch mal etwas passiert, kann man so größere Schäden eine Zeit lang verhindern.
Gruß Ingo
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Na Na!Spürmeise hat geschrieben:Andere Fahrzeuge schaffen elektrisch laut EPA gerade mal 0-6 mi.
Mit überbordenden Reichweiten brauchen wir ja derzeit auch nicht zu prahlen.
Auf ungeräumten Nebenstrassen beim wühlen durch den Schnee hab ich heute auf einer Fahrstrecke von 15km meinen persönlichen Verbrauchsrekord mit 28kWh/100km eingestellt.
Allerdings spaßlastiger Fahrstil (ESP Lampe war mehr an als aus) und Heizung aufgedreht:D
Brauch euch nicht zu sagen, wie dann die RW-Prognose aussieht.
Ist im Prinzip auch egal - eine Akkuladung hätte bei gleicher Fahrweise für die 4-fache Strecke wie heute gefahren gereicht - das zählt am Ende.
Jahresinspektion beim Nissan Leaf
Antworten: 4von jc76 » Sa 30. Dez 2023, 17:35 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 4
- 865
Letzter Beitrag von Haralt
So 31. Dez 2023, 11:51
