Ladetechnik Kia Soul EV
Re: Ladetechnik Kia Soul EV
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Nein, eigentlich ist das total einfach.
Ich kenne jetzt zwar nicht die genauen Ladezeiten des Kia, aber bei einer Akkukapazität von 27 kWh dürften das bei
Schuko 10A 14 Std.,
Typ2 16A 9 Std.,
Typ2 32A 4,5 Std.
Chademo 50 kW 30 Min. bis 80% sein.
Schuko 10A 14 Std.,
Typ2 16A 9 Std.,
Typ2 32A 4,5 Std.
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
- Hat sich bedankt: 426 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Interessanter als die Volladezeiten dürfte ja die Ladegeschwindigkeit sein. Damit kann man abschätzen, wie lange man dranhängt, bis man zur nächsten Station weiterfahren kann.stromer hat geschrieben: Schuko 10A 14 Std.,
Typ2 16A 9 Std.,
Typ2 32A 4,5 Std.
Bei Typ2 16A sind das ca. 22-28 km/h, bei Typ2 32A ca. 40-50 km/h, bei Chademo 20 kW ca. 120-150 km/h und Chademo 50 kW dann ca. 300-380 km/h (Verbräuche zwischen 13 und 17 kWh/100 km angenommen).
Gruss
Umbi
Ich häng mich da mal gleich ran.
Als zukünftiger KIA Soul EV-Fahrer habe ich da auch noch eine Frage an die Experten.
Es gibt ja Ladestationen mit Typ2-Kabel und nur mit Typ2-Buchse?
Ladestationen mit Typ1-Kabel oder Type1-Buchse gibt es eher nicht ?
Dann benötigt man ein Typ1 auf Typ2-Kabel mit Typ2-Buchse (für die Ladestationen mit Kabel) und
eines mit Typ2-Stecker (für die Ladestationen ohne Ladekabel).
Sehe ich das so richtig ?
a) Du brauchst dann ein Mode3-Ladekabel, Typ2 auf Typ1
Typ2=infrastrukturseitig
Typ1=fahrzeugseitig
b) @all: für Ladestationen mit festem Ladekabel braucht man einen männlichen Typ2-Stecker als Kupplung,richtig???
Typ1=fahrzeugseitig
Zuletzt geändert von mitleser am So 8. Feb 2015, 22:50, insgesamt 1-mal geändert.
Model S -> peace of mind:) sehr geil!
Ioniq ex (geile Karre! noch dazu 0 Probleme 50tkm)
Volt ex
Volt ex
Ladestationen mit Typ1-Buchsen gibt es nicht, welche mit Kabel und Typ1-Stecker vereinzelt schon. Für Ladestationen mit Typ2-Buchse benötigt man ein Typ1 auf Typ2 -Kabel. Handelt es sich um eine Säule mit festem Typ2-Anschlußkabel ist das Laden nicht möglich.
@mitleser und stromer
Danke für eure Antworten. Das mit Typ1 auf Typ2-Kabel war mir schon klar. Ich bin selber Elektrotechniker (Habe bei mir selber ein vom Netz getrenntes Speichersystem mit LiFePo4, PV und BHKW geplant, programmiert und mit Fachfirma installiert).
Da ich aus Österreich bin und beim KIA für 1 Jahr die Smatrics-Karte dabei ist, habe ich bei deren Hotline das Thema genauer hinterfragt. War leider kein Techniker (musste selber weiter nachfragen).
Auf der AC-Seite gibt es 2 Arten von Ladestationen:
1.) Nur Typ2-Buchse (ohne Ladekabel)
Dazu verwendet man ein Typ1-Typ2-Kabel (sind die Kabel die es allgemein zum kaufen gibt) - auf der Typ2-Seite mit Stecker-Ausführung.
