Ladebox Einstellung maximal Ampere?
Re: Ladebox Einstellung maximal Ampere?
Super,rolandk hat geschrieben:Eine Box kann erst mal gar nichts. Die Box teilt dem Fahrzeug mit, wieviel Ampere an der Steckdose zur Verfügung steht.Torti hat geschrieben: eine 11 kW Box kann aber nur 16. somit wäre meine Absicherung doch zu hoch, oder?
D.h. wenn Du eine 32A Steckdose hast (die auch entsprechend gesichert ist (Zuleitung, Sicherungen etc.), dann sollte Deine Box auch in der Lage sein das dem Fahrzeug mitzuteilen. Außerdem sollte natürlich der Schütz in der Box entsprechend ausgelegt sein (was in der Regel auch der Fall ist).
Die 11kW bei 16A bekommst Du auch nur bei 3 Phasen. Sollte Deine Box nur einphasig arbeiten können, dann gibt es maximal 3,7 kW.
Um es noch einmal klar zu machen, wenn Du einen Zoe fährst und Du hast eine 32A Steckdose, dann sollte Deine Box auch einstellbar sein auf 32A.
Sollte die Box nur für 16A ausgelegt sein, dann geht nichts kaputt, Du bekommst aber nur die halbe Leistung für den Wagen und musst entsprechend doppelt so lange laden.
Umgekehrt wird es problematisch. Wenn Du eine Box mit 32A hast, aber nur eine Zuleitung die maximal 16A verträgt, darf die Box auf maximal 16A eingestellt sein. Der Wagen bekommt das von der Box mitgeteilt und lädt dann auch entsprechend nur mit 16A.
Roland
viele Dank für die Infos. Dann kann ich ja auch eine Box mit 11kw an meine 32er Dose Hängen. Ich wusste nicht, dass in dem Adapter eine Sicherung verbaut ist. Danke euch
- Danke erhalten: 29 Mal
Es sollten Sicherungen drin sein! Achte also darauf, was Dir da verkauft wird.Torti hat geschrieben:Super,
Trotzdem ist mir immer noch nicht klar, warum Du für ein Fahrzeug, das mindestens mit 22kW/32A laden kann, bei vorhandener 32A Dose nur eine 11kW Ladebox einsetzen willst.
Roland
Hi,rolandk hat geschrieben:Es sollten Sicherungen drin sein! Achte also darauf, was Dir da verkauft wird.Torti hat geschrieben:Super,
Roland
nun, ich möchte eigentlich mal 2 Boxen haben, eine für die Garage und eine für unterwegs. Ich störe mich ehrlich gesagt an dem ständigen Kabel hin und her. Die Box zum mitnehmen hat aber nur 11kw. Ich möchte die erst mal probieren und dann sehen, wie sich die weiteren Ladegewohnheiten einstellen. Ich habe die Zoe erst 4 Wochen. Geplant habe ich dann den Kauf einer 22kw für die Garage. Die kleine 11kw bleibt dann immer im Auto. Ich habe hier auch gelesen, dass bei 22kw sehr hohe Ladeverluste durch Wärme entstehen, kann das so jemand bestätigen? Daher will ich auch erst mal mit 11kw anfangen.
Ideal wäre natürlich so eine flexible Bettermann oder auch NRGkick, aber die muss ich dann bei Bedarf immer umstecken etc. Meine Frau fährt die Zoe auch und die traut sich an all das Geraffel nicht dran. Daher so einfach wie möglich....
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Das stimmt nicht.Torti hat geschrieben:...Ich habe hier auch gelesen, dass bei 22kw sehr hohe Ladeverluste durch Wärme entstehen, kann das so jemand bestätigen? ....
Erhöhte Verluste hast du nur, wenn du einphasig zB über das Notladekabel lädst.
Der Vergleich 11 zu 22kW ist nicht mal ein Prozent Unterschied.
Erst ab 43kW gibt es ein wenig höhere Ladeverluste, weil evtl. der Kältekompressor die Batterie und Leistungselektronik kühlen muss. Das dann aber ja auch nur 20 Minuten.
Beim Laden an 22kW geht evtl. nach rasanter Autobahnfahrt und Hochsommer mal der Lüfter an, aber kein Kältekompressor.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Danke erhalten: 59 Mal
Ein Ladekabel, wie das NRGKick 22kW, ist für unterwegs eine sehr gute Idee, falls Du öfter auf rote oder blaue CEE oder sogar Schuko-Dosen ausweichen musst. Dafür gibt es alle Adapter und die Bedienung ist wirklich nicht schwierig. Ein Aufkleber an jedem Adapter zeigt die dafür maximal erlaubte Einstellung. Knopf entsprechend drücken, dann Auto anstecken. Fertig.
Was in Deiner Garage verbleiben und einfach zu benutzen sein soll, das kann auch eine Wallbox sein. Die mögliche Leistung hängt von Deinem Hausanschluss und der Zuleitung ab. Wenn Du nicht selbst Elektriker bist, dann lass diesen Teil einen Fachmann machen. Eine ZOE ist keine Stehlampe...
Wenn Du stattdessen eine normale CEE-Dose und ein mobiles, einstellbares Ladekabel verwenden willst, dann bestimmen ebenfalls Hausanschluss und Zuleitung die maximal mögliche Leistung und die Ausführung der Dose (16A,32A, 64A). Für die Einstellung des Ladekabels gilt dann der erste Absatz oben, für die Installation der Tipp mit dem Elektriker.
