30'000 km voll
Re: 30'000 km voll
- Danke erhalten: 35 Mal
Das versteh ich nicht. 17 kWh sind das Energieäquivalent von 1,5 l und Kostenäquivalent von 3,9 l (bei derzeit billigen 1,10 €/l und 0,25 €/kWh)Hasi16 hat geschrieben:...
Mein Durchschnittsverbrauch liegt bei 17 kWh. Das entspricht einem Diesel-Verbrauch von ca. 9 Liter/100 km eines 525 d.
Ich fahre selbst auch bei um die 17 kWh/100km bei gesamt 23000 km und find das völlig normal, das ich in meinem Auto nicht frieren muss.
Weiter so!
i3 60Ah REX 06/2014 - 06/2017 = 120.000 km
i3 94Ah REX 06/2017 -
Audi A2 Bj 2000 = 310.000 km
Re: 30'000 km voll
Hasi16
Also wenn ich mit meinem Diesel durch die Gegend schleiche, dann brauche ich ca. 5,5 - 6 Liter. Bei ähnlicher Fahrweise komme ich beim i3 mit so ca. 14 kWh/100 km hin (mit Heizung). Bei flotter Fahrweise brauche ich ca. 9 Liter/100 km beim 5er oder halt 17 kWh/100 km beim i3. Extrem sportlich sind es ca. 14 Liter/100km beim 5er und 22 kWh/100 km beim i3.borealis hat geschrieben:Das versteh ich nicht. 17 kWh sind das Energieäquivalent von 1,5 l und Kostenäquivalent von 3,9 l (bei derzeit billigen 1,10 €/l und 0,25 €/kWh)Hasi16 hat geschrieben:Mein Durchschnittsverbrauch liegt bei 17 kWh. Das entspricht einem Diesel-Verbrauch von ca. 9 Liter/100 km eines 525 d.
Spricht doch alles für die Effizienz des i3s!
Viele Grüße
Hasi16
Re: 30'000 km voll
Inklusive der Ladeverluste entspricht der Verbrauch 1,9 l/100 km Diesel oder 2,2 l/100 km Benzin. Das ist doch verdammt sparsam und effizient. Zum anderen kann der Strom umweltfreundlich mit Solaranlagen und Windstrom erzeugt werden. Perfekt ! Zum anderen tanke ich fast auschliesslich mit Nachtstrom (in CH) für Euro 0,13 / kWh. Bei der Batteriekapazität habe ich keine Veränderung bemerkt.
Plusenergiehaus (Wärmepumpe, 28 kW PV), BMW i3 Rex, e-tron quattro und ID.3 reserviert
Re: 30'000 km voll
- Danke erhalten: 9 Mal
Danke Hasi16, für die realistische Perspektive. Endlich mal einer der versucht Äpfel Äpfel sein zu lassen, obwohl mir die Werte für den 5er Diesel hoch vorkommen (was muss man tun, um einen Diesel PKW auf 14 l zu bringen?). Es ist eben schon so, dass die Fahrweise einen gewaltigen Einfluss hat.
Ich sehe es auch nicht ein, mit meinem i3 Sparrekorde aufstellen zu müssen. Ich gönn mir gleichen Spaß und gleiche Körperwärme beim Autofahren wie in der fossilen Zeit vor vier Jahren, aber mit der vielfachen Effizienz. Nach 13,500km im zweiten Winter komm ich etwa auf den gleichen Verbrauch nach Überschlag am Stromzähler.
Ich bin sehr froh, mit dem i3 endlich ein E-Auto zu haben, in dem man nicht frieren muss. Das ist, nach meiner bescheidenen Erfahrung, auch die größte Errungenschaft von BMW beim i3.
