E-Up noch etwas aufhübschen?
Re: E-Up noch etwas aufhübschen?
- Elektrohobel
- Hat sich bedankt: 654 Mal
- Danke erhalten: 546 Mal
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 463 Mal
Also ich finde es ziemlich hübsch, wenn eine Klimaanlage im Auto auch richtig funktioniert...
Aber wenn es nur um Optik gehen soll, stelle ich mal eine Frag in der Raum - ich mag die Dachantenne auf dem e-Up nicht so gerne. Das Ding ist mir zu groß und wuchtig. Außerdem ist es zweiteilig - der längere Stab und der vordere, flossenartige Teil. Welche Antenne ist für welche Funktion gedacht ? Radioempfang möchte ich natürlich weiterhin haben, GSM Überwachung hingegen ist sowieso stillgelegt.
Gibt es eine Option, das ganze Teil gegne etwas flaches, unauffälliges auszutauschen ?
- Hat sich bedankt: 322 Mal
- Danke erhalten: 426 Mal
Komplett tauschen geht sicher, hab ich mal bei nem Insignia gemacht, musst du nur schauen was es von den Anschlüssen passendes gibt.
Und je nach Dachhimmelbefestigung kann es leider dauern.
Eventuell ist dir ja schon geholfen, wenn du die geschraubte Stabantenne gegen eine deutlich kürzere ersetzt?
E-Up United, dark silver, 100tkm Garantie, CCS, Fahrerassistenz, 4 Schlüssel
Bestellung 07.07.2020, AB 13.08., Abholung 23.07. (nun als Active und leider mit e-sound)
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 866 Mal
- Hat sich bedankt: 1833 Mal
- Danke erhalten: 758 Mal
so etwasfluegelfischer hat geschrieben: ↑ das ganze Teil gegne etwas flaches, unauffälliges auszutauschen ?
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 279 Mal
Hatte mal so eine kurze 3-4 cm Antenne auf dem Up drauf, sah aber völlig bescheiden aus, weil der Fuß so groß ist bzw. das Gewinde so tief sitzt.
Hier mal ein Ausschnitt von einem Bild (nicht von mir) mit einer längeren Antenne, wo man aber das Problem sieht. Mit dieser geschätzt 8-10cm Antenne sieht das besser aus.