Nur mal als Anhaltspunkt: Ich habe eine 11kW-Wallbox in der Tiefgarage mit 3x16A-Absicherung und FI-TypB. Die Zuleitung dafür hat wegen ihrer Länge (60m) 4qmm-Querschnitt (5x4qmm). Bei kürzeren Wegen würden theoretisch 1,5qmm austeichen, der Elektriker wird sicher 2,5qmm vorschlagen. Bedienung: Stecker rein in Box und Auto. Fertig.
Unterwegs auf längeren Strecken und im Urlaub auf dem Camingplatz etc. nutze ich bei Bedarf das NRGKick. Es passt selbst in der 7,5m-Version noch gut in eine große Notebooktasche und beruhigt ungemein. Ich finde es für die ZOE ideal. Damit kann ich sogar Schnelllladen, wenn die rote Dose eine CEE32 ist. In der Garage reichen mir 11kW, da habe ich ja Zeit.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Prüfe erst einmal, ob es für Dich überhaupt notwendig ist, eine mobile Ladebox zu besorgen. Denn die benötigt auf der anderen Seite immer (!) eine entsprechende Dose. Wenn Du nicht gerade beim Drehstromnetz angemeldet bist, oder bei den Schwiegereltern oder dem Arbeitsplatz in 100km Entfernung eine Dose ist, wirst Du die Konstellation wahrscheinlich denkbar selten nutzen.Torti hat geschrieben:Die kleine 11kw bleibt dann immer im Auto.
Mittlerweile sind die Lademöglichkeiten, vor allem auch durch das Crowdfunding Projekt um einiges dichter. Trotzdem kann eine mobile Ladebox nicht schaden. Gerade, wenn man auch längere Strecken fahren möchte. Ein 11kW-System bremst Dich allerdings aus (siehe Huberts Beitrag).
Und eine 16A/11kW Ladebox bei vorhandenem 32A Anschluß und passendem Fahrzeug ist vergleichbar als wenn Du mit 'neŕ Nagelschere einen Rasen mähst, obwohl nebenan der Rasenmäher steht.
Bezüglich der Lade/Wallboxen solltest Du Dich etwas hier im Wiki umschauen. Ganz sicher wird Dir jetzt hier im Thread jeder erklären, warum ausgerechnet seine Lade/Wallbox die Beste ist. Sieh Dir an, was Du benötigst und vor allem auch, was Du evtl. zukünftig damit machen möchtest.
Eine Wallbox mit festen Kabel für zu Hause ist auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Einrichtung.
Roland
Eine Box/Kabel mit 32A kannst Du ja auf 16A "runterregeln", besser man hat als man hätte. Preislich sollte das in der Anschaffung nicht viel Unterschied sein. Ich hab die 32A Box von Betterm... obwohl ich nur 1-pgasig laden kann, könnte ja mal ein anderes Auto werden oder dazu kommen.Torti hat geschrieben:Nun, wenn man davon ausgeht, dass unterwegs nur 32A Dosen sind stimmt das wohl.HubertB hat geschrieben:22 kW zuhause und 11 unterwegs machen nun gar keinen Sinn. Umgekehrt ist sinnvoller.
OT: Der Vergleich Nagelschere/Rasenmähen naja, eher doch 20cm Schnittbreite gegen 40cm Schnittbreite.
cu Marco
ab 05/2019 64er e-Soul
2015er Kia Soul for sale (beim Händler)
- Volker.Berlin
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 424 Mal
Dieser Thread bestärkt mich einmal mehr in meiner Auffassung, dass mobile Wallboxen (man beachte den Widerspruch) eine Notlösung für Nerds darstellen und keinesfalls den Sprung in die Mainstream-Emobilität schaffen können/sollten. Wenn Emobilität Mainstream-tauglich werden soll, dann muss das Aufladen des Elektroautos an einer fest installierten Wallbox oder Ladesäule der 99%-Normalfall werden. Dafür wurde Typ 2 erfunden, und wird offensichtlich auch gebraucht.
Hypermiling - Wieviele km habt ihr mit dem 500e mit einer Ladung maximal erreicht?
Letzter Beitrag von BellaItalia « Sa 7. Okt 2023, 20:35Antworten: 6
Verfasst in 500 Elektro - Batterie, Reichweitevon BellaItalia » Fr 15. Sep 2023, 14:48 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 6
- 2022
CEE blau auch mit weniger Ampere zulässig?
Antworten: 38von wolle » Do 2. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 38
- 1674
Mi 8. Nov 2023, 08:08
Mit möglichst wenig Ampère an 230 Volt laden
Antworten: 15von Mobil1 » So 3. Mär 2024, 14:35 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 15
- 1395
Letzter Beitrag von JoDa
Fr 8. Mär 2024, 18:30
Einstellung Lenkung Normal vs. Sport
Antworten: 5von Xeno » Fr 23. Jun 2023, 23:01 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1611
Di 5. Sep 2023, 19:11
Zero DSR-X Gabel Einstellung nach Betriebsanleitung nicht möglich
Antworten: 1von DL2GRF » So 30. Jul 2023, 08:35 » in Zero Motorcycles - 1
- 1087
Letzter Beitrag von EVme
So 27. Aug 2023, 07:40
