Geplantes Laden nicht möglich
ich habe ein Problem mit meinem MG ZSEV. Dieses betrifft das geplante Laden, also den Zeitpunkt des Ladebeginns oder des Ladeendes vorzugeben. Diese Funktion ist sowohl im Fahrzeug als auch in der App vorgegeben. Es funktioniert nur nicht. Die angegebenen Zeiten werden ignoriert. Ich habe bereits mehrmals beim Händler um ein Update gebeten. Mir wurde dazu gesagt, dass ein solches Update nicht verfügbar ist. Dieses ist ein unhaltbarer Zustand. Beim Laden durch eine PV-Anlage muss man warten, bis der passende Sonnenstand erreicht ist. Ein Unding in der heutigen Zeit. Geht das geplante Laden bei euch und was habt ihr da für Erfahrungen gemacht?
Re: Geplantes Laden nicht möglich
- Hat sich bedankt: 100 Mal
- Danke erhalten: 478 Mal
Unabhängig davon, dass es funktionieren müsste, geplantes Laden um den Ertrag der PV Anlage zu erhöhen ist vielleicht auch nicht die smarteste Lösung. Hast du dich mal mit PV Überschuss Laden beschäftigt? Denn das ist wahrscheinlich das, was du eigentlich willst.
seit 20.05.2022: MG5 Electric, Long Range (61KWh), Luxury, aussen rot, innen schwarz, Dach schwarz
- Danke erhalten: 258 Mal
Ich sehe da kein Problem, wenn die Ladung wg. einer Wolke unterbrochen und dann wieder automatisch gestartet wird, sobald wieder genügend PV-Überschuss vorhanden ist. Das Wieder-Starten ist beim MG übrigens kein Problem; andere Autos sind da manchmal etwas zickiger.
Einige Wallboxen bieten auch einen Lademodus an, wo grundsätzlich zwar PV-Überschuss geladen wird, aber dennoch eine Mindestladeleistung definiert werden kann, z.B. 6A einphasig. Dann lädt er immer mit 6A, auch wenn das kurzzeitig Netzbezug bedeutet, und steigert die Ladeleistung entsprechend dem PV-Überschuss.
PV: 17,17 kWp, SHM2.0, Sunny Boy 3.6/3.6/4.0, SBS5.0 mit BYD-Speicher 7,7 kWh
WP: Sole-Wasser mit Tiefenbohrung
WB: openWB series2 Standard+
EV: MG5 (61 kWh COM) seit 22.02.23
- Danke erhalten: 35 Mal
Eine Lösung gefunden?d.wessling hat geschrieben: ↑ Das geht leider auch nicht. PV-Überschussladen bedeutet, dass nicht immer die volle Leistung anliegt. Sobald sich eine größere Wolke vor die Sonne schiebt und die Ladeleistung deutlich reduziert ist, bricht das Auto den Ladevorgang ab. Das kanns aber nicht sein. Wer hat eine Lösung?
Meing ZS unterbricht ebenfalls die Ladung sobald die Sonne weg ist.
- Danke erhalten: 8 Mal
das Problem ist wohl, dass das Fahrzeug bei geringerem Überschuss nicht umschaltet von dreiphasigem Laden auf einphasiges Laden und umgekehrt und abbricht. Jedenfalls ist es bei meinem ZS EV in Kombination mit der Alfen Wallbox so. Ist aber auch nicht schlimm, da für mich beim Überschussladen einphasiges Laden (bis 3,4 KW) vollkommen ausreicht.
Übrigens sollte man die Mindestleistung zum Starten, die Maximale Ladeleistung und die Zeit, die die Wallbox ohne Überschuss weiter lädt, im Energiemanager einstellen können.
Das Umschalten von einphasig auf dreiphasig und zurück soll auch nicht so gut sein für die Ladetechnik.
ZS EV MAX LUX BLUE seit 27.06.2023
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
- Hat sich bedankt: 149 Mal
- Danke erhalten: 354 Mal
eigentlich stellt man das an der Wallbox ein und der MG nimmt dann halt nur die eine Phase
Zurück zu „ZS EV - Laden, Ladeequipment“
Geplantes Laden
Letzter Beitrag von Cyrius « Sa 7. Okt 2023, 00:22Antworten: 8
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon Gurkenglas » Di 19. Sep 2023, 14:55 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 1115
Geplantes Laden
Geplantes Laden
Antworten: 1von Hanse10068 » Do 26. Okt 2023, 21:06 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 1
- 759
Letzter Beitrag von focki
Fr 27. Okt 2023, 06:31
Geplantes Laden
Geplantes laden bricht ab
Letzter Beitrag von Filou_BN « So 24. Mär 2024, 15:43Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon orgler » Sa 24. Feb 2024, 20:49 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 919
Hyunday (Ioniq 6) - geplantes Leasing - Rückgabeversicherung
von Manfredo52 » Mo 11. Mär 2024, 10:36 » in Hyundai - modellübergreifend - 0
- 441
Letzter Beitrag von Manfredo52
Antworten: 18von MichJa » Mi 3. Apr 2024, 15:47 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 18
- 1123
Letzter Beitrag von Keelin
Mi 15. Mai 2024, 20:29
