Ladetechnik Kia Soul EV
Re: Ladetechnik Kia Soul EV
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Das Drehstromnetz gibt es nicht überall auf der Welt. Wenn man von einem Produkt so geringe Stückzahlen absetzt wie es aktuell beim Elektroauto der Fall ist, dann sind die Hersteller natürlich bestrebt möglichst wenig regionale Anpassungen vornehmen zu müssen. Das sieht man schon an so einfachen Dingen wie dem Ladeanschluss. Obwohl Typ2 in Europa Standard ist, werden asiatische und amerikanische Fahrzeuge weiterhin mit Typ1 in Europa ausgeliefert. Dabei wäre das eine Designänderung von 10 Minuten am Computer und ohne Aufpreis machbar. Der Soul EV bildet da leider keine Ausnahme.Keepout hat geschrieben:Das ist etwas, das ich trotz monatelangem Lesen nicht verstehe: warum werden einphasige Lader in die Autos verbaut? Ist das eine Kostenfrage?
Einphasiges laden funktioniert weltweit. Dadurch sind hauptsächlich wir Europäer die Leidtragenden, weil unser Netz "mehr" kann, als uns die Autohersteller anbieten wollen. Hier setzt Renault an und hat mit dem ZOE ein Auto für den europäischen Markt entwickelt. Denen kann das amerikanische und asiatische Stromnetz egal sein, also wurde das auch nicht berücksichtigt. Das Ergebnis kommt beim Europäer gut an, aber damit ist das Auto außerhalb unseres kleinen Kontinents eben nahezu unverkäuflich. Wie das bei der B-Klasse und beim Smart auf den interkontinentalen Märkten gelöst wird, weiß ich gerade nicht.
Ob die anderen Autohersteller bei entsprechend steigender Nachfrage und höheren Stückzahlen die regionalen Gegebenheiten irgendwann berücksichtigen, müssen wir abwarten. Mir scheint DC seitens der Industrie sehr viel bevorzugter als AC 3~, wobei sich beides nicht ausschließen muss, sondern eigentlich perfekt ergänzt.
- Danke erhalten: 18 Mal
Nicht nur Renault, sondern auch Smart, Mercedes und Tesla unterstützen 3-phasiges Laden.
Von der zugelassenen Menge her sind das in Europa schon signifikante Mengen.
Bei größeren Akkus ab 2016 (Bolt, Model 3, Leaf 2, Zoe2 usw.) ist 3-phasiges laden Pflicht, außer man hat 15 Stunden Zeit fürs Aufladen
Kai
Kai
Tesla M3 P Midnight Grey, CrOhm Box/22kw, PV seit 2009 mit EV und 9,43 kWp, Tesla PW 2 mit BackupGateway
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
Danke für deine Antwort. Das war mir schon klar.Spüli hat geschrieben:Am ICCB ist der Wert vom Hersteller vorgegeben. Also meist 8,10 oder 13A.
Unterwegs an der Ladesäule handeln Auto, Kabel und Säule den Wert für das schwächste Glied in der Kette aus. Also meist der Wagen mit nur 6,6kW.
Meine Frage ist wie vom Ladekabel bzw. Ladestation der eingestellte Ladestrom an das Ladegerät im KIA-EV übertragen wird und dann vom Ladegerät im KIA die verminderte Ladeleistung ( von 6,6kW ausgehend) realisiert wird.
-vermindert das Ladegerät die Ladeleistung (-Strom) auf diesen Wert
-oder wird per PWM die volle Ladeleistung getaktet ?
- erfolgt die Übertragung des maximalen Ladestrom von der Ladestation (-Kabel) über Spannungspegel oder mit PWM-Signal?
AC-Ladung:
Wenn das Auto den Stecker in seiner Buchse bemerkt, wird auf Kommunikation* gewartet. Per PWM wird dem Wagen der max. verfügbare Strom bekanntgegeben, plus anhand einer Widerstandskodierung im Stecker des Lade-Kabel weiss der Onboard-Lader wieviel das Kabel max. verträgt. Kommunikation verläuft also vom Stromgeber in Richtung Fahrzeug.
DC-Ladung:
Hierbei sitzt die Regelelektronik und der DC-Lader in der mächtigen Ladesäule und das Fahrzeug kommuniziert die Infos über seine Antriebsbatterie in Richtung Ladesäule.
