Rekuperation schwankt
meine Zoe hat ein Rekuperationsproblem. Normalerweise beträgt die Rekuperation ja bei 50km/h ca. 10kW und bei 75 km/h ca. 15kW. In 10-20% der fälle ist die Rekuperation jedoch zwischen 0 und 9kW, ist konstant bzw. reduziert sich sogar etwas mit der Zeit und verharrt dort auch beim Bremsen. Ein Zusammenhang mit der Temperatur bzw Akkuladestand ist mir nicht aufgafallen. Bei der Werkstatt konnte kein Fehler festgestellt werden und eine weiterführende Überprüfung bzw. Reparatur sei zu aufwändig. Die Zoe ist nun 1 Jahr alt und hat 23.000km gelaufen. Hat jemand ähnliche Symtome schon mal gehabt oder eine Idee für die Ursache?
Vielen Dank
Wolfram
Vielen Dank
Wolfram
Re: Rekuperation schwankt
- Danke erhalten: 7 Mal
Bei vollem Akku und niederen Temperaturen wird die Rekuperationsleistung reduziert.
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Das Batteriemanagement der Zoe hat seine eigene Logik.
Ich hatte auf einer langen Bergabfahrt mal alle Varianten der Rekuperation (max. 4 kW, es war kalt, der Akku war voll), dann eine Weile 10 kW (ein Stück gefahren), dann wieder mitten in der Fahrt die Reku von 10 kW auf 4 kW reduziert.
Einmal hatte ich eine Fahrt (da war es warm), da hat sie einfach immer nur max. 7 kW rekuperiert. War nach dem nächsten Neustart weg und Ist nie wieder vorgekommen.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
- Danke erhalten: 9 Mal
Kann ich bestätigen - selbst bei halbvollem aber kaltem Akku (minimal warm gefahren)
gelingt eine Rekuperation mit 44kW, die zweite kurz dauf folgende generiert nur noch 20kW,
und eine dritte Bergabfahrt holt nur noch 11kW zurück.
5 Minuten später gehts dann wieder kurz mal mit 44kW und so weiter.
Das Batteriemanagementsystem ist offensichtlich maximal auf Akkuschonung ausgelegt.
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Geht mir ähnlich, ich hatte auch noch keinen Algoritmus dahinter gefunden. Das tut schon fast körperlich weh, wenn ich einen steilen Berg mit 70 runterfahre und die Reku bleibt bei 4 kW
Folgerung: Ich muss noch vorausschauender fahren, da (kalt, voller Akku) die Fußbremse keinerlei zusätzliche Reku bringt. Das ist aber leider nicht immer möglich bzw. reicht dann schon bis zum Turtle Mode
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Hallo Wolfram,
ich nutze zu 98% meinen 22kW Drehstromanschluss in der Garage. Meine Bettermann Box ist auf 20A eingestellt.
Mittels Ladeplaner startet jeden Morgen eine Stunde vor meiner Abfahrt die Ladung. Somit erreiche ich je nach letztem Akkustand eine Ladung auf etwa 90-95%. Die ersten Kilometer beinhalten 3 Bereiche wo ich mehrere 100m rekuperieren kann.
Im Winter mit vollem Akku musste ich seinerzeit immer mechanisch bremsen - nun nicht mehr und ich kann deutlich mehr durch Reku verzögern oder Geschwindigkeit halten.
Jedes Wochenende ist mein Ladeplaner so eingestellt, dass immer bei Anstecken voll geladen wird, womit ich auch das Balancing der Zellen komplettieren kann.
Sollte die Ladung innerhalb der Woche nicht ausreichen, kann ich per App den Ladevorgang ja sofort starten und dringend benötigte Reichweite herstellen.
Vielleicht kannst Du auch bei Dir eine gewisse Regelmäßigkeit ermitteln die solche Einstellungen ermöglichen, ohne gleich auf zu viel Startreichweite zu verzichten.
Zoe Q210 Intens EZ05/13 112Tkm
BMW i3 94Ah EZ03/18
Model3 LR AWD EZ02/19 57Tkm
Zoe ZE50 R135 Intens EZ12/19 19Tkm
BMW i3 94Ah EZ03/18
Technology Connections: Bremslichter und Rekuperation ohne Bremspedal
Antworten: 7von ablinne » Fr 26. Mai 2023, 13:03 » in Elektroauto Videos - 7
- 917
Letzter Beitrag von ablinne
Mi 31. Mai 2023, 12:48
- 1806
Rekuperation über das Bremspedal - Frage
Antworten: 30von Xeno » Fr 16. Jun 2023, 13:29 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 30
- 4330
Di 3. Okt 2023, 23:23
Ruckeln beim bergab Rollen bei 0 Rekuperation
Letzter Beitrag von Oberdoerfler « Di 19. Mär 2024, 12:44Antworten: 27
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon Pepe2000 » Sa 29. Jul 2023, 07:09 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 27
- 3415
KIA Niro - geht nicht mehr in „MAX“ Rekuperation?
Antworten: 7von gogolabo » Di 1. Aug 2023, 08:29 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 7
- 1226
Letzter Beitrag von KalleNiro
Mi 9. Aug 2023, 16:54
