E-Up noch etwas aufhübschen?
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Ich find den E-Up von Haus aus eigentlich schon ganz gut gelungen,plane aber ihn trotzdem noch ein wenig schicker zu machen.Vielleicht habt Ihr ja noch ein paar Anregungen für mich oder eigene Ideen bereits umgesetzt?
Ich plane bisher folgendes:
Dach (weißer UP mit schwarzem Panoramadach) soll im hinteren Teil komplett in schwarz glänzend foliert werden.Unklar ist noch ob der Heckspoiler weiß bleibt oder zumindest oben drauf auch schwarz...
Untere Türränder,Kotflügelansatz und Seitenteil soll bis zur Schwellerkante ca 10 cm breit ebenfalls schwarz foliert werden.
Im Bereich der Türfolierung soll außerdem ein Schriftzug ausgestanzt werden (hab mir da was originelles einfallen lassen,möchte aber noch nichts genaues verraten).
Die Optik soll insgesamt an die 25 Jahre Edition der T5 Multivans angelehnt werden.
Vielleicht lasse ich noch die Seitenfenster bis zum Knick in schwarz umranden-dann wirken die Fenster größer und er Wagen bekommt eine flachere Optik...weiß aber noch nicht genau,ob das auch gut wirklich aussieht..zur Not kann man´s ja wieder abziehen.
Wenn er schon beim Folierer ist,werde ich die Türeinstiege gleich mit schwarz bekleben lassen,zum Schutz des Lackes und wegen der Schmutzanfälligkeit in dem Bereich.
Die häßlichen Rückstrahler in der Heckstoßstange werde ich wohl dunkel lasieren und die umlaufende Kerbe im Stoßfänger auch schwarz machen-paßt dann zur Optik im vorderen Stoßfänger.
Weiterhin sind Spurverbreiterungen angedacht,damit er etwas bulliger wirkt.Größere Felgen und Reifen sind ja wohl eher kontraproduktiv bleiben aber vielleicht später auch noch eine Option..
Momentan sind die Winterreifen auf Stahlfelge montiert.Die originalen Alufelgen gefallen mir aber auch nicht wirklich gut...könnte man evtl aber ja auch noch z.b.in schwarz oder weiß lackieren.
Tieferlegung halte ich für zu gefährlich wegen der Batterie im Boden...mir ist auch noch keine zugelassene bekannt,die man im E-Up verbauen darf...
Außerdem liebäugel ich mit Scheinwerfern in schwarzer Optik,die es alternativ zur Chromvariante beim normalen Up gibt..beim E-Up gibt es ab Werk nur die Chromoptik.Da muß ich aber nochmal direkt vergleichen,ob der optische Unterschied wirklich so groß ist,daß sich das lohnt.
Auf jeden Fall bekommt er erstmal Osram Nightbreaker Unlimitet H4 Lampen rein und die gelben Blinkerbirnen werden getauscht in welche mit Chrombeschichtung.
Weiter hab ich erstmal nichts geplant,außer vielleicht noch die Nachrüstung einer Kofferaumbeleuchtung und Innenleuchte hinten-vermutlich irgendwas in LED..
Für weiter Ideen bin ich aber gerne zu haben.
Christian
Christian
Re: E-Up noch etwas aufhübschen?
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Hallo.
Wir sind hier ja zugegebenermaßen etwas "Stromlastig".
Aber das Internet ist groß und vielleicht kannst du hier
noch weitere Anregungen finden.
http://www.upsociety.de/
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Manche stehen halt drauf.
Kein Problem.
Ich habe im T5 California innen auch LED eingesetzt.
Aber der Cali hat viel kleinere Batterien, da muss man wirklich aufpassen.
Sonst steht man nach 2 Tagen ohne Strom in die Pampa.
Im e-UP! ist das nur "Feinschliff".
Die Einsparung beim Licht ist bei dem Gesamtstromverbrauch beim
Fahren und Heizen vernachlässigbar.
Kein Problem.
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
..geht mir eher darum,daß die Kofferraumleuchte und hintere Innenleuchte ab Werk garnicht vorhanden ist...Hildesheim hat geschrieben:Was soll eigentlich diese ewige Nachrüsterei von LED Kennzeichen- und Innenleuchtobst?
Bei LED gibt es sehr klein aufbauende Leuchten oder Stripes,die kann man verbauen ohne was zerschneiden zu müßen und sie sind zudem noch sehr hell.
Hallo webersens !
Einer muss der Erste sein beim Aufhübschen
Habe auch schon mit den Gedanken gespielt, aber bis jetzt find ich den E-Up so gelungen, dass ich noch nichts verändert habe. Folierung würde mich interessieren, bis jetzt sind die einzigen Folien aber Aufkleber der Förderstelle
"Gegönnt" habe ich mir allerdings einen einen zusätzlichen Satz Original-E-Up Felgen für die Winterreifen.
Bitte auf jeden Fall Fotos machen und posten!
Gutes Gelingen!
Gutes Gelingen!
- Danke erhalten: 18 Mal
unser Schlumpfmobil erhaelt einen Stecker auf die "Tankklappe" und einen Kleber hinten drauf "vom Winde bewegt ..."
PV (Sanyo HIT) 8,16 kW/P, BMW i3 BEV (seit 02/2020 BatterieUpgrade auf 120 Ah) & VW eUP
( beide < 12 kWh pro 100km), WallB-E 22kW
Blog: http://www.sunke-wedel.de
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