* Die Kommunikationselektronik sitzt im ICCB, der Wallbox oder bei manchen ganz coolen Kabeln gut verbaut mit im Lade-Stecker.
DC-Ladung:
ich hätte da mal eine totale Anfängerfrage (Hüstel):
Ich spiele ja mit dem Gedanken, mir den Soul EV zuzulegen. Wenn ich mir die Stromtankstellen nun angucke, was muss, bzw. kann ich da einstellen, was mit dem Soul EV funktioniert? Nur CHAdeMo? Da gibt es ja erschreckend wenige in Norddeutschland. Wenn ich von Hannover nach Ostfriesland fahren möchte nur in Bremen oder Oldenburge jeweils 1x? Oder kann gibt es noch andere Möglichkeiten. Schuko? Würde natürlich ewig dauern....
Könnt ihr mir da Tipps geben?
Gruß,
schlootie
Gruß,
schlootie
seit Mai 2015 ein Soul EV - ein echt geiles Auto!
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
e-lectrified
Die Möglichkeiten mit 6,6 kW Lader sind die gleichen, wie beim Leaf:schlootie hat geschrieben:Ich spiele ja mit dem Gedanken, mir den Soul EV zuzulegen. Wenn ich mir die Stromtankstellen nun angucke, was muss, bzw. kann ich da einstellen, was mit dem Soul EV funktioniert? Nur CHAdeMo?
1. Schuko
2. Typ 2 3,7 kW (16A) [setzt Typ 2 auf Typ 1 Kabel voraus]
3. Typ 2 7,4 kW (32A) [setzt Typ 2 auf Typ 1 Kabel mit 32A voraus]
4. Typ 2 11 kW (16A) [setzt Typ 2 auf Typ 1 Kabel voraus - das Fahrzeug schnappt sich eine der drei Phasen bei 16A]
5. Typ 2 22 kW (32A) [setzt Typ 2 auf Typ 1 Kabel mit 32A voraus - das Fahrzeug schnappt sich eine der drei Phasen bei 32A]
6. CHAdeMO
Mit Adaptern oder separaten Ladeboxen sind auch noch andere Szenarien denkbar, z.B. mit CEE blau auf Schuko-Adapter wieder die Schuko-Ladung, ...
e-lectrified hat geschrieben:Die Möglichkeiten mit 6,6 kW Lader sind die gleichen, wie beim Leaf:schlootie hat geschrieben:Ich spiele ja mit dem Gedanken, mir den Soul EV zuzulegen. Wenn ich mir die Stromtankstellen nun angucke, was muss, bzw. kann ich da einstellen, was mit dem Soul EV funktioniert? Nur CHAdeMo?
1. Schuko
6. CHAdeMO
Puh, klingt total kompliziert. Heißt das also, dass wenn ich ein Typ2 auf Typ1 Kabel habe, ich an jede Typ2 Ladesäule kann? Wie lange dauert da dann aber ein Ladevorgang? Und sind dann max 6,6 kW möglich?
Gruß,
schlootie
Zurück zu „Soul EV - Laden, Ladeequipment“
"Soul EV PE (MY'23)" versus "Soul EV (MY'23)"
Antworten: 2von eHannes » Mi 18. Okt 2023, 21:32 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 2
- 1090
Letzter Beitrag von eHannes
So 22. Okt 2023, 19:24
KIA e-Soul Dyno - Leistungsprüfstand
Antworten: 5von prrinz » Do 16. Nov 2023, 11:14 » in e-Soul - Antrieb, Elektromotor - 5
- 811
Letzter Beitrag von prrinz
Fr 17. Nov 2023, 08:51
(Kosten-) Fazit nach 2 Jahren e-Soul
von Alfa.Tiger » Fr 12. Mai 2023, 15:07 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 0
- 1277
e-Soul gebraucht – Kilometer vs. Baujahr
Antworten: 7von alexander7 » Do 7. Sep 2023, 12:02 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 7
- 1514
Letzter Beitrag von ManuelF
Mo 13. Nov 2023, 07:12
E-Soul Starterbatterie selber wechseln?
Antworten: 5von Foschi » So 24. Dez 2023, 09:34 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 5
- 972
Letzter Beitrag von iOnier
So 24. Dez 2023, 16:48