Damit kann man mit 6,6 kW beim KIA laden. Hier muss auf der Typ2-Seite der entsprechende Widerstand eingebaut sein)
Im Regelfall bieten diese Ladesäulen auch eine Schukodose (10 A = 2,3 kW laden mit dem mitgelieferten Ladekabelsatz von KIA).
2.) Mit Typ2-Ladekabel von der Ladesäule (Steckerausführung):
Das Ladekabel der Ladestation hat einen Typ2-Stecker, der natürlich nicht zu dem Typ2-Stecker des Typ1-Typ2-Kabels unter Punkt 1 passt (diese Formulierung klingt jetzt etwas komisch - es fällt mir jetzt keine bessere ein )
Offiziell vom Ladesäulenbetreiber darf man also Autos mit Typ1-Buchse (wie KIA Soul EV, Nissan Leaf usw.) nicht an solche Ladesäulen anhängen!
Wenn ich es richtig sehe kann man aber so ein Typ1-Typ2-Kabel (mit Buchse auf der Typ2-Seite) herstellen.
Ich glaube der Grund der fehlenden offiziellen Freigabe von den Ladesäulenbetreibern ist der, dass eventuell bei so einer Verlängerung ein Kabel mit zu geringen Querschnitt verwendet werden kann.
Wenn also technisch lösbar (von dem gehe ich aus), hat man dann 3 Ladekabel im Auto (Für Variante 1 und 2 und die Schuckoversion vom Hersteller), oder man baut einen Zwischenadapter (Dose mit 2 Typ2-Buchsen).
Ist jetzt nicht gerade das was ich meiner Frau vermitteln möchte
In der Praxis wird bei uns sicher meistens zu Hause geladen werden.
Meine Meinung ist, dass es da vom Hersteller ein Umbaukit der Typ1-Buchse auf Typ2 kurz- oder mittelfristig geben muss.
Die nächsten Punkte die ich zu dem Thema angehen werde:
1.) KIA betreffend Umbaukit auf Typ2-Buchse ansprechen
2.) Klärung wie in Österreich (besonders bei Simatrics) das Verhältnis zwischen AC-Ladestationen mit/ohne Ladekabel aussieht
(die mit ChadeMo werden ja beim KIA zum DC-Laden verwendet und sollten heuer ja etwas ausgebaut werden)
3.) Restliche technische Klärung betreffend Variante 2
Über Rückmeldungen, Korrekturen oder eigene Erfahrungen und Realisierungen würde ich mich freuen.
Ausnahme: So Rückmeldung wie "das Thema hättest du nicht bei einem EV mit 3phasigen Ladegerät". Ich glaube, dass wir in diesem Forum das nicht notwendig haben, sondern sollten uns über jedes neue EV freuen, da erst mit der steigenden Zahl wirklich etwas weitergeht.
Zurück zu „Soul EV - Laden, Ladeequipment“
"Soul EV PE (MY'23)" versus "Soul EV (MY'23)"
Antworten: 2von eHannes » Mi 18. Okt 2023, 21:32 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 2
- 1090
Letzter Beitrag von eHannes
So 22. Okt 2023, 19:24
KIA e-Soul Dyno - Leistungsprüfstand
Antworten: 5von prrinz » Do 16. Nov 2023, 11:14 » in e-Soul - Antrieb, Elektromotor - 5
- 811
Letzter Beitrag von prrinz
Fr 17. Nov 2023, 08:51
(Kosten-) Fazit nach 2 Jahren e-Soul
von Alfa.Tiger » Fr 12. Mai 2023, 15:07 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 0
- 1277
e-Soul gebraucht – Kilometer vs. Baujahr
Antworten: 7von alexander7 » Do 7. Sep 2023, 12:02 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 7
- 1514
Letzter Beitrag von ManuelF
Mo 13. Nov 2023, 07:12
E-Soul Starterbatterie selber wechseln?
Antworten: 5von Foschi » So 24. Dez 2023, 09:34 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 5
- 972
Letzter Beitrag von iOnier
So 24. Dez 2023, 16:48