Re: 30'000 km voll
Hasi16
Das ist sehr löblich, da du das Stromnetz wirklich entlastest und sowohl der echte Anteil des Ökostroms im Netz größer wird als auch mit dieser Vorgehensweise kein einziges neues Kraftwerk gebaut werden muss, wenn der große "Elektroautos-Run" irgendwann mal kommen sollte.BMWFan hat geschrieben:Zum anderen tanke ich fast auschliesslich mit Nachtstrom (in CH) für Euro 0,13 / kWh.
http://www.goingelectric.de/forum/infra ... t8771.html
Viele Grüße
Hasi16
Re: 30'000 km voll
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Die Klimatisierung des etwas misslungenen EcoPro Heizmodus kann man umstellen so dass die Heizung wie im Comfort Modus funktioniert aber das Stromgeben im EcoPro Modus geht. Unter Einstellungen -> EcoPro Modus. Dort das Haeckchen fuer die Heizung rausnehmen und schon ist es normal klimatisiert. Lueftung noch auf Mitte stellen und man fuehlt sich behaglich und bekommt keine klammen Finger und Zaehneklappern. Beiden Frauen kommt das viel besser anJuergenII hat geschrieben: Gefahren wird nur Comfort Modus, weil mich die Klimatisierung bei Eco pro tierisch nervt und die möglichen realen Mehrkilometer verschwindend gering sind. Heizung unter 20 Grad geht gar nicht und den Wahlhebel während der Fahrt auf Neutral zu stellen um zu "segeln" kommt mir auch nicht in die Tüte.
Juergen
MFG
Starmanager
Starmanager
Re: 30'000 km voll
- Danke erhalten: 116 Mal
Re: 30'000 km voll
- Danke erhalten: 11 Mal
Ich fahre inzwischen auch so wie von Starmanager beschrieben.. Ohne frieren, aber auch ohne dieses komische/lästige indenSitzgepresstwerden beim Losfahren
Immer schön sachte, damit die Beifahrer nicht unpässlich werden und die Anderen keinen Schreck kriegen
Re: 30'000 km voll
Zum Ladenetz: Es gibt auch in der Schweiz einige CCS-Ladestationen mehr, auch an den Autobahnen. Es gibt aber fast immer ein Problem. Die 50 kW-Stationen bei BMW sind häufig nur während Geschäftszeiten auf und dann meistens belegt. Und die anderen haben nur 22 kW und damit effektive 18 kW. Wer kann schon eine Stunde warten an der Autobahn, um dann 100 km Reichweite zu gewinnen? Darauf kann ich einfach nicht warten, das ist VIEL zu langsam. Was für ein unglaublicher Murks. Nachts zuhause laden ist dagegen genial, eine echte Entlastung und dazu preislich interessant. Und dazu der Rex, der das Auto für normale Nutzer erst wirklich benutzbar macht. In der Schweiz wird das mindestens noch 5 Jahre dauern, bis man überhaupt von einem Ladenetz sprechen kann.
1/4 Besteuerung des geldwerten Vorteils bei Firmenwagen bald bis 80.000 EUR anstatt 60.000 EUR
Antworten: 5von zoppotrump » So 22. Okt 2023, 15:11 » in Elektroauto Förderung - 5
- 949
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mo 20. Nov 2023, 16:27
- 1190
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
ID.5 Pro wird voll förderfähig
Antworten: 5von West-Ost » Di 6. Jun 2023, 08:02 » in ID.5 - Allgemeine Themen - 5
- 1478
Letzter Beitrag von West-Ost
So 16. Jul 2023, 22:08
Fahrzeug beim Händler, voll bezahlt - wie lange dauert es, bis der Brief von SAIC kommt?
Antworten: 4von AndyAmmer » Di 6. Jun 2023, 16:17 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 4
- 1053
Letzter Beitrag von AndyAmmer
Di 20. Jun 2023, 11:12
Sind MG Karrosserien (voll)verzinkt?
Antworten: 11von Singing-Bard » Mo 19. Jun 2023, 10:20 » in MG - modellübergreifend - 11
- 2154
Fr 25. Aug 2023, 08:18
